1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ВикентийТ,
    не догоняю в чем проблема с кабелем?
    Любой кабель можно нарастить, соединив провода.
    Если соединение в воде, используется водоустойчивая термоусадочная муфта.
    Если соединение не в воде, используется такое ноу-хау как изолента.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ВикентийТ, У производителя есть горячая линия (телефон техподдержки)? Можно позвонить и задать вопрос про вилку. И вежливо поинтересоваться как его в этом случае ставить со скважинным оголовком. В свое время такой же звонок за пару минут решил вопрос "гарантийности" с Джилексом (Водометы).
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Купить шнур и термоусадочную муфту.
  4. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Этот вариант я и предполагал, но у "Калибра" это означает потерю гарантии, поэтому и думал найти иное решение.
    Что ж всем спасибо, будем думать.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    По смете №1: трос нержавеющий по 35 р/м и зажимы по 50? :no:Не верю! Клапан обратный 1"?:no: при выходе из насоса 1 1/4"! Да еще и у SQ обратный клапан уже встроен в насос.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По тросу и зажимам цена скорее наоборот:). Даже на трос (нержавейка) должна быть выше.
    Дюймовый клапан и труба (заужение) не так страшно. При производительности до 3 кубов потери не такие большие, хоть производитель и не поощряет.
    Встроенный обратный клапан не такая уж надежная штука, лучше поставить качественный внешний. Производитель допускает демонтаж встроенного самостоятельно, даже в инструкции показано как это сделать. :hello:
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Себе брал оцинкованный трос 3 мм в силиконовой изоляции (а может по другому называется), по 12 рублей метр. Наскока он хорош, пока не проверял. Зажимы по 25 руб.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Так я и говорю что нержавейка меньше 50 не стоит и зажимы нерж. от 80 руб.
  9. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Итак, скважина пробурена час назад. прошу совета по выбору насоса.
    1. скважина 37 метров,
    2. уровни 11 статический, 18 динамический
    3. 2 куба в час
    4. до дома 10 метров
    5. 1 этажный дом
    6. 2 раковины, санузел, ванная ну и полив огорода, да уличный летний душ.
    7. в системе хотелось бы около 3 атмосфер (3,2 отключение, 2 включение)
    8. диаметр скважины 125 (внутрений113 мм).
    подойдет ли мне для моих нужд Насос глубинный Калибр НПЦС- 1,5/ 65 ?
    заранее спасибо.
    9.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если только прокачать скважину, а потом выкинуть и поставить нормальный насос, то возможно подойдет
  11. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    а почему так критично? неужели "калибр" недостоин трудится в скважине на постоянной основе?
    и что в вашем понимание "нормальный насос"? предложите, пожалуйста, пару вариантов.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Джилекс Водомет (Мос обл.,г.Климовск),Водолей БЦПЭ (Украина,г.Харьков)
  13. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    читал отзывы о них на маркете, мдяяя, мало того что горят так еще и маслом колодцы\скважины удобряют...
    разве он лучше в 3 раза? калибр 3, а водолей 1,2-50 10 к. р, понятно что он покачественее, но разве в 3 раза? гарантия на них оба по году.
    кстати, бурильщики мне посоветовали насос водолей 0,5-25 на глубину 25 метров это нормально т. е. при такой глубине скважин не запесочит\заилится?
  14. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    А если все таки водолей брать, то исходя из моих условий, мне нужен 0,5-63 (60/90) ? так?
  15. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Все решил брать водолей, почитал про калибр - перехотелось. остается вопрос 50 или 63 брать? 50 есть в продаже около 10к.р стоит, 63 у нас не видел, возможно привезут под заказ.
    и остается вопрос (возможно не в тему) на какой глубине вешать насос будет оптимальным?
    извиняюсь, не нашел как тут править сообщения?
