1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Извините, что так много цитат. Но мне кажется, что дебета 500 литров в час на 2 унитаза, 3 раковины, 1 душевая кабина и в перспективе на 2 человека вполне хватит и без промежуточной емкости...
    Или я не так все понимаю?
    Вопросы:
    1. какой емкости брать мембранный бак? Я хотел взять на 130 литров, чтобы насос гонять не так часто...
    2. какой лучше взять погружной насос? В скважине много песка, советовали Педроло
    3. нужен ли еще центробежный насос?
    4. Какой взять кессон?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расчётное водопотребление у вас от 1,5 до 2.1 м3/ч. Какое практически будет, это вопрос.
    Для вас достаточно и 100-литрового.
    Можно и Pedrollo или например, AQURIO APS.
    А за чем?
    Может пластиковый? Только не знаю сколько они стоят?
  3. jarosl
    jarosl
    jarosl
    А как Вы провели расчет?
    А вообще можно без кессона обойтись? Зачем он нужен?
    Где можно купить насос Pedrollo на Северо-Востоке? Чтобы не продираться по пробкам?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так просили про кессон, я вам и ответил. Если не нравится, то ставьте адаптер. Но тогда под вашу скважину нужен будет 3-х дюймовый насос, так как, насколько я помню, внутренняя часть адаптера заужает обсадную трубу ~ на 40 мм.
    Существуют нормированные величины водопотребления. Для моек/раковин это 480 л/ч, для душа - 720 и т. д. Суммируем все и умножаем на коэффициент использования, обычно это 0,7, но я даже снизил его до 0,5 и это без полива. Полив, это ещё от 1000 л/ч.
  5. Gasymoff
    Gasymoff
    Gasymoff
    Добрый день!
    На форуме задавали вопрос по поводу насоса UNIPUMP ECO AUTOMAT. Ответа не нашел. Что скажете - позиционируют его как полный автомат, мол ГА только нужен. Есть у кого опыт эксплуатации?
    P. S. Посмотрел ютюб, очень впечатлила работа насоса с песком.​
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, как на этой схеме сделано, чтобы кран который на полив, не замерзал зимой?
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Нужно сделать кран, (в нижней точке) - чтоб сливать воду. Тогда ничего не замерзнет.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как вариант небольшая модернизация схемы:
    - выход из дома сделайте не вверх (как на схеме), а вниз (что бы кран был ниже выхода из основной трубы в доме)
    - в доме на выходе трубы на полив поставьте ещё 1 кран,
    - снаружи дома можно кран на полив убрать в небольшой утеплённый ящик, да бы в трубу не задувало + эстетично),
    - перед зимой закрываем кран, что мы на трубу поставили и открываем кран что на улице, вода сольётся (если кран шаровый, то его не закрываем, в шарике часто остаётся вода и если закрыть то его может порвать в морозы),
    В принципе при + температуре в подвале этого должно хватить. Второй вариант, в трубу что на улице загоняем термокабель и тратимся на электричество, ну и при отключении этого самого электричества получаем свич на выходе из дома (долго ждать не придётся).
    Надеюсь я правильно понял ваш вопрос. :hello:
  9. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Как определить, что насос действительно из нержавейки? Видел насос, заявленный таковым, но он не блестит и видны явные следы обработки (тонкие полоски).
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Самый распространенный способ определить нержавейку - оценить, как она взаимодействует с магнитом. Состав нержавеющей стали позволяет ей "магнитится" только под воздействием токов Фуко.
    В обычных условиях нержавеющая сталь равнодушна к магнитному полю.
    Обратите внимание
    Некоторые современные типы нержавеющей стали могут магнититься. Но по сравнению с другими металлами, это свойство у них не очень выражено.
    Поскольку, исходя из названия, "нержавейка" стойка к ржавчине, надо проверить ее с этой точки зрения.
    Необходимо сделать концентрированный раствор поваренной соли в воде. Затем поместить в него изделие из стали. На следующие сутки можно оценить результат.
    Изделие из нержавеющей стали не покроется ржавчиной.
    Для проверки нержавейки на подлинность, можно применить надфиль.
    Этим инструментом следует провести поперек среза изделия несколько раз. Если на сточенной поверхности появится желтизна, значит - это латунь.
    Существует еще один способ проверки.
    Необходимо снять с поверхности металлического изделия слой при помощи наждака. Затем нанести на "зачищенную" поверхность медный купорос.
    Если изделие из нержавеющей стали, цвет не изменится. Любой другой металл поменяет цвет.
    Если изделие, предположительно из нержавеющей стали, прослужило достаточно долго, определить а нерка ли это, можно по внешнему виду.
    Для нержавейки характерно отсутствие чешуйчатости, т. е. отслоения и разрывов внешнего покрытия изделия. Изделия из такого материала, как правило, долго сохраняет свой изначальный презентабельный вид.
    Кроме этого, на изделиях из нержавейки, видны следы обработки. Для того, чтобы их различить - понадобится микроскоп.
    Чем сильнее его увеличение, тем заметнее следы.
    7
    Чтобы окончательно убедиться, что изделие из нержавеющей стали, следует использовать знание физических законов. Один из них гласит: "тело, помещенное в стакан, выталкивает воду в соответствии с тем, из чего оно было сделано."
    Необходимо поместить в стакан стальную деталь. Затем, зная, сколько весит само изделие, посчитать массу воды, вылившейся из стакана. После этого, необходимо сравнить данные с табличными, по нержавеющей стали. Результат будет ответом на вопрос о материале, из которого изготовлено изделия.
    Всё выше сказанное коппирайт с другого сайта :hello:
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше бы вы этого не копировали. Бред да и только.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я всегда использовал слабый магнит для проверки, так что первый способ очень даже подходит, остальные для чистого ознакомления и пошло за компанию + я лично не вижу в них такого уж бреда (другой вопрос, что часто такие способы не достижимы в повседневной жизни).
    Кстати вы бы своими познаниями в этой области опровергли бы то что вы считаете бредом и дали бы пару умных советов, а то человек выше задал вопрос как отличить нержавейку. Пока в вашем сообщении информативности ещё меньше чем в моём.
    P. S. Отвергая что-то предлагайте, а то креативного диалога не получится.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Видов "нержавеющей" легированной стали огромное множество. От состава легатуры и способа пр-ва будут зависить те или иные свойства стали. Нержавейка есть магнитная, которая довольно хорошо реагирует на магнит. Чиркать напильником вам не позволит ни один продавец по насосу. Носить с собой кислоту или мазать ее посли покупки - согласитесь глупо. карманный микроскоп - тоже не айс. :)] В общем советы для домохозяек - не в обиду вам, просто ИМХО.
  14. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Спасибо! Но нержавейка должна еще и блестеть (см. фото - нижняя часть как зеркало). Я лично не встречал, например, матовой посуды. И не должно быть следов обработки как, например, на китайских металлических термосах и термокружках. Конечно, негативное воздействие от насоса (из неизвестного металла) на перекачиваемую воду и, тем более, на воду в сважине будет минимальным... Но, пишут — нержавейка!..
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Просто применяя логику получим следующее:
    - самая недорогая нержавейка - это Хромистая (её 3-4 вида точно не помню, но не суть).
    - как раз её используют для бытовых нужд ибо её физико-механических свойств достаточно, что бы сопротивляться слабо агрессивным средам, типа солёной воды (про питьевую вообще молчу).
    - она в свою очередь не магнитная.
    Так что я не вижу смысла отказываться от магнита ибо напороться на "магнитную" нержавейку в бытовой жизни крайне мала, только если вы не качаете из скважины кислоту или не работаете со сверх точными режущими станками, с промышленным тепло оборудованием.
    Остальные способы могут быть реализованы дома :) там ни кто не мешает поскрябать надфилем или опустить в кислоту, да и микроскоп найти не проблема (сверх точный не нужен).
    От вас способа определить нержавейку мы так и не услышали ;) и я не обижаюсь на ваши высказывания, просто смысл критиковать если самому предложить по сути нечего, просто показать свою точку зрения? ну и так ясно что будут не согласные с чем либо и когда либо, так уж мы устроены из противоречий и условностей.
    Вообще-то матовая нержавейка есть :victory: правда она не такая матовая как нам хотелась бы, вот что я нашёл из определения по матовой:
    На счёт полос обработки, нержавейка хорошо царапается (проверенно у себя на даче на трубе от печки) и если компания не следит за внешним видом своей продукции, то всё может быть.
    P. S. Кстати из Китайской нержавейки очень много сейчас делают, очень уж у неё привлекательная цена (качество вроде бы то же не плохое, но хуже Российской это однозначно).
