1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго вечера.
    А я правильно понимаю, что однофазные насосы у Грюндфоса все трехдюймовые?
    У меня скважина ф127 мм. Вот я и думаю между 4block от pedrollo или грюндфосом.
    Что-то мне подсказывает, что уменьшение диаметра не добавляет надежности. Но на другой чашке весов имя производителя.
    Что скажете? Столб суммарно 80 метров.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Внутреннего диаметра вашей скважины достаточно для установки 4-х дюймового насоса.
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Это я как раз понимаю. Более того, там и стоит 4block 2/10.
    Тогда воткнули, то, что было.
    Теперь, когда система собрана, он по давлению недотягивает.
    Вот и думаю между более мощным 4block или грюндфосом.
  4. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Добрый день! Дайте совет. Скважина: 13,5 м, столб воды - 5 м, диаметр - 111 мм, дебит- ?, дом в 3 метрах и все как у всех раковина умывальник и тд., одноэтажник. планируется баня в 30 метрах от скважины. В магазине предложили asp1e-30-90 + прессконтроль (тип 2) + гидроаккумулятор 80 литров. подойдет ли мне все это? Заранее благодарю за советы!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут, как говорится, хозяин - барин.
    От дна?
    А поподробнее, чего и сколько?
  6. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Столб 5 метров от дна. 2 раковины, туалет, душ, полив огорода, ну и запланированная баня в 30 метрах. Да, и подскажите, как себя зарекомендовали Акварио, если кто с ними сталкивался.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос недостаточен по производительности для вашей системы водоснабжения. Вам нужен насос с номинальным напором от 40 метров и номинальной производительностью от 2 м3/ч. А вообще Aquario хорошие насосы.
  8. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Андрей 203, спасибо за совет. Я только вот переживаю, более мощный насос не выкачает ли мне всю водичку за 5 секунд?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно определить только длительной откачкой. Я ориентировался только на вашу систему без учёта дебита скважины. В крайнем случае можно будет задросселировать насос с помощью многооборотного вентиля.
  10. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Андрей 203, я правильно понимаю-"задросселировать" это значит как бы придушить скважину. если так то не повлияет ли это на работу насоса, не выйдет ли он из строя раньше времени? да и вот посмотрел из этой же фирмы, вот такой подойдет asp1e-45-90?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это значит "придушить" насос. ;)
    В разумных пределах - нет. То есть чтобы протока было достаточно для охлаждения электродвигателя насоса. Столько точно - не знаю. :|:
    Вам нужен, как минимум, ASP1,5.
  12. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Андрей 203, благодарю вас за советы! Значит насос будет asp 1,5c-60-75+ вентиль+ гидробак+труба+пресс-контроль+муфты+ПНД отвод, что еще нужно купить, чтобы завести воду только в дом? А, еще оголовок. Скважина в кессоне монолитном.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ниппель, обратный клапан.
  14. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Андрей 203, а насос нормальный?
  15. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Андрей 203, последний вопрос: какой мне больше подойдет насос acp1,5c-60-75 или asp1,5c-40-75? заранее благодарю!
