1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Kendr
    Kendr
    Kendr
    Питер \ Учхоз
    Добрый день, присоединяюсь к теме
    Хотел проконсультироваться по поводу скважины и оборудования.
    Неделю назад сделал скважину по списку:
    1) 20метров, труба обсадная до 12,5м, потом открытый известняк (пудожский камень)
    2) 9 метров зеркало, 12 динамика
    3) 900м3/час
    4) 6 метров
    5) 1 этаж, фундамент 500мм
    6) Душ, Боллер, кух. мойка, туалет, для полива
    7) ?
    8) Диаметр 133 сталь, внутри 120-123
    Вопрос в том, что подвод воды будет в еще не построенную пристройку к дому где будут все потребители. Так вот, какой посоветуете выбрать насос для временного использования и прокачки? Подойдет ли например ДЖИЛЕКС Водомет 60/32? Я планировал вначале купить вибрационный, но по словам специалистов, его применять нельзя, разбивает скважину. Поверхностные насосы, как я понимаю, такую глубину не возьмут? Может следует сразу взять нормальный насос, но пока без гидробака и автоматики?
    И какой насос, цены очень отличаются, хотелось бы конечно бюджетный вариант, так как пользование скважиной предполагается только в сезон по выходным? Буду признателен за ответ.
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Может все же 0.9м3 ?
  3. Kendr
    Kendr
    Kendr
    Питер \ Учхоз
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Нет, не заканчивается. Написал ведь выше что прокачивал двое суток не выключая насоса. Да и SQ2-55 прокачиваю не выключая, вода также не заканчивается.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эта модель насоса не предназначена для автоматизированных систем водоснабжения, возьмите модель 60/52.
  6. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Подскажите, пожалуйста, для своих параметров правильно ли я подобрал производительность - номинальный напор 60, максимальный 90?
    Скважина без документов, могу ориентироваться только на факты
    -глубина скважины - 30 м.
    -обсадная труба не известно на какую глубину уходит, сверху внутренний диаметр 144 мм.
    -сейчас июль, уровень воды от поверхности 5 м. (при прокачке малышом два дня подряд уровень падает немного)
    -дебит скважин в нашем районе практически везде минимум 5 м. куб час, но это не проверенные слова бурильщиков (район Новороссийска, низина в ущелье возле речки)
    -расстояние до дома 15 м
    дом 2 этажа (два санузла - 3 раковина, 2 унитаза, 1 ванна, 2 душа, 1 стиральная машина, 1 посудомойка, полив)
    -в воде присутствует сероводород на всей глубине.
    -постоянное проживание... в перспективе 4-5 чел.
    -погружать ниже зеркала воды нужно минимум на 20 метров для меня...
    И какой выбрать:
    Aquario ASP1.5C-75-75 или Wilo TWU 4-0414-C или еще какой посоветуете?
    и какую автоматику?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос с номинальным напором 50 метров и номинальной производительностью до 5 м3/ч.
  8. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    А про Wilo TWU 4-0414-C что можете сказать? Говорят, что производство Германия... Кто использовал его, какие отзывы? Может какие другие модели данной фирмы нужно мне рассматривать для моей скважины?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Kendr, не понятно с дебитом, если действительно 0,9 куба/час - смотреть винтовые (у них производительность не большая). Из центробежных с малой производительностью - Aquario ASP1C-45-90.
    При таком дебите вполне возможно придется ставить двухступенчатую систему подъема (с промежуточной емкостью).
    Windsurfing, дублирование сообщений запрещено. Если уж из Aquario - ASP 3E-55-90 (2,5-3 куба при давлении в системе 3 атм).
  10. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    ...ооо, как тут все демократично, а сообщение зачем удалять? Правила форума никто не нарушает.
    To All
    Все же, про насосы Wilo кто-нить что-нить слышал?
    Wilo-Sub TWU 4-0414-C (1~230 В, 50 Гц) не слишком мощный для моей скважины? И что то содержания песка маловато или это просто честные данные?)
    Агрегат
    Макс. расход Qmax 6 м3
    Макс. напор Hmax 93.0 M
    Макс. содержание песка ρ 50 г/м3
    Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0.7
    Напорный патрубок Rp 1¼
    Стандарт подключения EN 1092-2
    Макс. глубина погружения 200 м
    Температура перекачиваемой жидкости T +3...+40 °C
    Степень защиты IP 68
    Макс. частота включений 20 1/ч
    Вес агрегата m 15.30 кг
    Данные мотора
    Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
    Диаметр двигателя Ø 4 "
    Номинальная мощность мотора P2 1,10 кВт
    Коэффициент полярности 2
    Номинальный ток IN 7.80 A
    Длина соединительного кабеля 2.5000 м
    сечение кабеля 4x1,5 мм2
    Мин. скорость потока на моторе v 0.10 м/с
    Класс нагревостойкости изоляции B
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Здравствуйте! Сегодня пробурили скважину. Шнеками прошли 58 метров, до скалы. Обсадились 127-ой трубой, д алее пробойником с компрессором до воды. Вода пошла сразу визуально чистая, без примесей и взвеси.
    Итого:
    Общая глубина 63 метра.
    Статический уровень 47 метров.
    Динамический неизвестен, но известно что: опущенный на глубину 50-51 метр насос выдавал 2000 литров в час.(бочка 200 литров за 6 минут)
    Вода не кончилась.
    Ввод в дом будет на глубине 2,3 м. Расстояние до дома - 9 метров. Подъем до второго этажа.
    Потребители: ванная, душ, кухнонная мойка, стиралка, летом - полив.
    Вопросы: если рассматривать линейку Grundfos, какой насос и автоматику посоветуете? (скорее всего будет адаптер) себе присмотрел 2-70 и рм 2. Пойдет? еще что-нибудь нужно?
    Спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Windsurfing, Запрещено создание дублирующих тем и сообщений. Поэтому дубли удаляются... И будут удаляться... Без вариантов... Можно также с предупреждениями и раздачей "горчичников".
    Напомню также что запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администрации. За это уже можно в оффлайне почитать правила.
  13. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Добрый день!
    Помогите подобрать насос.
    Имеется скважина:
    1. Глубина 49 метров
    2. Статический уровень воды 2 метра, динамический неизвестен.
    3. Дебит неизвестен.
    4. Расстояние до потребителей порядка 15 метров (в будущем планирую завести воду в баню, расположенную приблизительно в 70 метрах) Участок ровный.
    5. Потребители в доме располагаются только на 1 этаже. Бойлер висит на высоте 3 метра от уровня предполагаемого ввода в дом.
    6. Потребители: Мойка на кухне, унитаз, душевая кабина, раковина, возможно биде, стиральная машина.
    В будущем для бани (она же гостевой дом): душ, умывальник, емкость для парилки, унитаз, мойка на летней кухне.
    Полив огорода.
    7. Давление в системе в районе 3 бар.
    8. Скважина внутренним диаметром 125мм, внешний 160мм, материал обсадной трубы - пластик.
    Фильтр выполнен в виде поперечных прорезей, начинается на глубине 45 метров и идет до дна скважины.
    По поводу дебита, по моим прикидкам маленьким быть не должен, скважина располагается в 2км от берега Истринского водохранилища, у соседей проблем с нехваткой воды нет.
    Скважина была сделана порядка 5-6 лет назад, с тех пор практически не эксплуатировалась. Песка в скважине сейчас нет, но не факт, что не пойдет при прокачке. Посему насос планирую из бюджетных: Водолей/Водомет.
    Т. к. скважина располагается вплотную к забору, буду ставить адаптер:
    Какой емкости выбрать ГА? Или пока не покупать, а определиться после покупки насоса, когда будет понятен дебит?
  14. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Здравствуйте уважаемые спецы !
    Подскажите какое оборудование мне необходимо?
    Данные по скважине:
    Глубина 25 м, диаметр 127 мм, статический уровень 16 м, динамический 19м. Прокачивал скважину вибрационным насосом Ergus acguatico 280. Производительность 0,7-0,8 м3/час. Насос спущен на глубину 24 м + шланг 25 м. В данном режиме вода не кончается. Подскажите как определиться с оборудованием, если дебит скважины ограничен (как я предполагаю) производительностью спущенного насоса. Не покупать же для пробы какой нибудь насос, взять на пробу не у кого).
    Планируемые 4 источника потребления: 2 крана, 2 душа, по возможности полив.
    Рассматриваю приобретение насоса Водомет 60/72 + Бак на 50 -100 литров + автоматика управления.
    Что скажите правильно думаю?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Windsurfing,
    В каком районе города находится скважина?
