1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Теперь тогда буду думать как с проводами поступить, думаю либо закопать в кабель канале, но тогда снимать насос будет не удобно или удлинитель 50 м купить, но его мотать каждый раз да и в мокрую погоду не безопасно.
    Вот нашел себе над чем подумать
  2. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    Подскажите, недавно пробурили скважину 18 м, вода начинается на 8м. Чем можно прокачать? Пробовали качать старым малышом-практически ничего не тянет оттуда..., вода идет мутная..Можно ли купить нормальный насос типа акварио или водолей и им прокачать? Или после прокачки насос становится в дальнейшим не пригодным?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите винтовой Водолей и им прокачивайте...
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, в описании насосов грундфос написано про колесики и т. д., а тип механизма центробежный или там вообще свой какой-то тип ?
    И вопрос, если его подключить просто в розетку без автоматики, то наверное пистолет поливочный нельзя перекрывать ? или он сам поймет что слив воды перекрыт и выключиться ?
    И нужен ли обратный клапан для этого насоса ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы Grundfos SQ (SQE) - это центробежные многоступенчатые скважинные насосы. Клапан можно не ставить, в них установлен штатный ОК. Но обычно ставят внешний, предварительно демонтировав штатный клапан. Такой автоматики, которая бы отключала насос по прекращению протока или по величине давления в насосе нет, поэтому придется устанавливать дополнительно реле давления и гидроаккумулятор.
  6. Utkings
    Utkings
    Utkings
    Стерлитамак
    Извиняюсь за офф. Андрей 203, подскажите, пожалуйста, где в Уфе можно купить Водолеи, в Стерлитамаке так и не смог найти. Можно в личку, чтобы не посчитали рекламой.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответил. :)
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. Подскажите, как правильно рассчитать мощность и производительность насоса для скважины. Чем больше читаю форум, тем больше путаюсь. Скважина 42.5 м, обсажена трубами д-133 и пнд д-117 до глубины 24 м. Водоносный горизонт вскрыт на 30 м. Статический уров.- 6 м; динамический- 7 м. Дебит скважины 4 м3. Рекомендуемая глубина загрузки насоса - 10 м. Загородный дом 2 этажа. Три санузла, кухня, котельная. Будет баня +система полива. Имею вналичии Скважинный насос GRUNDFOS SQ 1 - 35 (подарили). Вопрос, подойдет ли данный насос к моему случаю? Заранее спасибо!
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если не жалко убивать такой насос на новой скважине - то для начала пойдет.
    А в последующем Вам насос нужен с производительностью 3-3,6 м. куб/час и напором 50-65м.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    В данный момент я поставил малыш, чтобы качать воду для заливки фундамента под котельную. А можете объяснить, почему "убивать" и как вы рассчитали 3-3,6 куб/час?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вот малыш в новую скважину Вы зря поставили. Ничего хорошего он скважине не сделает.
    Почему "Убивать"? Потому что новая скважина будет давать довольно много песка что будет негативно сказываться на рабочих колесах и торцевом уплотнении насоса.
    По производительности: дебит скважины у Вас 4м.куб и потребление точек 7-8 + полив
    По напору: имея на входе в дом давление 5 атм. в душевой на втором Вы будете иметь комфортные 2,5-3 атм.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Гидроснаб, спасибо. По производительности вроде понял.
    Это как понять?
    Так какой же все таки насос надо ставить на новую скважину, сначала плохой, а потом хороший? Сегодня с утра налил 3-х литровую банку воды, сейчас проверил, как была кристально чистая, так и осталось, осадка ни какого нет.
  13. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Доброе время суток. Встала проблема, сколько читаем с супругом все в голове перемешалось. Есть скважина 24м,динамич.уровень воды на 15 м, погружать насос надо на 16 м. Помогите по этапно, как подключить погружной насос через адаптер? есть спецы, которым не трудно еще раз это описать?
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Я сначала прокачивал Джилексом 60/32 двое суток после того как пробурили. Оставлял воду на неделю в бутылке, приезжал через неделю и вода была кристально чистая. После чего собрал систему на основе SQ2-55. Так через некоторое время вода пошла с песком. Теперь каждый раз как нахожусь на даче включаю его и пусть качает, может весь песок уйдет со временем. Система уже собрана, так бы Джилекс опустил вместо SQ2-55. Откуда песок взялся непонятно. Вот так бывает...
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А при прокачке вода не кончается в течение часа ?
