1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Protasevich, Андрей 203, можно услышать ваше мнение по моему вопросу?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотрите тогда винтовые насосы. Они к механическим загрязнениям менее чувствительны. Вроде у JEMIX есть винтовые с подходящим напором и производительностью. :hello:
  3. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Понимаю, что насос должен быть 3 дюйма и винтовой. Пороюсь в интернете.
  4. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Есть такие UniPump ECO-VINT винтовой 3 дюймовый насос. Есть в 3 исполнениях с напором 73м., 90м., 105м., Гарантия 2 года.
  5. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Masterpump, уже почитал, только не нашел где винтовую пару в запас купить и сколько стоит (винт). Отзывы услышать бы от пользователей.
  6. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, какой насос выбрать. Скважина 60 метров, статический уровень 42, динамический 44, насос опущен на 47. Рекомендовали повесить на 50. Буду делать обустройство скважины. Ставлю адаптер. Вся техника устанавливается в котельной. Рекомендовали насос Грундфос SQ2-85. По техническим характеристикам есть три модификации насосов, очень близких друг другу: 2-70, 2-85 и 3-65. Подскажите какой, из этой тройки, все же выбрать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для выбора насоса нужны дополнительные данные о системе водоснабжения.
  8. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Трубы две: 133 и 177 (металлопласт). Дом 2-а этажа плюс цоколь, около 300 метров. 4 человека, два санузла, кухня, стиральная машинка, ванна, душевая кабина. Скважина врезается в уже существующий водопровод. У СНТ был зимний, но его все время отключают. Поэтому пробурили свою. Снтшный остается, как летний вариант. От него отрезаемся. От дома около 6 метров. Примерно, думаю, хватит 3 кубометров.
  9. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Да, гидроаккумулятор хочу поставить на 300 литров.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что в санузлах?
  11. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    В одном: раковина, унитаз, душевая кабина. Во втором: раковина, унитаз, ванна с гидромассажем. в цоколе маленький санузел: раковина и унитаз. Две стиральные машины в цоколе.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По представленным вами данным вам нужен насос модели SQ3-80.
  13. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Спасибо. А 3-65 не пойдет?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдёт. Насосы подбирают не по максимальному напору, а по номинальному.
  15. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Предварительный выбор, больше по ценовой категории (не совсем понял с конденсаторными коробками, встроенные или выносные, поэтому не сравнивал)
    UNIPUMP ECO МИНИ 3 Преимущество: центробежный, диаметр 76 мм, цена терпимая (если не умрет из-за песка)
    Минус: длина 1,4 м, производительность 1,5 м3/ч (можно решить перепуском обратно в скважину), как отнесется к не прокачанной скважине неизвестно, вес 17кг (нормально?)
    UNIPUMP ECO VINT 3
    преимущество: минимальная производительность и цена, подойдет для не прокачанной скважины. Длина насоса 680 мм, что при высоте столба жидкости в 2 м есть гуд. Скорее всего не потребует мероприятий по снижению производительности.
    Минус: винтовой насос, потребует регулярного ремонта проточной части, если выживет электрическая часть. Диаметр 96 мм (малыш в скважину проходит без проблем, что будет с этим насосом – не знаю)
    ACUARIO ASP 3E 70-90
    Преимущество: центробежный, диаметр 88 мм, средняя цена.
    Минус: длина 1,2 м, производительность 3 м3/ч (можно решить перепуском обратно в скважину и также узнать точный дебит скважины, если буровики ошиблись в меньшую сторону), как отнесется к не прокачанной скважине неизвестно, вес 23кг (многовато). Короткий провод всего 1,5 м
    ACUARIO ASP 1,5С- 75 -75
    Прошу оценить выбор, дополнить плюсы и минусы при необходимости и посоветовать 4,5 и т. д. варианты
