1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите с выбором насоса, скважина новая после 20 в скале по диориту. Накачал еще. Только то что прокачали буровики.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) 44,5
    2. Динамический ? и статический 18м уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения 2,4
    4. Расстояние от источника до сооружения 9м, где расположены потребители, до бани если от скважины то 10 м если от котельной 19 м. до гаража от котельный тоже где то м 15.
    5. Этажность сооружения 2
    6. Количество потребителей и их тип 1 этаж три раковины, унитаз, душ, посудомоечная машина (часть проложено 16мм трубой, часть положу 20), 2 этаж унитаз, раковина, душ, ванная. 5 человек. В последствии планирую подключить баню, там душ, раковина, полив, точка в гараже.
    7. Желаемый уровень давления в системе, хз, пусть будет как в квартире ... может 3ат ...
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 128 мм
  2. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Как вариант могу предложить Вам хороший насос с плавающими рабочими колесами Unipump ECO-2 при Ваших параметра будет выдавать порядка 2.1-2.4 куба в час.
  3. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Protasevich, Андрей 203, прокомментируйте пожалуста сообщение 1935, надо делать выбор,
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите Aquario...
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Помогите с выбором скважинного насоса. Выбираю из двух фирм: Unipump-ECO и Водолей.
    Данные по скважине беру из паспорта скважины, который выдали буравики.
    1. Скважина 34м
    2. Статический уровень 5м. Динамический уровень не указан. Рекомендованная глубина погружения насоса 24м.
    3. Дебит = 1,5л / мин
    4. Расстояние до дома от скважины 7м
    5. 2 этажа (высокий цоколь, этажи по 2,90м)
    6. 2 унитаза, 2 биде, душ, ванна, 2 умывальника, мойка, стиралка, посудомойка. В будущем, выход в гараж под Кёрхер.
    7. 2,5 - 3,0 атм.
    8. Труба 133мм
    Заранее благодарен за помощь!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сразу настораживает эта цифра. Вы правильно всё указали?
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос Водолей насос БЦПЭ 1,2 - 40 У или "пятидесятка", только погружать его так глубоко не нужно, достаточно на 3-5 метров под динамический уровень.
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Андрей 203, Спасибо большое за совет!
    Скажите, а почему не надо так глубоко насос погружать и как определить динамический уровень?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, инструкция по эксплуатации дает ограничение на погружение, а во-вторых, зачем? Достаточно обеспечить необходимый кавитационный запас. Зачем нести лишние затраты на напорный трубопровод и трос?
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    А насос БЦПЭ 0,5 - 40 не подойдёт? Я так понимаю, что они отличаются только диаметром выхода? У "0,5" - это 1", а у "1,2" - это 1"1/4. Дюйма мне будет не хватать?
    И как узнать динамический уровень скважины?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдет. Вам нужна номинальная производительность ~4 м3/ч.
    Длительной откачкой с номинальной подачей для системы.
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Спасибо, Андрей, за помощь!
  14. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Так же из насосов Unipump можете посмотреть модель ECO-2, производительность будет порядка 4 кубов в час
  15. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Здравствуйте!
    Пробурил скважину на песок - 30 м. Фильтр на 27 м. Вода на 15 м. По паспорту (еще не забрал с объекта - со слов строителей) 0,8 куба выдает.
    Диаметр трубы - 133 мм. Хочу оборудовать скважину адаптером, в доме поставить накопитель на 500 литров и потом насосную станцию.
    Какой насос при таких условиях можно поставить?
    Чтобы работал стабильно, не осушал скважину, в случае неполадок позволял себя извлекать без демонтажа адаптера и при этом стоил не как 3-х дюймовый грюндфос :)?
