1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. grekos
    grekos
    grekos
    Тюмень
    Прошу помочь с выбором насоса
    1. скважина 24м
    2. Динамический уровень 15 м и статический уровень 6 м
    3. Дебит источника водоснабжения 1 куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 7 м
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей 2 раковины, 2 унитаза, 1 кух мойка, посудомойка, душ, стиралка
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,5 атм
    есть ГА на 200 литров
    в магазине порекомендовали
    ASP 1E-60-90 Aquario
  2. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Посмотрите насос Unipump Eco 3 погружать нужно будет на 23-22 метра от уровня земли.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Уверенность - из наблюдений и отзывов буровиков.
    Больше куба - это сколько? Какая глубина скважины ?
    У меня тоже, песочная скважина дает 1.6 куба, но 3 - это большая редкость, нежели правило.
    Еще раз повторю 3-х кубовым насосом на 95% вы сразу же высушите скважину, и насос такой - пустая трата денег в данном случае.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе подойдёт. Только учтите, что дебита скважина для вашей системы недостаточно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sys2007, скважина глубиной 12 метров, средняя производительность насоса в системе в начале сезона ~1,3 м3/ч. Что касается даст ли моя скважина 3 м3/ч - я никогда не узнаю, мне не нужно такого потребления.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    1. Скважина 84м
    2. Динамический уровень 56 м и статический уровень 55 м
    3. Дебит источника водоснабжения 3 куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 5 м
    6. Количество потребителей 2 раковины, 2 унитаза, 1 кух. мойка, 1 посудомойка, 2 душа, 1 стиралка
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,0 атм
    8. Рекомендованная глубина установки насоса 66 м.
    9. Диаметр трубы 117 мм (ПВХ)
    Рекомендованный тип насоса Grundfos
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда, имхо, модель SQ3-80.
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Я тоже так расчитывал. Спасибо за оперативность.
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Я в этой марке что-то разочаровался.
    Тока у меня Eco avtomat который (точнее в их сервисном центре).
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А в чем разочарование? Что плохо в grundfose?
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Сервис долго работает, уже почти три недели, пришлось насосную станцию взять.
  12. WARsacred
    WARsacred
    WARsacred
    Украина
    Помогите! Есть скважина глубина 26 метров! Кинули насос мощностью 0,55 кВт, производительность 1.8 м3/ч! В подвале стоит гидроаккумулятор на 60 литров, стоит реле давление отстроенное на выключение при 3 барах давления! Проблема состоит в том, что при включении крана воды на третьем этаже расход не на столько велик, что бы насос работал стабильно, и получается что он то включается, то выключается! Подскажите что сделать!
    И еще один вопрос! Электросеть не очень стабильна, по этому поставили стабилизатор напряжения (СН) на 8 кВт, но при включении насоса идет на столько сильная просадка напряжения (до 135 В на входе), что СН с трудом держится (держит примерно 210 В на выходе), а при выключении насоса просто выключается из-за Повышения напряжения (скачок слишком большой при выключении до 260 В из 135 В прыгает)! Подскажите, почему такое падение напряжения происходит, раз пишет, что он 0,55 кВт? Или тут еще зависит от высоты подъема воды?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь нужно разбираться с вашей сетью и не забывать, что пусковой ток насоса может быть в 3 раза выше номинального. Кроме того, по стабилизатору напряжения не мешало бы проконсультироваться в этой теме.
  14. WARsacred
    WARsacred
    WARsacred
    Украина
    Я понимаю, что пусковые токи примерно в 3 раза выше, но проблема в том, что пустился насос, сбило напряжение до 135 В входящее, и больше никуда не двигается, до выключения насоса! То есть получается, что у моего насоса Iраб=Iпуск?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @WARsacred, а зачем вам входящее напряжение? Ясно оно просядет! Тут нужно не следствием заниматься, а причиной. А оно заключается в "дохлой" сети. И стабилизатор напряжения это не всегда панацея. Для того чтобы повысить напряжение на своём выходе он ещё больше грузит сеть и увеличивая входной ток при этом ещё больше просаживая входное напряжение.
