1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Бегемот812
    Бегемот812
    Бегемот812
    Понятно. Берете - это покупаете. Мощный - это штук под двадцать-тридцать. Веселые такие эксперименты, не заскучаешь, особенно, если насос окажется мощнее дебита.
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Зачем же так категорично?
    Примерный дебит - все равно буровики говорят или пишут в паспорт.
    Ну как вариант - взять напрокат, или у соседа.
    Если скважина неглубокая - можно воспользоваться насосной станцией для оценки.
    Да и не все насосы стоят 20-30, есть и намного дешевле.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А эти эксперименты должны производить буровики, соответственно выдавать данные по дебиту скважины.
  4. Jive
    Jive
    Jive
    Добрый день!
    Только что пробурили мне скважину на дачном участке.
    1. Глубина 17 метров, пробурена на песок, снизу отсыпали немного гранитной крошкой.
    2. Статический уровень 6 метров, динамический пока не определили, качаем малышом пару дней - воды много, уровень не уменьшается.
    3. Дебит соответственно тоже точно не посчитан, малыш качает без остановок уже пару дней - воды достаточно.
    4. скважина в паре метров от дома
    5. Дача 2 этажа
    6. Есть два душа, кухня, стиралка и посудомойка в перспективе. Хочу еще весной сделать автоматический полив на участке 20 соток
    7. Давление нужно стандартное, чтобы без проблем все работало. В другом доме 3 атмосферы вроде, незнаю мало это или много
    8. Обсадная труба - сталь 133 мм, стенка 5 мм
    Посоветуйте пожалуйста насос для скважины. Мне рекомендуют какие-то итальянские насосы, говорят что цена недорогая, а по качеству как Grundfos.
    Еще планируется система очистки воды, так как в воде есть железо и она жесткая.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jive, лично предложил бы рассмотреть применение погружного скважинного насоса с номинальным напором 45 метров и номинальной производительностью 3 м3/ч.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А если у скважины дебит 1 куб?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит вам светит только два крана.
  8. Jive
    Jive
    Jive
    Я так понял, что лучше взять насос с запасом, на 3 м3. А если окажется что дебит меньше, то это не вредно для насоса?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jive, я просто вам подсказал с какими параметрами насос вам нужен. Причем это номинальные напор и подача.
  10. Jive
    Jive
    Jive
    Да, спасибо за подсказку. А все таки, если дебит скважины окажется меньше чем производительность насоса, то какие последствия могут быть?
    Grundfos SQ 2-55 подойдет?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Jive, сами подумайте, что может быть, если источник водоснабжения не может дать столько воды сколько вам нужно. Наверное придется ограничить свои желания в водопотреблении.
    Что касается SQ - без задач полива он подойдёт, да и то при соответствующем дебите источника.
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    При чем тут 2 крана ?
    а если скважина больше не дает - это вопрос зачем такая скважина, или искать пути решения. например
    накопительная емкость. А 3-кубовым насосом вы за минуту осушите кубовую скважину, и дальше что?
    Насос обычно подбирается под дебит скважины, а не берется "чем больше тем лучше"..
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это верно! Только дебит не известен. Поэтому подбираем под задачи. И вопрос был не о выходе из проблемы, а о подборе насоса по исходным данным.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Давайте начнем со скважины.
    Много Вы видели скважин на песок, с дебитом более 1.5 куба?
    90% таких скважин имеют дебит менее 1 куба.
    А ваш трехкубовый насос за 5 мин осушит скважину, и встанет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Откуда такая уверенность? У меня например скважина на песок с возрастом в 40 лет даёт больше 1 куба в час, да и то только потому, что это ограниченно возможностями самого насоса. Мне больше не нужно на даче...
