1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну наконецто мои проблемы со скважиной решились, её перебурили, теперь она стала мельче и глубиной 84 метра сс зеркалом в 15 метров. Остальные параметры будут завтра, когда дадут паспорт на скважину! Правдо теперь она дальше от будущей бани и домика. Расстояние от скважины до объекта стало порядка 70 метров.
  2. ерема
    ерема
    ерема
    Подскажите, если я куплю винтовой насос (допустим Поток), то будет он у меня качать воду в ГА нормально при существующих условиях: Скважина глубиной от дна до поверхности земли 11 метров. Столб воды 1,5 метра. Скважине уже лет 15, поэтому характеристик ее не знаю. Все время качал "Малышом" вроде нормально, однако хочу закопать ПНД трубу на глубину 2 метра и ввести ее в подвал, а там поставить ГА и остальную разводку по дому. Расстояние от скважины до дома 14 метров. Просто когда качаю "Малышом" поначалу идет вода с песком, а потом идет чистая вода, поэтому и хочу поставить винтовой насос. В данное время на даче проживает по выходным от 3-до 5 чел. В ближайшем будущем хочу поставить туалет, душевую кабину, стиралку и раковина для мытья посуды. Так же нужен полив огорода.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ну вот мои тех. Характеристики скважины. Теперь нужно выбрать насос, что-то типа из Акварио, Speroni
    1. скважина 84 метра,
    2. уровни 14 статический, 25 динамический
    3. 10 кубов в час
    4. до бани 70 метров, с перепадом высоты 3 метра (с низу вверх подъём)
    5. Потребители: 1 раковина, 1 душ, полив огорода
    6. диаметр скважины 125 (внутренний 113 мм). пластик
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, конечно, не профессионал, но полное ощущение, что Вас развели на бабки дикой, абсолютно ненужной глубиной скважины...
    На вскидку, хватило бы 35 метров...
    Или вы заказывали такой огромный объем воды - 10 кубов в час?
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я заказывал песочницу! Присутствовал при бурении почти весь период, что на первой скважине (которую они сами и загубили 124 метра), что при бурении второй, песочного водоносного слоя не было. Утверждать, я конечно не могу, я не специалист, могли и накалоть. Кстати не 10 кубов в час а 20, я просто постеснялся выкладывать такую цифру! Участок у меня на горе, может быть поэтому и такая глубина.
    _
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам тогда можно обеспечивать водой ниж- и близ-лежащие дома. Заодно скважина окупится. Не шучу, подумайте:).
  7. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Подскажите какой насос подобрать для скважины. Паспорт в приложении.
    Дом в два этажа. Расчет проживания 4 человек. Количество санузлов -3. Расстояние от технического помещения в доме до скважины - 10 метров.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да я бы не против, я человек не завистливый и компанейский, но соседи гниловатые, сегодня здороваются, а завтра в упор не видят и не замечают!
    Ну так кто подскажит насос для моей скважины?_
  9. Важный
    Важный
    Важный
    Добрый день.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина на известняк) - 42м.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 14 динам., 10 стат.
    3. Дебит источника водоснабжения - не менее 3 м3/ч, вели откачку 4-х кубовым насосом.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 2 метра до дома в будущем, баня в 30 метрах, авто полив участка 12 соток (максимальный рукав полива 50л/мин = 3м3/ч).
    5. Этажность сооружения - 2 этажа будет
    6. Количество потребителей и их тип - 3 санузла, кухня, мойка в беседке, баня.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не менее 3,5 атмосфер
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной - 125мм пластик.
    Подключать насос буду через скважинный адаптер. Выбор остановил на SQ3-65.
    Правильно выбрал или нужно что-то мощнее?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно.
  11. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Здравствуйте.
    1. Скважина - глубина 19 метров (паспорта нет к сожалению);
    2. Статический уровень 17 метров; Динамический уровень не известен (но при откачке воды малышом сухого хода не было).
    3. Дебит источника водоснабжения - от 2 м3/ч предположительно, а может и больше;
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - скважина в 1 метре от бани;
    5. Этажность сооружения - 1 этаж;
    6. Количество потребителей и их тип - баня (водонагреватель), кухня в доме 10 метров; отвод на полив;
    7. Желаемый уровень давления в системе - не менее 3 атмосфер;
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной - 125 мм;
    Присмотрел насос Водолей БЦПЭ-0,5-32У
    Буду очень благодарен за любую информацию, за ранее спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос Водолей БЦПЭ-0,5-50У, если конечно у вас статический уровень воды показан от уровня устья скважины.
  13. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Доброго дня. В соседней ветке задал вопрос, может у кого будут идеи... Плодить темы не стал, ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/167192/page-48 пост #712
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть схемы подключения центробежного насоса для водоснабжения дома? Через гидроаккумулятор и реле давления.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
