1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Nvicn
    Nvicn
    Nvicn
    Краснодар
    Уважаемые знатоки. подскажите пожалуйста - имеется древняя скважина с металлической обсадной внутренним диаметром 80 мм. Можно ли в эту скважину запустить насос диаметром 3"?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Можно, но осторожно.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ...и всего один раз. Поднять уже вряд-ли получится, с вероятностью процентов 90.
  4. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    Добрый день.
    Посоветуйте на какую глубину ставить насос sqe 2-85.
    Скважина 40 метров. На расстоянии 3 метров от скважины слышен шум потока воды.
    Статический уровень воды 8 метров. Ставил малыш на 9 метров и качал воду 6 часов дважды. Уровень не понижается.
    Точек разбора воды 6 шт. Максимальная высота в доме 2,5 метра.
    Бурильщики сказали ставить на полную глубину минус 1 метр.
    С целью экономии электроэнергии (у меня солнечная электростанция) думаю поставить насос выше, но на сколько? Что скажите?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В паспорте насоса обычно указывается максимально допустимая глубина погружения насоса под воду. Если глубже - насос может разгерметизироваться. Это при большом столбе воды. Если столб воды не большой - на новой не ближе метров 3 от дна (оставляем запас, при прокачке уровень осадка может подняться и насос окажется "вмурован" в дно), на прокаченной - не ближе 1 метра от дна.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У таких насосов маленькая производительность. А у 2- 85 она может превышать 3 куба в час.
    И если при одном открытом кране он не осушит скважину, то при включении большего количества кранов вода может не успевать восполняться (особенно при включении 6 точек разом).
    Ставьте как бурильщики сказали, либо действуйте методом тыка: повесьте повыше, проверьте не выкачивает ли всю воду (открыв максимальное кол-во потребителей, которое может быть включено одновременно). Если вода не кончается, то оставляете так. Если выкачивает досуха, то опускаете ниже.
    P. S. При правильном подборе и хорошем дебите, насос ставится на 5 метров ниже ДИНАМИЧЕСКОГО уровня, с учетом колебания уровня относительно времени года (если таковое бывает).
  7. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    Качество воды принципиально от глубины может зависеть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В конкретно взятой скважине - нет. При установке в открытом стволе просто может насосать песок напрямую из породы, при установке в закрытом (в обсадной) тот же песок скорее всего опустится на дно а не всосется насосом. Но это из разряда "может быть".
    Гидроснаб, необязательно открывать какое-то кол-во кранов что бы проверить. Я после опускания насоса врубаю его напрямую на свободный излив минут на 20-30 (до устойчивого поступления чистой воды). Это позволяет и выгнать всю грязь осыпавшуюся при опускании насоса, и немного дочистить скважину, и проверить дебит (убедиться что насос не хапанет воздух). В темах это видно: https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274597 https://www.forumhouse.ru/threads/146565/#post-3770952. Заодно после выключения проверяется как держит обратный клапан. Если вдруг проблемы - проще сразу насос поднять и исправить, чем потом разбирать и собирать подключение. :hello:
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Нет. При отборе воды насосом происходит смешивание. И даже если вода отстоялась, то при отборе качество её все равно станет однородным, что сверху, что с низу.
    Другой вопрос если скважину бурильщики не прокачали, то:
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Хотел так и написать, но переумничал :um:
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Одна голова хорошо, а пять это уже мутация? :)]:)];)
  12. Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Дмитрий3791
    Серпухов
    приобрёл именно этот насос (Спасибо ещё раз за совет), здоровый только зараза, всё собрал и запустил за 4-е часа
  13. Bessie
    Bessie
    Bessie
    Бурильщики посоветовали установить в скважине насос Беламос 3-60. Скважина 59 м, водоносный слой с 49 м. Рекомендовали высверлить обратный клапан. Если при установке не высверлили (не проконтролировала), сейчас доставать и высверливать?
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Хм, очень уж сомнительный совет от бурильщиков. Мне такой же насос посоветовали при глубине скважины 18 метров, и водоносным слоем 5.5 метров. Устанавливаться насос будет на 12 метров от поверхности.
  15. Bessie
    Bessie
    Bessie
    С пятницы прокачиваю, пока нормально. И еще вопрос: какой стабилизатор нужен? Мощность мотора 800 Вт. Пробовала 1000 ВА (от телека и компа), не "тянет".
