1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, задайте этот вопрос в разделе "Колодцы, скважины".
    Не могу определённо сказать. Я ориентировался на вашу полную потребность с коэффициентом использования потребителей (краны и т. п.) - 0,7. Если коэффициент использования будет ниже (~0,25), может хватит и "0,5" модели.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Такие вопросы решаются на бирже https://www.forumhouse.ru/exchange или в личке. Иначе - нарушение правил и "раздача подарков":nono:.
  3. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Спасибо, буду знать. Думала получить совет, куда совсем ходить не стоит, а с кем можно иметь дело. Еще раз спасибо! Буду сама бултыхаться в выборе, раз нельзя совет получить.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Arinka, сожалею, но на форуме запрещена реклама и фирм/бригад/частников и услуг. Так же запрещено обсуждение деятельности фирм и т. п. При этом никто Вам не запрещает просмотреть темы где люди делали себе скважины и обратится к ним в личку за советом/отзывом и координатами (если отзыв положительный).
  5. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Андрей 203 ! Спасибо за информацию !
  6. Motor12
    Motor12
    Motor12
    Краснодар
    У насосов Grundfos есть одна очень важная штука - металические нержавеющие крыльчатки которые работают практически вечно (не стираются и не плавятся) В отличае от насосов Водолей или Водомет .. про второй вид насосов мне вообще стыдно говорить У водометов подшипники установленны в пластиковые стаканы а не в металические соответственно срок работы таких стаканов не превышает 3 х лет...пластик затирается появляются выемки либо при нагреве деформация и ротор заклинивает и убвает электродвигатель...
    Соответственно скупой платит дважды преобретаю такой насос! Мое личное мнение без обид: 0)
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если хватает финансов на кессон и SQху, то на китайца для прокачки скважины тоже найдете. Конечно лучше прокачать
    SQ 2-55, а для прокачки Belamos, Unipump, Sprut, Калибр...
    Заедьте в любой специализированный магазин, ознакомьтесь с ценами, а то некоторые монтажники любят подзаработать на стадии закупки оборудования.
    И помните! диаметр трубы от насоса до автоматики должен соответствовать диаметру выхода насоса!
  8. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Может кто-нибудь мне объяснить следующее:
    1. В характеристиках некоторых насосов (Speroni) указывают "встроенный конденсатор", "выносной конденсатор" и, вероятно, где ничего не пишут - без конденсатора. Зачем он вобще нужен, этот конденсатор?
    2. Есть "пропускная способность", есть "максимальный напор". Как может быть, что при меньшей пропускной способности - больший напор, и наоборот?
    3. Есть "глубина погружения". Порой, она больше (иногда в два раза), чем максимальный напор. Это тоже неясно.
    4. Что значит в описании насоса "для повышения давления"? Выглядит он как обычный скваженный.
    Это я спрашиваю тут, тк гугл не помог. ОЧЕНЬМЕГА спасибо!
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Без конденсатора только трехфазные двигатели ибо конденсатор необходим для запуска однофазного эл. двигателя. Соответственно "встроенный"-встроен в корпус насоса, "выносной" находится в коробке на кабеле питания насоса.
    "пропускная способность"-вероятно имеется ввиду производительность л/мин или м. куб/час.Например (если совсем упростить) один и тот же насос совершает совершает одинаковую Работу для подъема 100л. воды на 10м. 500л.воды на 2м.
    Существуют насосы с большой производительностью и маленьким напором и наоборот с большим напором и маленькой производительностью.
    "глубина погружения"-величина на которую насос может погружаться ПОДводу, характеристика герметичности насоса, а напор насоса считается ОТ уровня("зеркала") воды.
    Насос "для повышения давления" обычно поверхностный
  10. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    1. Ясненько
    2. Всё равно не до конца понятно. Ведь, чем больше производительность, тем, теоретически, он мощнее. Стало быть, и напор должен быть больше. Разве нет?
    3. ок
    4. вот этот скваженный: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4963150&hid=91664
    ..правда, сейчас повнимательнеее посмотрел: повышение давления - это "дополнительная функция"
    Спасибо, Гидоснаб!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не у всех :)] песок5.JPG Вечного ничего нет...
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Например у насоса Джилекс Дренажник110/6 мощность эл. двигателя 200Вт производительность 110л/мин и напор 6м., а у насоса Малышок мощность 240Вт производительность 8л/мин, напор 60м.
  13. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Вот это-то и странно. Видимо, я не до конца осознаю, что такое напор. Почитаю что-нибудь.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Supkrovi,
    Если наглядно - к насосу подключена длинная вертикальная труба. Включили насос и он поднимает/толкает воду на какую-то высоту. Это и есть напор. Выражается в метрах. Нормальный напор в квартире это 3-4 атм или 30-40 метров водяного столба, т. е. в воображаемой трубе вода поднимется на 30-40 метров от уровня земли. Это для сравнения/понимания.
    Производительность это количество воды в единицу времени. Берем ведро 10 литров и наполняем его с помощью насоса. Наполнилось за минуту - производительность насоса 10 литров/минуту (или 0,6 куба/час). Наполнилось за две минуты - 5 литров/минуту, за 30 секунд - 20л/мин.
    С мощностью эти два параметра, как уже говорили, ничего общего не имеют. При одинаковой мощности вибрационный насос имеет большой напор (60-70 метров), но маленькую производительность (в среднем 0,6 куба/час), а дренажный - наоборот, маленький напор (в среднем 8 метров), но большую производительность (несколько кубов/час).
  15. Valeriy778
    Valeriy778
    Valeriy778
    Доктор Хаус, добрый день! Дайте, пожалуйста, адрес места покупки оборудования для водоснабжения дома:
    скважина 93 м, ст. ур. - 8м, дин. ур. - 9м, дебет - 3,3 м3/час, обсадная труба - НПВХ 125 мм. Потребление - дом 160 м2 + гостевой дом/баня, проживание постоянное 3 человека, 3 с/у, стиралка, сушка, ПММ, летом полив. Подойдет ли Грюндфос SQ 3-55? Гидроаккумулятор 200 литров. Какой лучше - Джилекс (Россия) или Германия? Разница в 70 долларов. Какой оголовок под диаметр обсадной 125 мм?
