1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. петрович511
    петрович511
    петрович511
    Здравствуйте! ребята подскажите пожалуйста, у меня глубина скважины 20 метров, в доме будет стоять двухконтурный газовый кател, какой нужен погружной насос и насосная станция?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. петрович511
    петрович511
    петрович511
    Или может есть другие идеи и советы?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @петрович511, совет только один - для правильного выбора насоса нужна знать Ваше планируемое потребление (количество кранов и т. п.) и данные скважины. Только глубины для этого недостаточно...
  5. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Просьба проконсультировать правильно ли я подобрал оборудование для скважины
    вот список закупленного
    № Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед.
    1 Насос скважинный Grundfos SQ 2- 55 1 шт
    2 Кабель КВВ 3х1,5 (Подольсккабель) \ 001 м \ 35 шт
    3 Кабельная муфта 3М ART 76866 1 шт
    4 Нипель переходной 1"х1"1/4" 1 шт
    5 Клапан обратный 1" с металлическим седлом 1 шт
    6 3400001 (3460G003206CR) Tie 3400001 Переходник прямой 32хR1 (нар) латунь 2 шт
    7 Труба ПНД Джилекс РЕ100 32х2,4 мм PN12,5 \1 м\ 35 шт
    8 Baker 1BT Адаптер скваженный 1 шт
    9 Гидроаккумулятор для систем водоснабжения Reflex DE 100 1 шт
    10 Реле давления MDR 5-5 1-5 G 1/2 1 шт
    11 03.12.106 Watts Манометр радиальный нр 1/4"х 6 бар 1 шт
    12 Переходник ПНД РP 32 х 1" П (Джилекс)
    1 шт
    Скважина 133 метал пластик, глубина 44м.,уровень 17м., понижение 18м, 3 куба в час.
    Смущает меня дюймовая труба и дюймовый адаптер. Не будет ли сильным снижение производительности насоса ?
  6. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Планируемое потребление будет таким:
    1 душ
    2 унитаз
    3 стиральная машина
    4 2 раковины
    5 посудомойка
    6 ну и хотелось бы бассейн наполнять 6 кубовый побыстрее.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При Ваших условиях ПНД 32 без особых проблем/потерь позволит прогонять порядка 3,5 куба/час. Вполне нормально...
    По материалу - не вижу страховочного троса.
  8. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Страховочный трос попозже куплю, монтаж только в мае делать буду.
    Еще вопрос какой фильтр грубой очистки ставить ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А какой планируется расход? Пропускная способность фильтра должна соответствовать или превышать расход. Её обычно можно прочесть на этикетке катриджа.
    Во избежании ;) дальнейших вопросов - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/. Все достаточно наглядно...
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос! Есть скважина. Насос висит на глубине 11 метров. Скважина от дома 15 м. Диаметр скважины 160 мм снаружи. Труба от скважины до дома ПНД 25. Вода будет подниматься в емкость на 3 метра от уровня земли. В схеме от насоса до емкости установлено отводов 90° =два, обратный клапан = один. Фильтр колонна 1356, которая должна промываться потоком воды в 33 литра в минуту. Этот параметр единственный определяющий производительность насоса. За колонной угольный фильтр ВВ10. В скважине стоит насос Водомет 60/32. Есть подозрение, что поток маловат?
  11. Amon
    Amon
    Amon
    Здравствуйте! Пробурили скважину. Глубина - 15 м. Обсадная труба - внутренний диаметр 117 мм. Статический уровень - 3 м. Динамический - в паспорте написано 3 м, понижение уровня - 3 м (то есть 6 м?). Дебит - 7,5 м3/ч. Скважина в 1 метре от дома. Дом 1,5 этажа. ПМЖ, 3 человека, стиралка, посудомойка, душ, ванна, 2 унитаза + полив огорода. Желаемое давление в системе - не знаю, 2-3 атм, наверное.
    Какой нужен погружной насос при условии установки его со скважинным адаптером? Влезет туда 4" или надо брать 3"?
    Спасибо!
  12. leg2008
    leg2008
    leg2008
    Одинцово
    Добрый вечер!
    Подскажите какой насос купить?
    На какой глубине устанавливать насос?
    Скважина 133мм, глубина 141м, до зеркала 118м.
    Дома ещё нет, но планируется 2х этажный.
    По плану будет:
    3 унитаза, 2 д/кабины, 1 ванная, 5 умывальника и ещё кран для полива.
    Заранее благодарю!
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Здравствуйте! Нужна консультация по насосу. Данные взял из паспорта скважины.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - 56 метров
    2. Динамический уровень воды - 24 метра, статический уровень воды - 1 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 2,7 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (до оборудования в техническом помещении) дома - 10 м
    5. Этажность сооружения - 2
    6. Количество потребителей и их тип - два полноценных санузла, кухня. Подразумевается стандартный набор сантехники для семьи из 5 человек плюс гости. К этому стоит добавить полив участка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - в этом я мало что на сегодняшний день понимаю. Видимо, некая норма...
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 113 мм (125-6-6)
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю. Сначала хочется определиться с производителем. Думаю прислушаться к Вашим советам. Очень надеюсь на оперативный ответ, т. к. в магазинах действуют "мужчинские" праздничные скидки.
    И, конечно же, с наступающим всех праздником!
  14. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    Посоветуйте пожалуйста скважинный насос Акварио схожий по параметрам с Водомет 60\72.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ASP3B-50
