1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    я имел ввиду, что вода стекала вниз из шланга, а это достаточно большой объем воды. Шланг 32мм диаметром и длиной порядка 50м (от насоса до верха колодца 36 колец, плюс от колодца до дома - примерно 15м)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите обратный клапан, подвесьте насос не ближе 0,5 метра от дна колодца.
  3. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Мое предположение верно?
    Все эти умозаключения сделаны не сразу, а постепенно, после нескольких подъемов насоса, заклеивания шланга, переустановки фильтров и тп, и надежды: "ну, всё, сделано, ща отдохну в горячем душе".) Последняя идея - это как раз отсутствующий обратный клапан. Они вообще, выходят из строя?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наличие обратного клапан - это вообще аксиома. Он просто должен был быть изначально. :) Хотя нельзя и исключать протечку через швы.
  5. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    По моим предположениям он там и был изначально, видимо в определённый момент вышел из строя. Клапан это, скорее всего, установлен на выходной патрубок насоса и уже на на клапан надет шланг, а т. к. я с этими вещами в своей жизни ранее никогда не сталкивался, то, конечно, я мог вообще не обратить внимания на наличие этого клапана. Я и сейчас не уверен в его физическом наличии. Доберусь до дачи, вытащу снова насос и буду разбираться, накручен на него клапан или нет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такой должен быть клапан. Но если он установлен он мог выйти из строя и не держать столб воды.
  7. Randov
    Randov
    Randov
    Есть две скважины песчаные. Пока про "здоровую":
    диаметр труб 152, глубина 25-26 м, уровень статический весной 14 м (от поверхности). Динамику написали буровики 19 м, в реальности с насосом водомет 60/32 и 32 мм тубой на поверхность (для наполнения бочек водой для полива, без заужения сечения) уровень динамический около 21 м, там и висит насос (на пол метра ниже). По напорной кривой 25-30 л/мин. Дебит так и есть, около 1.5-2 куба в час (с этим насосом). Хочу организовать подачу в дом. Дом в 40 м от скважины (горизонталь), высота водопотребителей 1.5 м от уровня земли.
    Прошу оценить поправить параметры оборудования: Доставку до дома по ПНД 32 мм. Фильтр стакан 10", реле давления РДМ-5 и ГА 100 л, соединения 1 дюймовые. Фильтр нитяной для грубой очистки, с двух сторон краны, потом пятерник для манометра реле давления и ГА. Потом тройники ПНД - отвевление для крана поливного и для стиральной машины (в хоз. части участка 40 м от дома). Потом потребители в доме. Насос полагаю взять с обратным клапаном водомет 60/72 или все-таки 60/92? Если беру насос 60/72 с 72 м столбом, то расчет такой: подъем в стволе 21 м потери на фильтре максимум 1 атм, предел отключения по реле 2-3 атм, и 40 м до дома еще пол атм. Итого имеем 60 м потерь, и расход тот же как сейчас 25-30 л/мин. Но! Очень меня смущает сильный перепад статики и динамики около 7-8 метров даже с насосом 60/32. Грунты плохо водоносные? С другой стороны насос 60/72 без запаса по давления получается, если фильтр забьется или на полив много отберут из трубы, может взять 92 м? А с 92 м не осушу ли скважину?
  8. Randov
    Randov
    Randov
    Со второй скважиной беда. Тоже нужен совет.
    Она не вторая, она была первая, 10 лет назад бурили. На песок. Другая часть участка. Глубина 18 м, Статика была по паспорту 12 м. Динамика 16 м. Дебит 2 куба. По паспорту. Водоснабжение в кессоне, реле, бак давления 100 л (потом уменьшил) до 40 л), насос водолей 60 л 80 м. Зимой мало пользовались (неделя а новый год и раз два месяца качали напрямую и кессона на улицу без заполнения системы в доме). Как то весной на 6-й год жизни скважины стала кончаться вода. После остановки и пуска через час насоса шел песочек. Песок на 17 м. Чистил кто-то эрлифтом. литров 10 песка вынул. накидал камней и смеси бетонной вроде для "затыкания" забоя. Через неделю опять песок и кончается вода. Залили смесь пищевых кислот (сорбиновую, молочную, лимонную), типа почистить фильтр. Песок не ушел, дебит не вырос. Зато вода - еще месяц была как лимонад. Потом чистил от песка сам вибрационником, через емкость на верху (бочка, вода с полочки по шлангу обратно в скважину льется, иначе она быстро заканчивается). Наполнил по бочки пеком. При измерении глубины - песок так и остался на 17 м. Видимо он от вибрационника обратно"втекает" в скважину то ли через фильтр то ли через открывшийся торец обсадной колонны. Кажется не добурили до водоупора, конец колонны висит песке, и пробка из камней и смеси просто туда вниз уходит. И дебит никакой.
    В итоге, плюнул. вернул насос, поставил малый бак ГА 40 л, и малый зазор по реле давления 0.7 атм. Насос часто включается и берет по малой дозе воды за включение. Зато не осушает. Но пришлось жестко экономить в доме. Намерил дебит 15 л в 20 минут. Спустили бачок унитаза, 20 минут не пускаем воду. В душ через 30 минут по очереди. Неудобно - жуть. Стиральная машина дура - осушает сразу. Пришлось отказаться. В итоге 2-3 раза за сезон все таки осушали, потом грязь, забитый фильтр, и т. п. Чтобы поливать посадки воды вообще нет. Поэтому пробурили вторую скважину, сдуру опять на песок, для полива. Она глубже 26 м, дно уперто в черную, сказали юрскую глину, дебит тоже так себе.
    Теперь вопрос: как оживить старую скважину, отремонтировать, углубить, заменить фильтр или полностью добурить до известняка? Скважина выходит внутрь кессона. Подъехать техникой к ней уже не получится. В идеале добурить на известь, так как уже вся разводка проложена в доме. Водонос в извести у нас по данным соседей 60-80 м. Реально ли добурить? Сейчас колонна 152 м. Если сквозь нее (чтобы не вынимать)?
    Кто возьмется за оживление скважины с гарантией, или углубление в известняк? Пишите в личку, что можно сделать и сколько стоить будет. Моск. область, калужское шоссе 50 км от мкад
  9. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Такой и купил. Смущает внешний диаметр, чет я напрягаюсь из-за этого. На клапане написано 1 1/4, внутренний диаметр резьбы у присоединительной части клапана 39 мм. По описаниям в инете у Grundfos SPO 3-75 выходной патрубок - Rp 1 1/4.
    Клапан подходящий я взял?
    Не думаете ли, что в такой схеме, при забившемся фильтре, автоматика не сможет вовремя останавливать насос? В итоге, в магистрали насос-фильтр давление сверхнормы, а в магистрали фильтр-реле давления пониженное давление.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, подходящий. Для присоединения его к насосу вам ещё нужен будет ниппель с внешней резьбой 1 1/4".
  11. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Да, взял, заодно и переходник для шланга.
    Сомнения меня гложат потому, что 1 и 1/4 дюйма, это вроде как 32 мм, а у ниппеля (1 1/4) внешний диаметр резьбы 41,6 мм (внутренний диаметр, просвет, 34 мм).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все нормально, у вас по резьбе ещё будет уплотнение.
  13. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Спасибо.
    Но, вообще, я думал, что у этого комплекта на фото резьба в полтора раза больше чем присоединительный патрубок на грюндфосе (Rp 1 и 1/4) :aga:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трубная резьба - это трубная резьба, а 1 1/4" - это условный проход, а он для металлических труб и фитингов к ним измеряется по внутреннему диаметру.
  15. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Так и я об этом. Ведь на насосе указано Rp 1 1/4, т. е - трубная резьба, размер дюйм с четвертью, значит, купленные мною фитинги с диаметром прохода 1 и 1/4 не подойдут к этой резьбе, т. к. у фитингов резьба больше. Вот я об этом и спрашиваю. :(
