1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Прошу извинить за глупые вопросы.
    Съездил на рынок, нашел такой же насос, примерил... всё ок.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже ответил. :) Всё у вас будет нормально. :victory:
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Подскажите пожалуйста какую скважину стоит бурить для полива и наполнения естественного водоема (в засуху резко падает уровень воды), т. е. работать она будет практически все время. Фильтровую или нет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Cccc-xxxx, прошу задавать ваш вопрос в разделе по принадлежности: https://www.forumhouse.ru/forums/80/.
  5. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    Добрый день форумчане ! Благодаря вашему форуму построил дом, пробил скважину вот теперь встал выбор насоса подскажите как гуру. Склоняюсь к Акварио, между ASP 3E 70-90 и ASP 1E 60-90.
    Характеристики скважины: Глубина 60 метров, зеркало 20 метров, столб воды 40 метров, диаметр 104 мм. Дебит и динамический уровень не знаю. Кинул Малыша на 5 метров ниже зеркала воды, качает потихоньку. Скважина находится в цоколе, дом 1 этажный с мансардой. Планируется в дальнейшем гидроаккумулятор на 100 литров в дом, а полив на прямую. Потребление 2 умывальника, 1 душ, 1 сан узел, стиральная машина, полив огорода 5 соток.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна модель ASP 3С 55-90, но скважина у вас узкая, лучше применить 3-х дюймовый насос с номинальным напором от 55 метров и номинальной производительностью от 2 м3/ч. Например, Grundfos SQ 2-55.
  7. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    Встал еще один претендент ASP 1,5C 75-75. Я еще переживаю в плане охлаждения насоса, верхние 2 насоса диаметром 90 мм (то есть зазор между стенок обсадной и насоса 7 мм) этого хватит?
    Подскажите пожалуйста!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже. :(
    Эта модель будет работать за пределом рабочего диапазона, ИМХО.
  9. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    Спасибо большое Андрей.
    То есть вы советуете диаметром 75 мм похоже на (ASP 1,5C 75-75) только производительность у него 1.5м3/ч.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что недостаточно для вашей системы, да и напор у него великоват.
  11. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    Андрей я если я возьму ASP 3E 70-90 и погружу его на 30 метров ниже зеркала +сверху 20 метров до уровня земли цоколя итого 50 метров то есть 20 метров в запасе. Получается 2 кг будет в системе на мансарде 1.5кг я правильно понимаю ?
  12. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    А по поводу минимального зазора я весь сайт акварио облазил тех документацию просмотрел никакой информации нет. Может из практики подскажете ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да хоть погружайте на самое дно скважины, всё равно общий напор будет рассчитываться от отметки динамического уровня воды в скважине. :)
    Практики у меня нет, но я бы не рисковал, и взял бы Grundfos. :victory:
  14. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    Я с удовольствием взял бы Grundfos. Но пока нет возможности взять в этом ценовом диапазоне.
    Изначально искал 3 фазный но не нашел нужного диаметра. Хотел в перспективе на частотник через датчик давления посадить.
    Вроде как акварио вы рекомендовали не раз. А я больше этому форуму верю и специалистам которые находятся здесь. Про листовки и консультантов я молчу. Хотелось бы насос цена качество.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я ничего не имею против Акварио, необходимая для вашей системы модель озвучена, но насос имеет диаметр 90 мм, есть вероятность недостаточного его охлаждения, либо застревания в скважине по причине её нелинейности. Попробуйте запросить дилера о возможности установки насоса в вашу скважину. А может вам применить модель ASP1,5C-60-75?
