1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, достаточно будет 100-литрового.
  2. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Спасибо за участие и совет. Только у меня есть сомнения на счет точности моих замеров дебита скважины. Просто интересно как замеряют простые смертные дебит не имея соответствующего насоса и не имея Паспорта на скважину?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак...
  4. ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    Иркутск
    Можно попробывать позвонить бурильшикам и они может измерят дебит!
  5. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Значит придется определять дебит "пальцем в небо" и конечно ставить защиту от холостого хода.
  6. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Я сам буровик, только скважины поглубже на нефть и газ. Из курсов подземной гидравлики помню, что Q - дебит величина зависящая от нескольких причин. Одна из которых депрессия на проницаемый (водяной) интервал. Так вот я уже говорил, уровень статический от динамического отличается на 2-3 метра и в процессе откачки мембранным насосом скважина не вышла на свой максимальный дебит. Вот если бы она осушалась бы при работе, то тогда было бы все понятно... а так только гадать приходится. Зачем получать из скважины 1,5 м3, когда можно 5м3 ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и можно, но чтобы это проверить нужен насос с номинальной подачей 5 м3/ч.:)
  8. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Спасибо Андрей! Я думал что может быть тут кто-то встречался с подобным и находил простое решение (чтобы не изобретать велосипед)!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Evgen555, здесь либо оперируют данными паспорта скважины, либо ничем, так сказать на авось. ;)
  10. klikklik21
    klikklik21
    klikklik21
    Орел
    Добрый день!
    Дано:
    Скважина "на известняк" - глубина 63 м, 159 труба. Статический уровень - 31 метр, динамический - 35 метров
    Насос Taifu 4STM2-22 - макс. напор - 220 м, 3.9 куб. м/час. Погружен на глубину 40 м.
    В кессон планируется установка двух гидро-баков по 200 л. и автоматики.
    Помогите рассчитать водо-потребление! Интересно, сколько можно выжать из указанного насоса?
    Вопрос: сколько максимально можно подключить домов? Сейчас планируем на 5 ближайших домов, можно ли больше? От кессона до домов-потребителей по 50-150 м, труба ПНД-40.
    Спасибо!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Klikklik21, всё зависит от того какие потребители предусмотрены в домах. На мой взгляд, что можно взять от этого насоса в плане производительности, это обеспечение нормального водоснабжения на два дома. А зачем такой напорный насос вообще не понятно. У вас что дома от скважины расположены на удалении в несколько сотен метров?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Klikklik21, каждая точка потребляет от 6 до 12 литров/минуту. Более точно - желательно смотреть паспорта на сантехприборы. Прикидываете что может быть открыто одновременно и далее простая математика.
    Из практики - это достаточно часто два одновременно работающих крана и крайне редко - три.
  13. ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    Иркутск
    В принципе насос потянет наверно на 5 домов, напор все-таки 220 метров, но производительность слабовата, вряд ли потянет, если активно будите пользоваться!
  14. Tushino
    Tushino
    Tushino
    Господа, доброй ночи.
    Просьба помочь. У меня на даче скважина, подъем 60 м, диаметр 133, производительность 2,5-3. Стоял насос Водомет, но в очередной раз приехав на дачу начало выбивать автомат в счетчике. Обращался в контору, которая ставила, сказали нужно менять насос.
    Вопрос в следующем:
    1. Какой насос лучше выбрать?
    2. Нужно ли ставить бесперебойник?
    Благодарю за HELP.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
