1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Здравствуйте, помогите с выбором насоса.
    1. скважина глубиной 36 м.
    2. статический уровень 26 м, разница между динамическим и статическим уровнем 4м
    3. дебит 60л/мин
    4. расстояние до потребителя 60 м
    5. 2 этажа
    6. 5 человек
    7. жел. давление 3 атмосферы
    8. 120 мм
    насос нужен Grundfos
    Характеристика грунта - вододносной песок.
    Если нужны еще уточнения, спрашивайте.
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель SQ *-55 с производительностью на 5 человек (*).
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    @Андрей 203, по сообщению №1950 не дадите совет?
    Если решения по моим хотелкам нет - то куда бежать (в смысле от чего отказаться)?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, пропустил ваше сообщение. Например Aquario ASP1,5С-40-75. Производительность отрегулируете вентилем установленным на напорной магистрали.
  5. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо, а насосу от этого ничего - я имею ввиду ограничение вентилем?
    Так любой можно насос на 3 куб. м. ограничить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В разумных пределах ничего.
  7. Abc2109
    Abc2109
    Abc2109
    Благодарю за ответ по насосу. Думаю буду брать SQ 2-55. А на какой высоте его вешать?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно на 2-3 метра под динамический уровень воды в скважине.
  9. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Здравствуйте!
    Есть у кого какие-нибудь сведения о качестве насосов под названием "Umbra Pompe Mini Eurojet"?
  10. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Это насосы Итальянского происхождения, собираются там же, качество очень высокое! Идеальное сочетание цена-качество.
  11. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    О! Это радует! Тк он подходит мне по параметрам. Про цену вобще молчу ;)
    Спасибо, Masterpump!
  12. Бегемот812
    Бегемот812
    Бегемот812
    Добрый день!
    Для подбора насоса нужно знать динамический уровень скважины. Прошу пояснить, как мне определить динамический уровень скважины, если он зависит от насоса? Замкнутый круг какой-то...
    Скважина - известняковая, вибрационником качал неделю, вода пошла прозрачная, в процессе прокачки уровень не изменялся.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к буровикам, как они это определяют. Как я понимаю, заведомо ставят производительный насос и замеряют уровень при максимальной откачке, если идёт снижение уровня, тогда начинают ограничивать подачу до такой степени, когда уровень в скважине стабилизируется, и после этого определяют её рабочий дебит.
  14. Бегемот812
    Бегемот812
    Бегемот812
    В идеале так и должно быть. Но в жизни немного не так. Во всяком случае, я еще не видел буровиков с такими насосами. Вибрационниками прокачают новую скважину до визуально чистой воды, закатят глаза к небу и впишут цифирь по динамическому уровню в паспорт скважины. Откуда они эти значения берут - ежу понятно, к реальности никакого отношения.
    Может, посоветует кто, как быть-та?
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Берете мощный насос... и смотрите.
    по другому - не получится.
