1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Водолей БЦПЭ-0,5-40у. Только фильтр на вашей схеме переместите в позицию после манометра и ГА.
  2. Lybitel44
    Lybitel44
    Lybitel44
    Кострома
    Я примерялся к насосам Беламос TM10-60 и Aquario ASP 1E-60-90(1. каковы они по надежности?) их можно купить и в нашем городе, водолей с доставкой будет, в сравнении с ними, в 2 раза дороже стоить...
    2. боюсь осушить скважину. 3,6 м3 производительности водолея в сравнении с "малышом" с 0,5 м3.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если есть Aqurio, то под вашу систему, по заявленным потребителям, подойдёт модель ASP1,5C-40-75. Обращайте внимание на номинальную производительность, а не на максимальную. Максимальной в системе всё равно не будет.
  4. ZoRoMan
    ZoRoMan
    ZoRoMan
    А почему фильтр после манометра и ГА?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что засорение фильтра приведёт в конечном счёте к выходу насоса из строя. А так вы по снижению давления отреагируете и почистите фильтр. Кстати, после фильтра можно установить контрольный манометр для того, чтобы определять степень его загрязнения.
  6. Lybitel44
    Lybitel44
    Lybitel44
    Кострома
    Не подскажите, в чем отличие модификаций "Е" и "С" у этих насосов?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Материалом выходного патрубка. С - латунь, Е - чугун.
  8. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    По совету форумчан купил Водомёт, вместо китайского Вихря. Сегодня произошло то же самое, что было и с Вихрём: выключил, переложил шланги, включил – не работает. Что может быть такое с насосами?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что произошло с Вихрем? Вы его отправляли в СЦ. Давайте также разберёмся с вашими шлангами, нужны подробности.
  10. Kirilloff728
    Kirilloff728
    Kirilloff728
    Цивильск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите новичку с выбором насоса и расположением гидроаккумулятора с автоматикой. Пробурили у родителей в деревне скважину глубиной 23 метра, от поверхности земли до зеркала 10 метров, до дома 3 метра, бурильщики посоветовали пока прогнать скважину Малышом, чтобы выкачать всю муть и разработать скважину, качает 12-ый день сутки напролет, вода не кончается, на ночь выключаем. Вода на днях пошла получше (стала прозрачной), но если налить в бутылку видно, что немного мутновата. Так вот, не знаю какой после насос поставить и как разместить автоматику с ГА. Помогите пожалуйста советом.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Какие точки водоразбора планируете и сколько из них могут работать одновременно. Все будут на первом этаже?
  12. 2126666
    2126666
    2126666
    Да всё со шлангами нормально. Чтобы заехал трактор, выключил насос и убрал шланг. Что на вихре тогда, что на водомёте сейчас сгорели пусковые кондюки... уже привёз с сервиса.
  13. Kirilloff728
    Kirilloff728
    Kirilloff728
    Цивильск
    Дом одноэтажный, на кухне кран, в ванной кран со стиралкой, в бане бачок для ГВ на 120 литров, и холодной на семью уходит где то 200 литров, в неделю раз топим. Ну и полив огорода сотки 2-3.
  14. Kirilloff728
    Kirilloff728
    Kirilloff728
    Цивильск
    Расположить все хочу в подполе, туда же вода со скважины будет заходить.
  15. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Подниму свой вопрос. https://www.forumhouse.ru/threads/146140/page-105#post-6702483
    Купил насос Джилекс Водомет 60/92.
    Опустил его на глубину 28 метров (максимум для насоса заявлен в 30 метров). Труба ПНД 32. Начал прокачку скважины.
    Получилось приблизительно определить дебит скважины - около 310 л/час.
    Насос на свободный излив выкачивает эти 28 метров за 10 минут.
    Гидроаккумулятор пока купил 50л. В качестве регулятора давления Brio 2000M.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что с учетом того, что насос висит выше фильтра в скважине на 15 метров (фильтры начинаются на 45 метрах), то выкачивание воды до уровня насоса никак не должно негативно повлиять на саму скважину?
    2. Имеет ли смысл дросселировать насос для снижения производительности или достаточно будет Brio для контроля сухого хода?
    3. После первой прокачки (5 лет простоя) в скважину пошел песок (частички мелкие, как пыль, но вода очень мутная), есть какие-либо рекомендации, чтобы насос не угробить с такой водой пока прокачивается? Или вынимать его и качать Малышом (чего бы не хотелось).
