1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, нет нет) вода будет возвращаться не в скважину а в водопровод самого дома во время работы самого насоса, то бишь когда он работает, то со слива можно забрать воду, так как после прохождения через тепловой насос вода просто сливается в друбу которая идет в ручей, вот и думается мне что со слива можно в случае необходимости отщипнуть водички, но и да черт с ней, при производительности 4-4,5 м3 мне и этой воды должно хватить.
    А что вы скажете по поводу насосов unipump? Сталкивались с ними?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VictorUfa, если вода при работе ТН как-то будет циркулировать в системе, то естественно можно использовать менее производительный насос, например Водомёт 60/72. По насоса Unipump, не сталкивался с ними, но это Китай.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Спасибо, буду искать наверное водолей, хотя в метеорите его что то нет(
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, еще помучаю вас чуть чуть) про Акварио ASP 75-75 что скажите? На сайте несколько противоречащая информация по поводу производительности есть, в инструкции одно, на сайте другое.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @VictorUfa, это хорошие насосы, единственное, я всё-таки плохо представляю совместную работу системы водоснабжения дома и ТН. Какая же нужна производительность скважинного насоса?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, давайте считать именно ваши расчеты 4-4,5 м3. Запас карман не тянет)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я теперь, что-то сомневаюсь уже. :|:
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203,
    Ммммм) и что же делать? Что то я в сторону Педролло засмотрелся 4sr/9
    Все же правильнее было бы не учитывать возврат воды в дом так как ограничивать ТН в приеме пищи (воды) нельзя поэтому нужно мне будет так пережать слив чтобы в трубу улетало только 2,5 м3, а потребности дома дополнительно снабжались бы подачей насоса. Если же я буду только от обратки теплового насоса запитываться то мне кажется все таки лажа получиться.
    А Педролло хорош своим потреблением энергии 750 Вт против 1,1-1,5 к. Вт Российско/китайских аналогов.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Особенно с индексом FK - (Штатовский электродвигатель) - Pedrollo 4SR4m/9 FK, но такие насосы дороже. Знал бы я что по ТН, сказал бы более определённо. Просто не хотелось бы чтобы вы переплачивали за более производительную модель, которая не оптимально будет работать в реальных условиях.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, ну грубо говоря ситуация как будо я просто в канализацию переодически сливаю 2,5 м3 чистой воды (это так скажем эмуляция теплового насоса). Просто вода входит в дом и стоит тройник с одного выхода вода идет на водоснабжение, с другого выхода идет на ТН, после него вода выходит чистая как и до него (вода просто проходит через медный теплообменник и все. единственное что с ней происходит - становится холоднее), сливать через ТН нужно 2,5м3, меньше нельзя а больше нет смысла, теоретически можно ее частично возвращать ведь и обратно (закольцевав, но как это сделать без потере в протоке 2,5м3 я что то не знаю), поэтому пусть будет лучше он отдельно, дом отдельно грубо говоря.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Pedrollo 4SR 4m/9-P заманивает своим энергопотреблением, а так как работать ему придется много (так как отопление посредством теплового насоса) то вопрос достаточно актуален.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как-то нужно достигать такой схемы, это не дело сливать воду.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, страшново то ничего в сливе не вижу, а расходомеры на такой литраж встречаются? Им бы проще было бы от калибровать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное есть, точнее, конечно есть, представьте сколько потребляет воды многоквартирный дом. :)
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Андрей 203, ну такое чудо стоить будя немеренно). У меня редел давления РД5 кажись и так же выглядящая защита от сухого хода, если вдруг я водолей 1,5 кВт поставлю - эти приблуды нагрузку выдержат?
    Где то видел Ваше сообщение (если не ошибаюсь) с табличкой объема воды в гидроаккумуляторах, не напомните? Сами какой объем посоветуете? У меня сейчас джилековский на 80 литров стоит, я правда глупость совершил по совету Русклимата сдавил там давление, все руки не доходят его накачать. Смотрите будет ли такая последовательность работать:
    Реледавления и реле сухого хода дальше тройник на дом и на тепловой насос, после тройника на дом ставим обратный клапан и гидро-аккумулятор. Просто на данный момент стоит гидробак до тройника и как то глупо его перед тепловым насосом ставить.
