Видеонаблюдение. Wifi камера через роутер и 3G модем
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем andy7065, 07.03.12.
  1. Volver
    Volver
    Volver
    Я не помню, поддерживает ли ZyXEL прямой VPN тунель (у меня аналогичный роутер где-то валяется, надо смотреть), но это, по сути не важно. Дело в том, что VPN сервер можно поднять на домашней машине, но есть проблема. Её можно решить либо сборкой домашнего NAS на базе Атома (просто, что бы постоянно работало), либо переиграть систему. Пусть Ваша камера пишет на внешний IP адрес...
  2. SashaMos
    SashaMos
    SashaMos
    Вы имеете ввиду поднять системно, а не с помощью инструментов сети типа open vpn, hamachi и т. п? И про Атом - это имеется ввиду процессор, а на intel pentium нельзя? Опять же я во всем этом весьма поверностен...
  3. SashaMos
    SashaMos
    SashaMos
    Не, посмотрел про домашний NAS - не готов, так что видимо буду докапывать тему роутер-роутер-камера на объекте. Спасибо!
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я поставил себе системник на базе этого софта https://www.cvsnt.ru/products_cards.html
    подключено всего 4 камеры + 1 с работы :)
    работает уже 4 года
  5. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Gennady71, А в чем преимущество этой системы при использовании в домашних условиях перед той же Линией (http://devline.ru), которая в разы дешевле и тоже у меня работает отлично несколько лет? Или вам просто плата бесплатно когда-то досталась? Иначе трудно объяснить использование очень дорогих систем от http://www.cvsnt.ru при домашнем использовании.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нет плата раньше была другой и стоила по моему 5 т. р., да и вообщем они просто не далеко от меня, всего в часе езды.
    Да и еще выпросил у них как подарок опцию определения номеров авто :).
    На тот период сравнивал только систему от Трассир, она оказалась дороже. Вот наверно по этим факторам и купил.
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Для 3Ж вот самое бюджетное решение (обычно исходящий канал там хреновый):
    https://smolensk.dns-shop.ru/catalog/i147002/ip-kamera-d-link-dcs-930l-1x10-100base-tx-80211n-do-640x480-cmos-podde.html
    + Keenteic 4G. Правда камера не уличная, т. е. надо козырек мудрить и все равно не факт, что зимой работать будет :) Через mydlink можно смотреть изображение из браузера на компе или с планшета/телефона через спец приложение. Правда по 3ж слайдшоу будет, но его достаточно думаю.
  8. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    На keenetic 4g раз в сутки происходит обрыв связи с модемом и его надо перезагружать в ручную:aga:. Нужен роутер (маршрутизатор) с автовостановлением связи с 3g (4g) модемом.
  9. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Может перегружать роутер пару раз в сутки с помощью таймера, вроде такого
  10. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Лучше купить механический это через год сломается у меня уже 2 в помойке
  11. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
    Мех
    Механический это имеется в виду вручную? тогда теряется смысл удаленного наблюдения.
    Из моего опыта - нескольким камерам, транслирующим в HD никак не хватает 3г трафика на стандартном модеме (дом деревня, интернет типа мегафон модем). Думаю решить проблему тарифом, но связь все равно не очень.
    Либо купить стационарные 6 шт, (сейчас 4 ip, с движением покругу, транслируют онлайн+на мой сервер).
    И записывать на установленный серв, потом просматривать в случае чего.
    как вариант: https://wisol.ru/solutions/streamcam/ облако (типа на сторонний сервер), но с интернетом у меня так и так проблемы, хотя вариант интересный. Что посоветуете, спасибо.
  12. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Механический это суточный таймер у меня он 3 раза в день перезагружает роутер
  13. oleg066
    oleg066
    oleg066
  14. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
    Ntgthm
    Теперь понял про что вы имеете ввиду, юзал похожий из икеи
  15. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Роутер - MikroTik RouterBoard RB951G-2HnD + 3G модем китайский с симкой мегафона;
    В микротике openvpn клиент (в Москве в квартире такой же роутер, но в нем openvpn сервер - все из коробки работает).
    В дачном микротике скрипт, который проверяет соединение - если нет, то делает ресет Usb-порта.
    Если не получилось - ребутит роутер.
    Все. Никаких сервисов левых и прочих компов с таймерами.
