1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. bags1
    bags1
    bags1
    Dimitrovgrad
    Созванивался с техническим директором Акварио, обрисовал ситуацию по поводу зазоров и охлаждения, сказал допустимо, по расчетам пропускная способность приемлемая.
    Андрей, спасибо за консультацию. ASP1,5C-60-75 альтернативный вариант, наверное остановлюсь на нем, если что гидроаккумулятор побольше поставлю и все.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет! :hello: Давно тут не был...
    Народ, помогите, пожалуйста. Надо для друга подобрать хороший, по разумной цене насос.
    Примерные требования такие:
    Насос колодезный от 2-х кубов в час (бывает мутная вода, возможен песок). Желательно (ориентировочно) - на плите-основании и горизонтальным напорным патрубком с поплавком, с фильтром-поплавком и защитой от перегорания.
    Спасибо! :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это, по-моему, только у Dab. Тот же Divertron (с индексом Х) или Pulsar Dry...
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, Помогите выбрать насос погружной, бюджетный желательно:
    1. Скважина 17м
    2. Вода стоит на 5м от поверхности земли, при прокачке малышом 40м в течении 6 часов, уровень вроде не упал.
    3. Бурильщики сказали что 1,5 м3/ч будет выдавать скважина
    4. 18м до точки водоразбора (6м по улице и 12м по подвалу)
    5. 1 этаж (ГА и др. оборудование на высоте 1,2-1,5 м от земли)
    6. Потребители: семья 4 человека (Душ, стир. машина, посудомоечн. машина, 2 раковины, унитаз)
    7. Давление в системе наверное нужно 3 бара я думаю (поправьте если не так)
    8. Обсадная труба 125мм (вн.)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Водолей БЦПЭ-0,5-40у. Это минимально.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А на какую глубину его опускать относительно зеркала воды?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно ниже 2-3 метров от динамического уровня воды в скважине.
  8. Sega77
    Sega77
    Sega77
    Ярославль
    Добрый день!
    Помогите с выбором погружного насоса.
    скважина-10 метров,
    вода стоит 4 метра от уровня земли,
    расстояние от скважины до дома 1,5 метра, вход в цоколь (там стоит ГА и реле)
    дом в три этажа, самая высокая точка водоразбора 6 метров от уровня земли,
    душ, ванна, 2 раковины, 2 туалета, кухня, стиралка, посудомоечная машина.
    Сейчас стоит водолей 0,5-16 давление маленькое 1,6 атм, думаю менять, посоветуйте что выбрать?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Sega77, возможно и такое https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373 решение проблемы.
    П. С. кстати, работает до сих пор:), только месяц назад общался с заказчицей - спрашивала как подкачать ГА.
  10. Sega77
    Sega77
    Sega77
    Ярославль
    Protasevich, Мне было предложено подобное решение, но там вместо вихревого насоса ...старая насосная станция, но у меня возникли сомнения про нормальную работу пары насос+насосная станция+реле.
    Если честно, не хотелось городить огород, а хочется надежную, простую систему и не думать что через несколько месяцев система может дать сбой (а если это произойдет в зимний период :no:). Поэтому скорее всего заменю насос, только вот какой подскажите?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Какие производители есть в продаже и по каким сервис?
  12. Sega77
    Sega77
    Sega77
    Ярославль
    Да в принципе выбор насосов на нашем рынке большой, есть и дорогие и дешевые...наверное все производители присутствуют у нас. Хочется понять, какая разница в качестве работы насоса дешевого (Водолей, водомет) и дорогого скажем Grundfos. Если смысл переплачивать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы Grundfos в отличие от насосов других производителей имеет ряд защит и плавный пуск.
  14. Sega77
    Sega77
    Sega77
    Ярославль
    Это значит что они больше прослужат чем другие насосы?
    Разница в цене слишком большая, один насос Grundfos стоит трех Водолеев.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь каждый выбирает сам. Кто-то лучше приобретёт 3 Водомёта (по заявлению одного форумчанина), чем один Grundfos, и наоборот.
