Панели МДФ, ХДФ, ЛДФ (выбор, технология отделки)
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем androbob, 07.03.12.
  1. offline15
    offline15
    offline15
    Добрый день,
    Месяц назад обшил дачу ламинированным МДФ на обрешетку. В одной из комнат верхний слой начал отслаиваться. Вода там не проливалась, в комнате постоянно жили, соответственно, температура нормальная была. Взял остатки МДФ, такое ощущение что на ней просто бумага, без всякой плёнки, хотя на товаре указанно что ламинированная.
    Пока буду судиться с производителем, хотелось бы узнать какие варианты есть для исправления внешнего вида. Можно ли например содрать эту бумагу и покрасить МДФ.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, всем доброго здравия. Кто использовал ламинированные панели МДФ на кухне в качестве кухонного фартука? Как долго? Как его состояние спустя какой то период? Какие нюансы применения? Чем резали? Лобзик? Циркулярка? Резали с какой стороны?
  3. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Добрый день! :hello:Нюансы использования, особенно на кухне или влажном помещении, очень наглядно показаны на фото в предыдущем сообщении. У меня в сухом помещении кое-где также отслоился верхний слой. А на кухонном фартуке будет постоянная необходимость протирать от воды, жирных пятен..ненадолго хватит таких панелей
  4. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Всем, доброго дня!
    А Почему никто не говорит про стеновые панели из минерально-полимерного композита?
    они влаги не боятся можно смело клеить в ванных комнатах и в помещениях с повышенной влажностью! Листы размером 2440х1220 толщина 3 мм клеятся на клей для облицованных плиток. Цена за м2 в районе 1700 рублей, легкий монтаж и внешний вид как камень под мрамор, это и не пластик и не камень, ноу хау)
  5. Niktarinka
    Niktarinka
    Niktarinka
    Мы делали финскими панелями мдвп с обоями. Монтаж быстрый и легко резать. Цветов тоже много.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А где такие приобрести можно?
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какая марка панелей? Можно ли такие панели использовать на потолок в кухне?
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Положил мдф листы на пол в доме. 10 мм. И вот вроде как полгода они лежат. Но беспокоит меня запах от них. Видимо не очень качественные, формальдегид или фенол вероятно выделяется. Скоро стелить ламинат.
    И вот прежде чем укладывать чистовой пол подскажите можно ли прокрасить листы мдф краской и какой лучше чтобы снизить запах и выход формальдегида. Читал про какие то краски специальные и грунтовки детоксицирующие. Но таких в моем городе никогда не было и не будет. Какой обычной краской лучше покрасить и нужно ли, если сверху будет подложка под ламинат и сам ламинат собственно?
  9. AlkaShu
    AlkaShu
    AlkaShu
    Мы в неотапливаемом доме такими делали даже внутри душевой кабинки, только надо хорошо герметиком обработать стыки, но они не финские, раньше были Юкатекс, кажется Бразилия, и Джоржия Пацифик американские, потом у нас производство запустили
    мы здесь покупали в СПб, их мало кто продает почему-то https://pvhmarket.ru/catalog/listovye_paneli/paneli_mdf_vlagostoykie/
    Российские производители Стильный дом получше и Акватон похуже, специально мочили в воде перед установкой.
    Попрошу мужа фотки сделать, он как раз уехал на дачу.
  10. AlkaShu
    AlkaShu
    AlkaShu
    Может быть это не МДФ, а ОСБ?
    Извините, пожалуйста, что с советами, но МДФ нельзя, они в труху быстро превратятся. Поменяйте лучше на фанеру, а то и ламинат выбросиле потом.
    ОСБ нормально, запах пропадет, имхо, когда закроете.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это не такие панели. То чем вы делали - это влагостойкие МДФ-панели.
    А те панели про которые говорил автор - это стеновые панели из минерально-полимерного композита
  12. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    а какими именно? если финскими, то Maler?
    я еще вижу Изотекс, типа финские, хотя более детальный поиск говорит о том, что они вообще-то эстонские (если повезет).
    мне нужно зашить фанерные стены на 2ом этаже.
  13. blues651
    blues651
    blues651
    Всем привет. Вопрос по панелям ОСП...Хочу установить на стену на кирпичную кладку, внутри помещения, первый этаж, неотапливаемое, типа хозблока. Номер 3, вроде как лучше по влагозащите...Если ОСП покрасить краской (эмалью или какой другой..) то влагозащита будет лучше и практичней ? И после покраски всяких там формагельдидов станет меньше или так же? И как лучше крепить ОСП (например-18 мм лист) к кирпичной стене сразу на обычные дюбеля пластиковые, или надо будет крепить через деревянную обрешетку и уже на неё как то крепит лист ОСП ? Кто в курсе покраски и крепежа листа ОСП.
  14. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Помогите определиться, есть стена из газоблока хотел бы ее обшить панелями МДФ необработанными по типу как обшивают гипсовыми листами (просто гипс в моей ситуации противопоказан) по верх МДФ сделать финишную отделку. Так допустимо или лучше другими материалами обшить?
  15. ПанельОК
    ПанельОК
    ПанельОК
    Здравствуйте! Мы в Самаре производит и продаем Ламинированные гипсокартонные панели для внутренней отделки, с такими панелями ремонт можно сделать за 1 день, на площадь до 50 м. кв. экономия на ремонте до 30% https://panelok.ru/catalog
