1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Капельный шланг
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Лимма, 07.03.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не может быть такого. НС выдаёт от 1,5 до 3,5 атм. А у меня сначала капельный шланг 0,2 атм проддавливало. Значит шланг не тот. Или ещё что не так.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы меня не поняли! У соседа не продавливало шланг от еврокуба с высоты 2-х метров и сосед отдал шланг мне, т. к. у меня система с НС и проблем со шлангом нет!
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Простите, в командировке был с начала а потом в отпуске.
    У меня продавливало с начала шланг из бочки с высоты 2,5 м. А потом он забился. Если бы не забился то поливал бы им и дальше. Да, при давлении из бочки количество воды в единицу времени из шланга поступает меньше чем при подключении его к насосной станции. Но ведь никто не мешает увеличить время полива и таким образом компенсировать разницу.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сейчас тяжело гадать что там было со шлангом. Как я уже говорил сосед отдал шланг мне, а себе поставил аквадусю и счастлив. Сейчас вопрос полива не очень актуален в связи с похолоданием. Сам собираюсь закупить и собрать автоматику на следующий сезон. А не подскажите оптимальные режимы полива? А то у меня без контроллера шланг создает излишнюю сырость.
  5. Ratigor7511
    Ratigor7511
    Ratigor7511
    Омск
    А кто-нибудь пробовал сделать систему полива просто насверлив отверстий 1мм в трубе или шланге проложенном на грядке? Это не совсем капельный полив но точечный.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При подачи давления у вас будет лить из всех отверстий! Если давления не будет хватать, то до последних отверстий вода доходить не будет и возможно засорение из за маленького диаметра! Лучше насверлите 3мм и купите капельницы типа таких Капельный шланг
  7. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    А где купить такие капельницы?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Gen758,
    А какая разница, компенсированные капельницы или некомпенсированные. Я и что то не совсем понял как это все работает.
    К этим штукам нужно шланчики? Есть фото готовой системы.
    От себя скажу - пытался в теплице сделать полив с помощью труб ПВХ и маленьких дырок. не работает это. в первых дырках сильный напор, но потом его вообще нет. Не тратьте время и деньги. Я убил на это 2 полных дня и разочарование.
    Теперь нужно новую систему собирать: Что есть, бочка с водой и погружной насос. Вода нагревается и потом туда погружается насос и поливает огород. Количество растений в теплице - наверное около 100. Какие нужно капельницы и каким образом лучше собрать. Подскажите на собственном примере.
  10. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Итак, почитав некоторое количество сайтов нарисовалась такая картина:
    У меня рядом с теплицей есть "возвышение" высотой 2 метра. На нем и стоит моя бочка. Бочка стандартная такая металлическая на 217 литров чтоли. Итак, из этой бочки выходит трубка и идет на кран с таймером - https://www.uni-tool.ru/tajmer_dlya_vody_raco_grinda.php типа такого. Далее нужно организовать линию полива из ПЭТ трубы и в нее втыкать вот такие штучки. В них уже втыкать вот такие штуки http://shop.kapelnoe.ru/index.php?ukey=product&productID=463 и делать на 4 растения.
    Вопросы в следующем:
    1) у меня в теплице наверное порядка 70 "точек" полива необходимо. Хватит ли давления, чтобы все это дело текло самотеком или же нужно к насосу подсоединять.
    2) какой диаметр брать трубы ПЭТ?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Компенсированная капельница в заданном диапазоне подаваемого давления выдает строго определенное количество жидкости! Например капельница с характеристикой 2л/час выдаст 2 литра подаете вы 0.5 атм или 3 атм.
    можно обходиться и без трубок, а просто расположить шлаг с капельницами поближе к растению.
    У меня источник воды колодец. Воду из колодца подает насосная станция Джилекс. Разводка по участку сделана в основном м/п трубами! Перед программатором raco установлен фильтр дисковый. После программатора по периметру теплицы проложен поливочный армированный шланг. Концы шланга заглушены самодельными винтовыми зажимами. В шланге я делал отверстия с помощью пера для дерева диаметра 3мм. И сразу вставлял в шланг капельницу. На капельницу натягивал трубку и далее стрелка исключительно для фиксации выхода капли под корень растения. И как вам писали в теме автополив теплицы сделайте одна капельница - одна стрелка стабилизатор проблем будет меньше! Удачи!
  12. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Gen758, интересное решение со шлангом по периметру... в какое давление в системе? Капельницы не выплевывает? Шлаг кстати какой? толщина?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давление в системе 3атм. Капельницы сидят хорошо, даже место не мокнет! Шланг двухслойный, армированный, диаметр 16мм. Мне лично такой вариант очень подошел! Шлангов до устройства разводки воды по участку накупил много, теперь они без дела! Да и работать с ним мне понравилось и капельницы при необходимости легко заменить!
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Gen758, А соединяли между собой чем? "Ершами"? Не слетают? И шланг какого производителя или noname?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если вас интересует как присоединял шланг к программатору, то быстроразъемным типа гарденовский
    Вот чего не помню, то не помню! Продавец мне их продавал вроде как италия, но я думаю что китай! Но я думаю это не принципиально, лишь бы шланг не задубел от старости!
