1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Паханыч77
    Паханыч77
    Паханыч77
    Чебаркуль
    Здравствуйте. Подскажите какой насос мне приобрести. Скважина 16 м, вода с 5 метров, до дома мах. метров 10, дома 1 мойка, 1 унитаз, 1 ванна, 1 раковина, ну скорей всего еще в баню душ со временем. Проживаем круглогодично 3 чел, в будущем 4. Что-нибудь понадежнее, до 10 т. р. Заранее спасибо!
    У нас в городе смотрел есть Штурм, Водолей, Еко, Aquario, но это не критично, можно и съездить куда-нибудь или заказать через инет.
    Паспорта на скважину нет, поэтому больше нет сведений.
  2. mcv68
    mcv68
    mcv68
    Добрый вечер. Помогите подобрать насос на скважину. Глубина 81 м, колонна д 133 от 0 до 54м, колонна д 114 от 45 до 65 м, фильтр д. 98 от 65 до 81 м. До дома 8 м. ГА 200 л, дом 2 этажа, разбор 2 санузла, в одном душ, в другом ванная, кухня, посудомойка, стиралка. Проверка насосом проводилась при загрузке на гл. 57 м, статистический ур. 46 м, динамический 48 м, рекомендован насос 3 куб. м, загрузка на глубину 57 м. Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам вероятно подойдёт насос Водолей БЦПЭ 0,5-40у, если внутренний диаметр обсадной трубы более 110 мм, если менее, то модель Водолей БЦПЭУ 0,5-40у.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае насос Grundfos SQ3-80.
  5. Паханыч77
    Паханыч77
    Паханыч77
    Чебаркуль
    Что-то сейчас почитал вроде за Aquario лучше отзывы, что скажите об этом Aquario ASP 1E-45-90.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скажу, что он слабоват для ваших потребностей по производительности.
  7. Паханыч77
    Паханыч77
    Паханыч77
    Чебаркуль
    Aquario ASP 1E-60-90 а этот пойдет или скажите какая производительность мне требуется?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Паханыч77, вам нужен насос с номинальным напором ~40 метров и номинальной производительностью ~1,8 м3/ч. Идеально подходит под эту рабочую точку вышеуказанная модель насоса Водолей БЦПЭ.
  9. Паханыч77
    Паханыч77
    Паханыч77
    Чебаркуль
    Все понял благодарен!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Паханыч77, если рассматривать систему без будущего развития (душ), то можно установить Aqurio ASP1,5C-40-75.
  11. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая модель насоса мне необходима? Глубина 20 метров. Труба 125 внутри. Использую адаптер для скважины. Уровень воды на 14 метрах думаю будет. Сосед имеет такую скважину. Я от него метрах в 30 буду бурить. Выбор пал на две марки насосов: Беламос и Акварио. подскажите если не сложно, какие модели мне подойдут из этих марок?
    Дебит скважины хороший! 3 куба в час легко... Но мне столько не надо. Дома: две раковины, душ, стиралка, разбор на улице под полив, и баня.
    Скважина от дома в 3-х метрах.
  12. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Такой подойдет мне? Акварио ASP1E-60-90
  13. Евгений3444
    Евгений3444
    Евгений3444
    Красноярск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Помогите с решением задачки по выбору оборудования скважины. Скважина новая (скальник). Общая глубина 62м, (труба металл -130) 2 м пробурили для усадки всякой всячины). Скважиной планирую пользоваться круглый год, летом-полив, баня, зимой-баня. Т. е. не много.
    Ход моих мыслей следующий: так как скважина новая и требует прокачки, а значит вероятны проблемы с насосом и необходимость его подъема, поэтому напорный трубопровод должен быть гибкий (тем более помогать с этими подъемами мне особо некому, детки маленькие еще). Я выбрал следующую комбинацию исходя из технических и стоимостных характеристик. Насос будет висеть на глубине около 59 м от поверхности земли, к насосу присоединение 15м ПНД трубы далее 45м напорного резинового рукава с нитяным усилием (продают только бухтой по 45м, не режут) поэтому и решил срастить с ПНД трубой. Ну трос для страховки (4 мм) само собой.
    С насосом отдельная история, в городе у нас из дешевого в основном Китай: Беламос, Юнипумп, Водолей, Вихрь, НЦПС, видел. Хотел акварио ЕSP 60-75, в свободной продаже найти не могу, можно заказать через интернет, но думаю опять же стоит или нет на первых порах.
    Попробую обобщить вопросы:
    1. Можно ли использовать напорный трубопровод из предложенных мною материалов? Будет он работать?
    2. Если конструкция трубопровода по п. 1 приемлема, то с помощью чего выполнить соединение рукава и ПНД трубы, ПНД трубы и насоса?
    3. Какой точный размер ПНД трубы потребуется?
    4. 15м ПНД трубы в случае необходимости одному можно поднять из скважины в зимнее время (не сломается на морозе?).
    5. Можно ли использовать трос без оболочки?
    6. Можно или нет сделать стяжки (труба, трос, кабель) медной проволокой или обязательно покупать специальные хомуты?
    7. Выбор насоса - из имеющегося дешевого в нашем городе, что посоветуете? Или лучше заказать Акварио, т. к сказать из среднего ценового диапазона? Какую марку при моих параметров посоветуете?
    8. По насосу Юнипумп не совсем понятно, опускать не ниже 15 м от зеркала воды. У меня зеркало на 34м от поверхности, значит нельзя использовать?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вы сначала пробурите, прокачайте и обустройте скважину. Только тогда можно говорить о правильном выборе модели насоса. Во всяком случае при применении скважинного адаптера и 125-ой обсадной трубы вам нужен будет 3-х дюймовый насос, а не тот, что вы указали, он просто не пройдёт между адаптером и стенкой обсадной трубы.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Евгений3444,
    1. Можно, но я бы ставил только трубу ПНД. Дешевле, легче по весу, удобней в монтаже.
    2. Компрессионный фитинг с резьбой для ПНД + штуцер (он ёрш, ёлочка) для рукава. Ну и хомут из нержавейки на рукав.
    3. ПНД 32.
    4. Можно и больше. Сломается... при минус 60:) вроде...
    5. Если только нержавейку.
    6. Из доступного предпочитаю хорошую качественную изоленту.
    7. Только по факту как сказал Андрей 203.
    8. Это означает что насос можно опустить ПОД воду не глубже чем на 15 метров. Если глубже - возрастает вероятность разгерметизации. Чем больше глубина тем больше давление на уплотнения, вспомните фильмы про подводников что бы понять о чем речь.
    Для облегчения самостоятельного подъема сделайте над скважиной декоративный колодец, но с действующим воротом.
    На большинство вопросов по монтажу ответы можете посмотреть в этой https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ теме.
