1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель ЕСО-1.
  2. Dmitrij Nabatov
    Dmitrij Nabatov
    Dmitrij Nabatov
    Здесь главное не особо экономить на качестве оборудования. Жаль совершать бесполезные растраты, когда через короткое время уже снова понадобится менять систему из-за неполадок. В последнее время все чаще рекомендую скважинные насосы 3TP EBARA (Италия). Одна из последних моделей, очень качественная.
    Читаем внимательно правила касательно рекламы...
  3. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    При такой цене - лучше не рисковать, покупать по той же цене проверенные марки насосов.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Добрый день, дайте совет по насосу, ситуация такая, нужно поднять воду со скважины примерно на 25 метров в дом, в доме стоит тепловой насос с потребностью 2,5 м3 в час + потребность самого дома, частично дом будет забирать воду с обратки теплового насоса, чисто теоретически нужен насос с производительностью 3-3,5 м3 при высоте 30 м. На данный момент стоит Джилекс Водомет 60/52 его не хватает. Что можете посоветовать?
    П. С. По джилексам в инете много негатива, из серии быстро дохнут и в процессе смерти масло в скважину/насос выбрасывают.
    Заранее спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VictorUfa, хотелось бы уточнить по потребностям дом, да и вообще уточнить данные по системе. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы. А вообще по запрашиваемой вами рабочей точке насоса (30 метров/ 3 м3/ч) удовлетворяют следующие насосы:
    • Джилекс Водомет 150/45 А
    • Водолей БЦПЭ 1,2-32У
    • Pedrollo 4SR4m/9
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, спасибо за внимание, судя по всему что прочел за вчера с 30 метрами погорячился.
    И так начну
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 19,5 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - уровень воды в ней следующий в статике - столб - 18-18,5 м (около 1,5 м от уровня земли, весной ее даже выдавливает через гермитичный оголовок) в динамике при прокачке водометом 60/52 не опускался ниже 13-1,3 м (на 5-6 метров ниже уровня земли опускается при безпрерывной прокачке в течении недели)
    3. Дебит источника водоснабжения - выше 2,5 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 1,5 м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 3 раковины, посудомойка, стиральная машина, 2 унитаза, 1 душевая и в перспективе большая ванна, ну и тепловой насос (его потребность в воде 2,5 м3 в час)
    7. Желаемый уровень давления в системе - что то в районе 3 атмосфер
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 160 мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Момент такой, воду которую потребляет тепловой насос я могу забирать обратно в систему водоснабжения, но стоит учитывать не полностью весь объем воды который использует насос а где то 50 % то есть могу вернуть будем считать не более 1-1,5 м3.
    По поводу 30 метров напора похоже ошибся с учетом давления в 3 атмосферы, насос висит на глубине 17 м.
    П. С. Андрей если не сложно то может насосы порекомендуете из того что можно приобрести в нашем с вами городе.
    Заранее спасибо.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, водолей дико смущает своей прожорливостью)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, у него номинальный расход 4,3 м3/ч.;)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Сегодня бы прикупил) если что посоветуете)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VictorUfa, и так, вам нужен насос для системы водоснабжения с рабочей точкой 40 метров/2 м3/ч (при коэфф. использования 0,5) + 2,5 м3/ч для теплового насоса.
    Итого без возврата воды: 40 м/4,5 м3/ч - всё тот же Водолей БЦПЭ 1,2-40У.
    Не представляю как будет возвращаться вода в источник водоснабжения. Поэтому остановимся пока на этом варианте.
    Продолжение следует.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, тепловой насос использует проток через себя, то бишь сколько вошло-столько и вышло, только чуть холоднее, думается забрать то что сливается не очень сложно).
    А что скажете на счет водолей или водомет?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, а еще не подскажите где в Уфе можно Водолея сыскать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Личное предпочтение Водолей, но наверное нужно рассчитывать на Джилекс Водомёт, как имеющий лучший сервис.
    Таким образом, даже с учётом того, что вода будет возвращаться в скважину без потери её потребительских свойств выбираем насос Джилекс Водомёт 150/60.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда-то видел в Посейдоне.
