1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Пробурили скважину любимой теще, по паспорту
    1. Глубина - 24 метра.
    2. Зеркало - 6 м от уровня земли.
    3. Динамический уровень - 7 м, те уходит на метр, дебит 3 м3.
    бурильщики написали опускать насос на 11 м, сам их не видел, объяснять ничего теще не стали.
    Интересует почему так мелко при такой глубине, думаю опустить на 20 м.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это необязательно, достаточно под 2-3 метра под динамический уровень. Зачем вам лишние затраты на напорный трубопровод, трос, кабель, которые в результате ничего не дадут. Кроме того это лишняя нагрузка на насос столба воды.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Возможно "застаивание" верхнего слоя воды
  4. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Пару метров все же добавлю. Спасибо за разъяснения.
  5. Shypak
    Shypak
    Shypak
    Минск
    Приветствую всех. Помогите подобрать насос. Скважине 4 года
    1. Глубина (скважина) -19,0 м
    2. Статический и динамический уровень воды -8 м, 9 м
    3. Дебит источника водоснабжения - не известно, точно определить нечем (откачка производилась "Ручейком" 0,9 м3/ч измерял сам, поэтому думаю, что будет больше 1,5 м3/ч)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители10 м
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип:
    Раковина 2 шт, Душ 1 шт, Стиральная машина 1 шт, Унитаз 1 шт, Полив огорода, + года через 2 подключение бани, до которой примерно20 м
    7. Желаемый уровень давления в системе 2-3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125 мм
    Выбор между Водолеем и БЦПЭ 0,5 -50У (1,1 кВт) и Pedrollo 4BLOCKm 2/10 (0,75кВт)
    В настоящее время используется "Ручеек" (временно) с автоматикой (1,4 бар на включение и 2,8 на выключение) и гидроаккумулятором на100 л, при поливе огорода и работающим насосе, в доме давления практически нет. Ввод сделан в начале августа.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    4BLOCK конечно лучше, но и цена почти в два раза отличается
  7. Shypak
    Shypak
    Shypak
    Минск
    У нас в Минске Водолей БЦПЭ 0,5 -50У (1,1 кВт) - 290$
    Pedrollo 4BLOCKm 2/10 (0,55 кВт) - 410$
    При том, что у Pedrollo 4BLOCKm 2/10 потребляемая мощность в 2 раза меньше, экономия электроэнергии.
    И правильно ли подобран насос по напору и производительности, достаточно ли будет для моих параметров. Спасибо.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насосы подобраны правильно.
  9. Костяныч
    Костяныч
    Костяныч
    Здравствуйте. Подскажите, какие еще марки насосов способны перекачивать воду с большим содержанием песка? Спасибо!
  10. Lame dog
    Lame dog
    Lame dog
    Долгопрудный
    Добрый день Всем дачникам!
    Досталась от родителей скважина, вот хочу воду в дом завести.
    Первое, встал вопрос о выборе насоса в скважину. Посоветуйте...
    1. Скважина 23 метра
    2. не знаю
    3. не знаю
    4. 15 метров
    5. 1 этаж
    6. Душевая кабина..мойка...и летом бассейн наполнить пару раз не большой
    7. Самый обычный
    8.170 см
    Еще на словах что хотелось бы сделать.
    Вода в доме круглый год холодная, горячая...Может тыкните на схему какую кто как делал?
    Спасибо...
  11. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Хорошо бы конечно знать дебет скважины и зеркало воды, в общем если погружать на глубину 21 метр то при использовании насоса UniPump ECO-1 производительность у Вас будет порядка 2,4 - 2,7 кубов в час или 40-45 литров в минуту. Если насос будет висеть выше то производительность повысится.
    Схема: Насос-обратный клапан-труба ПНД- Блок управления-гидроаккумулятор-подключение к Вашей системе.
  12. Lame dog
    Lame dog
    Lame dog
    Долгопрудный
    А что скажите по поводу насоса Водолей?
  13. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Всем здравствуйте! Подскажите по выбору модели насоса Водолей. Скважина:
    - диаметром 159 мм
    - глубиной 23 м,
    - стат., динам. уровни 5-6 соответственно от верха,
    - дебит 2,5 куба,
    -расстояние до потребителей около 15 м, две раковины, душ, стиралка, унитаз.
    Насос буровики рекомендуют на глубину 22 м. БЦПЭ 60/?.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    БЦПЭ-0,5-40у.
  15. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Благодарю.
