Видеонаблюдение. Wifi камера через роутер и 3G модем
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем andy7065, 07.03.12.
  1. Vbifyz1
    Vbifyz1
    Vbifyz1
    @дыркин, очень интернсно про MikroTik, а можно поподробнее для чайника.
    Или поделитесь ссылочками на самообразование
  2. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Собственно сам микротик http://routerboard.com/RB951G-2HnD
    Инструкции по настройке гуглятся без проблем.
    Сейчас уже подобный ему функционал есть во многих "бытовых" популярных роутерах.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @дыркин, вы ну очень не требовательны :)
    Мы тут всякий бесшовный роуминги между AP, уличные - внутренние точки доступа, балансировка нагрузки.
    А то вдруг к заказчику на дачу много народа на пикник набежит, и у них интернет на их планшетах-смартфонах медленно шевелиться будет!
    Всякие MU-MIMO, beamforming...
    А тут - MikroTik c однопоточной точкой доступа класса n в диапазоне 2.4ГГц - и вот оно, счастье!
  4. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    5 гигагерц на даче, Карл.
    Айфоны-айпеды, lte вот это все, но через чужой wifi. Чтобы как в метро, Карл!
  5. andreyka1803
    andreyka1803
    andreyka1803
    Ребята мне нужна ваша помощь. Приобрел IP камеру на АЛИ https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Full-HD-Outdoor….0.539633edUOGIp0. Не могу её настроить так, чтобы к ней подключаться через смартфон и управлять ею. Что я только не делал. И порты пробрасывал и все уже приложения перепробовал. Что я делаю не так? Вобщем хочу подключаться к ней, когда меня не будет дома. На IP адрес заходит только через WI-FI или на компе через роутер. А через телефон не получается зайти. Прикладываю скриншоты.
    скрин камеры.jpg скрин параметры настроек камеры.jpg скрин портов у камеры.jpg скрин портов.jpg скрин роутера.jpg
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @andreyka1803,
    1. галку на DHCP
    2. скачать приложение от этой камеры для смартфона smartviewer
    3. зайти в настройки P2P и сосканировать QR-код или переписать ID камеры в приложение
  7. andreyka1803
    andreyka1803
    andreyka1803
    @Denispnt, поставил галку на DHCP и после перезагрузки камеры адрес сменился на http://192.168.0.94/ и порт стал 8000. Теперь вообще не заходит. Че делать?
  8. andreyka1803
    andreyka1803
    andreyka1803
    @Denispnt, не помогает :(
    DHCP меняет адрес и порт и с этими данными не заходит на сайт камеры
  9. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @andreyka1803, вам и не надо заходить на веб-интерфейс камеры)
    камера с помощью dhcp теперь сама может выйти в инет на свой родной р2р сервер (в опциях камеры должно видно, что есть к нему подключение), и вам надо не на камеру заходить, а в приложение, добавите в нем устройство (свою камеру) там вобьете id, серийник камеры или еще что то для прописки и пароль (как правило, тот же самый, с которым вы заходите в веб-интерфейс камеры.)
    Надеюсь, просто объяснил.
  10. negator
    negator
    negator
    Уже второй год стоит микротик на даче. 2камеры. Поднимает туннель до другого микротика на работе.
    До него же я цепляюсь с телефона и смотрю видео с камер.
    Ну и датчики всякие тоже.
  11. andreyka1803
    andreyka1803
    andreyka1803
    всем спасибо за помощь. получилось. всего понаделал и не знаю, что действительно помогло. и через программу ONVIFER и tinyCam PRO подключается через телефон по 4G. супер. А приложение которое было в описании к этой камере так и не помогла мне.
  12. poiuyttt
    poiuyttt
    poiuyttt
    Всем привет. Хочу подключить видеонаблюдение через Wi-Fi. У меня в доме в тамбуре стоит роутер, который раздает вайфай внутри дома. Но на улицу роутер не пробивает почти совсем (виной наверное кирпичные стены и облицовочный кирпич), есть сигнал только прям около дома и то несильный.
    Как можно сделать вайфай для камер (10-15м от дома)? Поставить на улице усилитель сигнала?
    P. S. Вести с улицы витую пару к домашнему роутеру не представляется возможным, т. к. нет возможности, а сверлить стену не хочу и не буду)
    Спасибо заранее
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Отказаться от видеонаблюдения?
  14. poiuyttt
    poiuyttt
    poiuyttt
    Возможно) но хочется попробовать)
    А если использовать усилители сигнала типа Powerline, есть шанс на 20м от дома сделать стабильный вайфай?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А питание к усилителю и к камера - будет на улице? Если - ДА, то я бы рекомендовал всё же взять усилитель Wavelink AC600 - он так же может работать в режимах: роутер, усилитель или точка доступа...И у него большая дальность покрытия из-за повышенной мощности передатчика. Ну и - недорогой.
  16. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Для стабильного wi-fi нужна нормальная точка. А как промежуточный интерфейс пару адаптеров powerline можно использовать. Но они относительно привередлевы к качеству линии и её использованию.
