1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для Вас пока через кнопку "пожаловаться" под своим соообщением.
    По насосам еще масла в огонь подолью:)], посмотрите Aquario в продаже.
    Буровики должны были сказать. Или на такой же как они вешали, или метров на 5 ниже динамического уровня.
  2. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    У нас Aquario нет, слышал за их насосные станции (и видел в продаже парочку), а вот скважинники Aquario не встречал.
    сказали вешать на 25 метров, динамика на 18 (качали компрессором). просто уточняю, чтобы не повторить ошибку некоторых форумчан, после которой у них заиленные, запесоченные скважины.
  3. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Появился еще вопрос, а какую трубу использовать на подающую (от насоса до дома) магистраль? пнд не нашел у нас в строительных, может металлопластик? сосед ПП паял, правда как он 22 метровый кусок опустил в скважину без разборных соединений (а главное как потом доставать его оттуда) мне неизвестно.
    какую трубу целесообразние использовать при отсутствие ПНД трубы, чтобы потом не пришлось хвататься за голову при необходимости вытащить насос?
  4. Скиф1971
    Скиф1971
    Скиф1971
  5. Скиф1971
    Скиф1971
    Скиф1971
    Всем добрый день! перечитал кучу информации и совсем запутался прошу помочь. Имеется скважина в доме 1. Глубина 19м
    2. Статистический уровень 3м
    3. Дебет неизвестен, Ручейком можно качать очень долго (производительность совсем маленькая)
    4. Дом один этаж плюс баня в 20 метрах унитаз, душ, ну и кран, летом полив
    5. Давление наверное 4 очка хотелось бы
    6. Диаметр трубы 125
    Сведений других о скважине нет. Ручеек накачивает в насосную станцию ГА 24л, при понижении давления до 2-х очков включается станция и насос. Для дома этого достаточно для полива нет. Хочу поставить поток который качает 45л/м ГА на 50л плюс защиту от сухого хода и т. д. Вопрос правильная ли задумка или продолжать ручейком качать.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Скиф1971, меняйте сперва насос на что-нибудь аналогичное Джилекс Водомет 60/52 (с напором от 50 метров).
    И посмотрите, что получится в имеющейся системе. Возможно, вас все устроит и так. А если не понравится - подкорректируете систему дальше.
  7. Скиф1971
    Скиф1971
    Скиф1971
    Боюсь что Джилекс Водомет 60/52 выбросит 2 метра воды за 5 мин и все в скважине сухо
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ВикентийТ, ищите ПНД, а не приключения на свою...
    Их везде должно быть полно...
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Скиф1971, а какие у вас, простите, варианты? Сперва вы сами пишете, что
    , а потом вам видите ли
    Тут вам или на елку, или...одно из двух.
  10. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Порекомендуем насосы Grundfos SQ 3-95, SQ 2-100 или насосы других фирм с такими же характеристиками.
    В Вашем случае можно попробовать насосы Каскад 3СВ 2-20, Водомет 60/52 или Grundfos 2-55.
  11. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    в наличии таких насосов нет (живу в пригороде краснодара), у нас здесь единственным нормальным вариантом считаю водолей, но немогу решить какой будет оптимальнее (с запасом, чтобы насос на пределе не работал) 0,5-50 или 0,5-63 стоят 9200 и 10100 соответственно.
    сам склоняюсь к 0,5-50, так как пока не подключусь к водопроводу, он прокачает скважину не сильно ее мучая (с 25 метров он 3 куба будет качать - за предел скважины)
    кстати, а как будет правильно считать подъем воды от динамического уровня или уровня залегания насоса?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ВикентийТ, подъем разумеется считается от уровня зеркала воды.
    А вот 63 водолей, я бы вам брать не рекомендовал, ибо если поменяете автоматику - могут быть проблемки, а для жизни вам пятидесятого и так будет вполне достаточно.
  13. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Большое спасибо!
    если от зеркала, то тем более 50ки должно хватить, т. к заглянул в скважину и увидел воду без фонарика (глубина около 5-7 метров).
    еще раз спасибо.
    немного оффтопа, не страшно ли для скважины, что она первых дней 10 будет без прокачки? читал про уже разработанные скважины, а вот как это отражается на новых не нашел, если не сложно дайте ответ. спасибо.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ВикентийТ,
    никто от этого не пострадает.
    Главное: когда насос принесете, не начинайте радостно всё собирать для готовой системы, а потратьте хотя бы пару дней на прокачку скважины, соблюдая главное условие этого процесса: насос не должен запускаться и останавливаться в момент нахождения внутри него перекачиваемого песка! Т. е.: запускаете насос в верхних слоях воды (где почище), затем опускаете на рабочую глубину, и, после прокачки, останавливаете насос только тогда, когда он качает чистую воду.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня. Скважина глубиной 10 метров, стоит Водолей БЦПЭ 05-50У на водоснабжение дома и также через ГА на полив. Давление настроено 2.5-4. На домашнее водоснабжение стоит редуктор настроенный на 2.5. Из-за перепланировки в бойлерной пришлось убрать один ГА и оставить только на 80 литров. При водоснабжении дома насос включается не чаще 20 раз в час, как по паспорту рекомендовано. А при поливе число включений достигает 50-60. Понимаю, что нужен либо ГА обьемом больше, но нет места для его установки, либо насос меньшей производительности, чтобы при поливе работал постоянно (пусть и при меньшем давлении).Что делать то? Правда в таком режиме он у меня работает уже 2 года и не ломается (тьфу-тьфу). И считается ли правило 20 включений в час, если он у меня 60 раз в час включится, а потом 3 часа не работает? ;).Спасибо.
