1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Tushino
    Tushino
    Tushino
    Извиняюсь...
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 28 метров
    2. Динамический - 2,5 м уровня земли
    3. Статический уровень воды - +0,9 м уровня воды.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3м3.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - точек доступа 4
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-4 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 133 мм
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какие точно? Умывальники, унитазы, души и так далее.
  3. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Прошу помощи!
    Какой частотный преобразователь лучший по цене-качеству, и по всевозможным защитам на насос Wilo TWU 4-0414-C номинальной мощностью мотор 1,10 кВт? У самой компании Wilo есть такой насос в сборе с частотником, но я никак не могу узнать его (внешнего частотника) модель и цену, вещь хороша, все в одном и монтируется прямо о на магистраль. Может какие аналоги есть? или еще лучше но подешевле) Спасибо!
  4. ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    Иркутск
    Аналог наверно только Sirio 230!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме Sirio есть подобные частотники и у Dab, и у Calpeda, и других...
  6. ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    Иркутск
    Просто на картинку посмотрел очень похожа на Сирио:). Они наверно все одинаково выглядят!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет у других производителей свои конструкции. У Calpeda вода не проходит через корпус частотника и его охлаждение производится с помощью пластины закреплённой на отрезке металлической напорной трубы.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Windsurfing, внесу свою лепту про частотник DAB, который продавать и ставить уже доводилось. Как я смог узнать он один из наиболее бюджетных. Звать ActiveDriver 1.1 MM. Стоит в районе 15-16 тыр. Заработал сходу четко и без вопросов. Работает уже 1,5 недели:)]
    Что касается Сирио, я думаю, никто спорить не начнет, что продукт из Поднебесной, что, вкупе с ценой, вызывает подозрения, ибо о работоспособности никто не отзывался.
    Решать, в общем-то вам. Но если самое недорогое от производителя с именем, не накручивающего ценник, стоит около 15000, а Сирио тысяч 5-6, многие стремаются такие штуки брать...;) Потому и отзывов нету:(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Везде цены на Sirio 12-13 т. р.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Андрей 203, ну скузи...я его видел только по ссылке здесь, на форуме, там интернет-цена была тысяч 5 с чем-то...
    Ну а при цене на Sirio в 13000, можно вообще без заморок купить DAB, и как-бы и всё... Конечно можно попробовать поискать Espa - там тоже ценник демократичным должен быть, но её по-любому придется под заказ из-за бугра ждать. Хотя в каждом регионе по-своему...может в Новороссийске и держит кто?
  11. Tushino
    Tushino
    Tushino
    1. Душ
    2. Умывальник
    3. Унитаз
    4. Раковина на кухне
    5. поливочный шланг
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно например Водолей БЦПЭ-0,5-50у или подобный с номинальным напором 50 метров и номинальной производительностью 2 м3/ч.
  13. Tushino
    Tushino
    Tushino
    А бесперебойник нужно ставить, если на даче возникают перепады с напряжением?
  14. Tushino
    Tushino
    Tushino
    а какой насос (бренд) лучше?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что за вопрос? Конечно нужно! Смотрите паспорт (инструкцию по эксплуатации) в части отклонения питающего насос напряжения.
    Если водичка чистая, то Grundfos SQ.
