1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Гидроснаб, Protasevich, СПАСИБО:hndshk: за советы:love:. Теперь буду искать только такой. Ещё подумала: он влезет в мою трубу? диаметр трубы 10см.
  2. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Всё оказалось ещё сложнее, предложенный насос, к моему великому сожалению, у нас в Белоруссии не продаётся, пересмотрела все сайты. Но ещё раз спасибо за помощь, теперь то я уже хотя бы имею представление: что лучше выбрать и какие бывают.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Puremania6, советовал винтовой потому, что он менее чувствителен в грязной воде и у него не слишком большая производительность (раз говорите что вибрационного хватает).
    Смотрите тогда обычные диаметром 3" (90мм) с максимальным напором метров 50-55 и максимальной производительностью 1,5-2 куба/час. В Ваших условиях как раз будет выдавать порядка 1 куба/час при давлении в системе 3 атм.
    Конкретные марки/производителей не подскажу. Нужно смотреть что там у Вас имеется в наличии и по каким есть сервис. :hello:
  4. puremania6
    puremania6
    puremania6
    Беларусь
    Protasevich, спасибо ещё раз. Насос закажу в Польшу. Не предполагала, что диаметр 10 или 10,5 имеет существенное значение:)]. Сейчас знаю, но когда меряла, подумала - это отклонение от стандарта:)
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Должны ли быть гидроаккумулятор и реле давления- управления насоса рядом. Или можно расположить их в разных концах ветки от скважины ? Ну грубо гидроаккумулятор в одном доме, реле в другом ?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Denia, лучше рядом. Где-то уже были пару тем с таким вопросом.
  7. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Здраствуйте. Нужен совет по выбору насоса.
    Скважина 56 м, уровень воды всего 2 м (до 54м). Дебит до 1м3/ч. Обсадная 114мм стальная. Скважина пробурена под домом, т. е. все потребители будут питаться от ГА. Вопрос какой насос выбрать? Всас насоса верхний или нижний? Сам смотрю в сторону Водолея или Потока. Сейчас нужет только насос на время стройки. В перспективе ГА и вся обвязка. Потребители: на 1 этаже душ, раковина в ванной, на кухне 1 раковина, на 2 этаже 1 раковина. До бани 12 м. Сам понимаю что напор до 95-100м нужен, но вот уровень в 2 метра смущает. Ну и насос хочу чтобы понадежнее был, т. к. скважина толком не прокачана. Буровики до чистой воды докачали. Но потом когда добывал воду вибрационником (напор был еле-еле) шла белесая вода, без песка, но с мелкими белыми включениями.
  8. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Тут однозначно насос нужен только погружной, у Вас получается сразу 2 ограничения по производительности и уровню воды, и насос нужен что бы производительность была не больше 1 куб в час уже в рабочих точках. Так же не лишнем будет защита от сухого хода. В будущем ГА ставьте минимум на 100 литров лучше по больше, что бы запас воды хороший был тем самым компенсируется малый дебет скважины. Могу предложить насос UniPump Mini-ECO 3 (3 дюймовый) При ваших параметрах он будет выдавать в рабочих точках не более 1 куба в час. И желательно по дольше прокачивайте скважину!
  9. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Masterpump, спасибо за предложение. Есть вопросы:
    в паспорте на насос указано что его необходимо поднять над дном на 1,5 м, сам насос 1,6 м, погружение в воду еще 3 м, итого 6,1 м. А у меня высота столба жидкости 2 м. Как быть с гарантийными обязательствами?
  10. oaf56
    oaf56
    oaf56
    Оренбург
    Здравствуйте!
    1. Что можете сказать о Сважинные центробежные электронасосы КАПИТАН (серии БЦПП)?
    Пока Выбор стоит между 2-х украинских производителей ХЭЛЗ и Промэлектро - насосы тм Водолей.
    Главный критерий надежность+ Умеренные_деньги. Стоимость примерно одинакова и вписывается до 11 тыс. руб.
    2. В чем различие насосов для воды для известника и песка? Известняковые ХЭЛЗ визуально, вроде, более крепкие, но на них нет фильтрующей сетки.
    Что посоветуете?
  11. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    В Вашем случае ни чего не остается как только опускать насос на дно, забор воды в таком случае будет на уровне 80 см от дна.
  12. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    поселок городского типа Березово
    Для скважины 25 метров какой насос подойдет? Столб воды 3 метра. В скважине есть песок! немного!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/197654/
  14. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    Какой насос выбрать? В скважине присутствует песок.
    1. Глубина 25 м (скважина)
    2. уровень воды 3 м
    3. Песок
    4. Расстояние от источника до сооружения 3 м
    5. Этажность сооружения -2
    6. Количество потребителей и их тип -4 (семья)
    7. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы-180
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, можно попробовать Водомёт 60/52, если у вас уровень воды указан от устья скважины.
    Вообще все центробежные насосы не любят песочек.
