1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    То что скважина так долго стояла без прокачки - это плохо.
    Возможно, у вас просочились грунтовые води в скважину. Опускайте насос, как написано в паспорте. И час от часу, следите за уровень воды, померяйте новые статический динамический уровни.
    Будет насос выше или ниже - разницы, как такой нет. Главное, чтоб он был ниже динамического уровня воды.
    Если вода будет с большими примесями песка - советую для прокачки скважины, использовать шнековый насос.
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Спасибо, Flashmax!
    А как практически померить динамический уровень?
    Я без насоса в скважине еле определил статический, опуская шнур с грузом в обсадную трубу.
    А когда в трубе будет насос работающий, да еще ПНД труба будет мешаться?
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Я сразу на ПНД трубе, сделал маркером отметки, через каждый метр.
    Когда упускал насос, слышно когда он начинает погружаться в воду, смотрю на отметку - это статический уровень.
    После несколько часов прокачки, выключал насос, и поднимал его, при подъеме, также улавливал место выхода насоса из воды. Это конечно не точные расчеты, но вполне приемлемые.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Тоже хочу кран открыл водичка пошла, чтоб система сама работала при необходимости.
    Что для этого требуется? Насос, гидроаккумулятор, еще что?
    Имеется скважина 30 метров, экран воды на 15 метрах, дебит хороший, качали неделю средненьким насосом и вода не кончалась.
    Скважина скрыта под люком из колец.
    Планирую все оборудование поставить под люком, такое возможно?
    Вот хорошая схема www.jeelex.ru/f/schemata/s_01.jpg
    вот моя схемка, такое возможно?
  5. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Все возможно.
    Делайте все как по первой ссылке, только ставьте оборудования, не в доме, а в кесоне.
    Что эще нужно - нарисовано на рисунке с первой ссылке.
    Также не ленитесь, и почитайте форум.
  6. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Добрый день всем.
    Подскажите по оборудованию к скважене.
    Скважина 84 метра известняк стат. уровень 59 динам. уровень 60 рекомендованая глубина установки насоса 70 метров. Рекомендовали грюндофс ск3-105.
    Вопрос:
    Можно ли подобрать вариант по оптимальней цена/качество?
    Или всеже стоит ставить этот насос?
    Точки кухня, один С/У в преспективе отвод для полива/мойки машины.
    З. Ы. Кто то на рынке сказа что для гарантии на насосы грюндофс нужно использовать оборудование и электро провод только этой фирмы. Правда ли? И тамже на рынкы посоветовали насос украинский чуть менее производительный зато уже с кабелем 100 метров, стоит его расматривать?
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Какой диаметре обсадной трубы? Некоторые марки насосов, могут не влезть.
    Чтоб посчитать какой насос вам нужен: 70м вертикаль + пускай 10м горизонталь и трения на кранах и поворотах + 30м (3 атм создать давления) + 10м (запас) = 120м. Т. е. напор насоса должен быть не меньше 120м.
    Т. е. ваш насос, как раз подходит. Можно взять насос, с дешевле категории, вам решать.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Кессон глубиной 2,5 метра, закрывается люком. гидроаккумулятор выдержит морозы -30?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    KeNeDi, должен выдержать.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вот сейчас в кессоне до сих пор лед держится, хотя была жара 15 градусов.
    Что скажите насчет насосов калибр?
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Я не знаю как у вас с морозами, у меня лично, кессон имеет две крышки: одна немного выше средины кессона, на эту крышу ложу утеплитель (солома, мин вата...) общей толщины 30-40 см, и сверху еще одна крышка, с гидроизоляцией.
    Кессон глубиной где-то 1,3 м. При максимальном морозе - 35 - ничего не замерзло. (правда там у меня ГА не стоит)
    Влаги в кессоне, быть не должно, если у вас близко грунтовые воды - то либо покупать пластиковый, железный кессон, либо попытаться гидроизолировать стены и пол.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего хорошо не скажу. Заурядный китай.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Flashmax, в том то и дело нужно отзывы у кого ГА стоит в кессоне.
    Так они все китай или из китайских запчастей. Некоторые скрывают это, а тут пишут в открытую.
    И вроде как уже более 10 лет работают.
    Еще вопрос. В тех. характеристиках насоса написано макс. погружение насоса 5 метров, хотя другие производители советую размещает выше дна на метр.
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Погружайте ниже динамического уровня воды, на 1-2-3 м.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    чистая вода идет если насос находится внизу, расстояние метр от дна.
    а если подгрузить на 5 метров н же динам. уровня воды вода мутная
