1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Евгений3444, во-первых зачем подвешивать насос на такой глубине? Достаточно ниже динамического уровня воды в скважине на 3-5 метров.
    Далее ответы на вопросы:
    1. Можно, но если насос подвешивать на глубину, которую указал выше, возможно обойтись и одной трубой ПНД.
    2. Стандартными средствами - штуцер, хомут из нержавейки, фитинг ПНД-резьба.
    3. ПНД 32.
    4. Говорят, что можно.
    5. Лучше использовать трос из нержавейки.
    6. Никакой проволоки, только стандартные зажимы, по паре на каждую петлю троса.
    7. Из бюджетных Водолей БЦПЭ и Aquario ASP.
    8. Ограничения на глубину погружения под статический уровень воды в скважине, оговоренную производителем, необходимо соблюдать. В противном случае могут не выдержать сальники вала электродвигателя насоса.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Евгений3444, по пункту 6 уточню - трос лучше к трубе не прихватывать, только кабель насоса. При подъеме/опускании насоса если отвести трос в сторону и наступить на него ногой - можно спокойно дать отдых рукам и после продолжить работы, это из личного опыта, помогало уже не единожды... Также при опускании насоса трос перекидывается через плечо, это позволяет задействовать мышцы ног и туловища, а не "слабенькие";) руки. Руками только контролируем скольжение троса.
  3. Vek2510
    Vek2510
    Vek2510
    Новомосковск
    Добрый день. Прошу помощи с выбором надежного насоса для скважины из серии "поставил и забыл".
    1. Глубина скважины на известняк - 21 м.
    2. Динамический уровень - 7 м., статический уровень - 10 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3,5 м3/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 3 м.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - мойка на кухне, умывальник, душ, унитаз, на полив
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3,5-4 (это норма?)
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 124 мм.
  4. Vek2510
    Vek2510
    Vek2510
    Новомосковск
    Извиняюсь, ошибка
    ... Динамический уровень - 10 м., статический уровень - 7 м.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично предложил бы насос Grundfos SQ 2-55 (Grundfos SQE 2-55).
  6. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    @Андрей 203, Я Вас понял...спасибо!
    P. S. Диаметр трубы 125 мм внутри, т. е. наружный диаметр 132 мм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отнимите от этого диаметра габаритный размер скважинного адаптера, что-то около 43 мм, точно не помню, и у вас остаётся места только для прохода 3-х дюймового насоса.
  8. Vek2510
    Vek2510
    Vek2510
    Новомосковск
  9. Евгений3444
    Евгений3444
    Евгений3444
    Красноярск
    Андрей, подойдет ли мне Водолей насос БЦПЭ 0,5-63 У (ЕВРО-1 60/90) по размерам скважины? Труба 133.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, подойдёт.
  11. Евгений3444
    Евгений3444
    Евгений3444
    Красноярск
    Спасибо.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ну вот и моя очередь настала) просьба подсказать по выбору насоса...
    скважина на известняк
    1. Глубина источника водоснабжения - 70м
    2. Динамический и статический уровень - не знаю(
    в паспорте написано
    - общая глубина - 70
    - конструкция
    колонна - 133 от 0 до 37метров
    колонна - 114 от 35 до 60
    фильтра - нет, открытый ствол известняка
    трубы - сталь
    уровень воды - 46 метров
    рекомендуемый насос не больше - 98мм на глубине - 53
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 8 м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа ~ 7метров
    6. Количество потребителей и их тип - 3 раковины, посудомойка, стиральная машина, 2 унитаза, 1 душевая и ванна
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-3 атм
    пока смотрю на
    Водолей насос БЦПЭУ 0,5-63 У (ЕВРО-1 60/90) - номинальная глубина 60метров, плюс - с ним идет кабель и какой-никакой трос, но он смущает малым 1,8 объемом прокачки - или его хватит для быта и он не уменьшается от времени, износа, сезонов года
    второй вариант - aquario ASP 3E70-90, плюсы - прокачка 3 куба, диаметр поменьше, минусы - кабель и трос покупать, а кабель надо пищевой?
    Или какие-то свои предложите? но только не сильно дорогие...
    Спасибо
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эти насосы под ваши условия не подойдут. Вам нужен насос с номинальным напором 85 метров и номинальной производительностью от 3 м3/ч. Для примера, такими характеристиками обладает насос Grundfos SQ3-80.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сейчас скажу крамольную вещь, но... обычный ПВС нормально ставится.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вах-вах-вах (45 тыщ...
    а почему например не UNIPUMP ECO 3 ? вроде и ценник уже приемлемый...
    или типа - Wilo TWU 4-0214-C
    Wilo TWU 3-0115 3~
    а обустройство скорее всего будет - кессон, если вы ограничиваетесь диаметром при адаптере...
