1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Прошу опытных подсказать: какой насос лучше подойдёт для скважины (метал. труба диаметром~10см)? если скважина пробурена в глинистой почве.
    Сейчас стоит ручеёк (пр-во РБ). Пошла мутная вода - поставлю дополнительные фильтры (6шт.пр-во Польша) Правильно? или же плюс к этому делать больший забор воды т. е. периодически выкатывать воду, потому что забор воды у меня маленький (живу одна).
    Ну очень хотелось бы получить мнение Protasevich по данному вопросу, ИМХО его советы кажутся мне самыми весомыми.
  2. serg46
    serg46
    serg46
    Курск
    Добрый день, прошу совета по выбору насоса.
    Есть старая скважина, примерно 27 метров, в ней был установлен Водомет 60\72 на глубине 25 метров от оголовка, работал нормально, в подвале было установлено реле давления (отключалось на 3 атм.) и гидроаккумулятор на 50л, после стояли 2 фильтра, механический и с угольным картриджем, вода подавалась на 2 этажа. Вода в скважине очень грязная, приходилось часто менять картридж в фильтре, иначе вода на первом этаже еще как-то шла, а на втором вообще печаль. :(
    Решил бурить новую скважину. Пробурили.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - 45 метров (от оголовка в колодце)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём- до зеркала воды 21 метр-другой информации не знаю.
    3. Дебит источника водоснабжения - затрудняюсь (качал Джилексом 60\92 минут 10 потом приток прекратился)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители- 15 метров
    5. Этажность сооружения-2
    6. Количество потребителей и их тип-2 унитаза, 2 ванны, 3 раковины
    7. Желаемый уровень давления в системе-2-3атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.-125 мм
    Напорная труба 32 пластик
    Купил насос Джилекс 60\92 ,опустил на 36 метров от оголовка-подключил к РД и ГА -очень долго набирает давление для выключения РД на 3 атм.(для сравнения со старой скважины другой насос набирает давление за 20-30 сек.) Подключил этот насос на улице к 32 трубе пластиковой длинной метров 15 посмотрел как качает-визуально напор не впечатлил.(по другому не знаю как сказать)
    Вот теперь думаю или надо более мощный насос поставить-попрошу подсказать если так -какой?
    От колодца до дома воду пустил по старой трубе 32 пластик (закопана была давно -когда-то получал от неё воду от водонапорной башни)
    Или же какая-то другая проблема? Подскажите кто понимает в чем может быть дело. Спасибо за внимание.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Puremania6, предварительно - что-то из винтовых насосов. Для более точного совета не хватает данных https://www.forumhouse.ru/threads/197654/
    serg46, Для начала попробуйте замерить напряжение питания на работающем насосе (как можно ближе к насосу, например на РД). Причина может быть в этом.
    У меня на такие вопросы уже стандартная профессиональная шутка - "попробуйте зажать трубу ладонью". Сам при этом отхожу в сторонку:)]. Струя воды (при прокачке) из 32-й трубы своим напором обычно никого не впечатляет... Пока не попробуют зажать:)]...
  4. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Protasevich:hello: очень плохо разбираюсь в технических терминах, поэтому исходя из всех моих знаний по данному вопросу могу только дополнить, что насос (ручеёк РБ) меня полностью устраивал, но сосед сказал, что надо невибрирующий? что этот будет всё время создавать муть. А сама где-то прочитала, что именно там, где много глины (как у меня) и нужен именно вибрирующий:) Возникло сомнение: так ли это?
    Длина шланга от ручейка до выхода из трубы (10см) 7 метров, насос погружён от зеркала воды на глубину 3 метра, глубина скважины ~15 м (точнее не помню), дом одноэтажный, скважина находится от дома где-то метров 10, воды беру мало. Ещё очень хотела бы чтобы Вы ответили и на вторую часть вопроса: пойдёт ли более чистая вода, если её периодически откатывать дополнительно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Puremania6, нужно знать что за скважина. Если "на известняк" - ей вибрационный вряд-ли повредит (если правильно делали). Если "на песок" - мое мнение - вибрационный лучше не использовать. По скважине (что из себя представляет и что от нее ожидать) лучше задать вопрос в разделе "колодцы, скважины". Буровики ответят более точно.
    Альтернативой вибрационному будет винтовой насос с напором метров 50. Как возможный вариант Aquario ASP (ST)-1/40-250.
  6. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Просьба помочь с выбором насоса:
    1. Глубина скважины - 54 метра
    2. Динамический уровень - 10 метров, статический уровень - 7 метров
    3. Дебит - 2 м3/час
    4. Расстояние от скважины до ввода в дом - 10 метров
    5. Этажность - 2
    6. Количество потребителей - семья из 4 человек (2 унитаза, 1 ванна, 3 умывальника)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-3 атм
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 115мм.
    В магазине сначала предложили Водомет 60/72,но он явно не пролезет в трубу со скважинным адаптером. После этого предложили Aquario ASP1E 60-90. Он хоть и тоньше (88 мм проверил), но сомневаюсь не только в том пролезет ли, но и пойдет ли он к моим условиям и потребностям.
  7. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Protasevich, :hello:можно более конкретно: лучше - вибрационный, если глина? или другой?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Доктор Хаус Вам так и не ответил, видимо очень занят. Поэтому попробую Вам немного помочь.
    Грюндфос SQ 3-55 подойдет, можно и 3-40,но тогда нужно знать какой трубой сделана разводка по дому. Если 16-м металлопластом, то в душевых может не хватать давления. Гидроаккумулятор Германия- это кто? Производитель? Уверены что Германия? Мы Zilmet ставим, если нужно что то лучше Джилекса. Оголовок на 125-ю пластиковую трубу лучше взять ОС100-32, если у Вас все таки стальная обсадная, то она 127-я и тогда Вам нужен ОС 133-32. А вообще посоветуйтесь с монтажником, возможно удобнее будет монтировать не оголовок, а скважинный адаптер +крышка.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Puremania6, поймите, я не знаю какая у Вас скважина. Как я могу со 100%-ной уверенностью что-то ответить. Если у Вас скважина т. н. "на песок" - вибрационный я бы в нее ставить не стал. Если скважина "на известняк" и правильно устроена - вибрационный ей ничего не сделает, если сделана с косяками - вибрационный ее может "убить" окончательно. Вариант на замену вибрационного уже озвучил.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Aquario ASP1E 60-90-насос 3,5дюймовый, не имеющий широкого распространения, следовательно и с запчастями, случись что, будут проблемы. Обратите внимание на 3-х дюймовые насосы, например Belamos в этой ценовой категории. Лучше конечно Grundfos SQ, но там другой ценник.
  11. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Что такое т. н. - не знаю:|:. А если "на глину" - это равнозначно "на известняк" :faq: или это - другое? У меня - глина. Г-л-и-н-а! То какой лучше - вибрационный? или тот который посоветовали? :faq:
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Мое мнение-вибрационный насос не использовать в любых скважинах!
  13. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Гидроснаб, c запчастями и гарантиями (особенно) в этой сфере, как я понял, вообще большие проблемы. :)
    По другим характеристикам (кроме ремонтопригодности) он мне подойдет?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вполне, производительность даже чуть великовата. это решается установкой защиты от сухого хода, или насос будет управляться блоком автоматики у которого уже есть такая функция
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Puremania6, тот который советовал.
