1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я показал пример на что нужно ориентироваться. А вы вольны подобрать себе аналогичную модель по таким же параметрам от другого производителя. :)
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    и всё-же а откуда такое требование по высоте напора?
    просто с запасом? 60 вниз + 20 вверх?
  3. Domokun
    Domokun
    Domokun
    Всем добрый день!
    Наступает весна, дачный сезон) Ура!)
    А с наступлением сезона необходимо определится с оборудованием для скважины.
    И так, что имеем:
    Скважина на известняк, 133 метб труба. Уровень 115 и 117 соответственно.
    Будет устанавливаться кессон.
    Подскажите какой насос и трубу выбрать, ведь давление столба воды достигает более 10 атм.
    Кабель к насосу можно скомпоновать из пищевого+пвс?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Все потери на нагнетание + давление в системе 3 бар. Не забываем, что насосы на краях его характеристик не эксплуатирую, это ведёт к их быстрому выходу из строя. В идеале рабочая точка насоса должна находится по середине графика расходно-напорных характеристик насоса.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Domokun, для того, чтобы определиться с моделью насоса, необходимы ещё данные по системе водоснабжения, поэтому вам необходимо ответить на эти вопросы.
  6. Domokun
    Domokun
    Domokun
    1. 194 метра
    2. 115 м 117 м
    3. 1 м3 - мне кажется больше.
    4. 10 метров
    5. 1 этаж
    6. 3 потребителя, душ, раковина, туалет.
    7. 2-3 атм.
    8. 123 мм.
    Кратко и ясно)
    Заранее спасибо!
    Алексей.
  7. Vek2510
    Vek2510
    Vek2510
    Новомосковск
    Андрей, а какой насос из линейки WILO Вы бы порекомендовали под мои условия?
    WILO-Sub TWU3-0130
    WILO-Sub TWU3-0123
    WILO-Sub TWU3-0115
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Domokun, для вашей системы необходим насос с номинальным (средним) напором 150 метров и номинальной производительностью 1,2 м3/ч, например Grundfos SQ1-155. Подвешивать его нужно будет на трубе ПНД40, страховочный трос 4-5 мм, нержавейка. Фитинги для трубы ПНД латунные. Скважинный оголовок Джилекс чугунный. По-видимому необходимо для монтажа оборудования на такой глубокой скважине привлекать специалистов. Кабель питания необходимо рассчитать, расчет, если мне не изменяет память, есть на сайте Grundfos, кабель разумеется нужен специальный для применения его в воде, герметизирующая муфта также от Grundfos. Да, получается недёшево, ну уж такая у вас глыбокая скважина.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы прекрасно это можете сделать без меня. Вы же видите, что у SQ номинальная производительность 2 м3/ч, а у этих модель Wilo всего 1 м3/ч.
  10. Vek2510
    Vek2510
    Vek2510
    Новомосковск
    Нет ... к сожалению не вижу. В характеристиках ко многим насосам указана только Макс произв-сть/расход.
    По данным из инета WILO-Sub TWU3-0130- Макс. расход - 2,60 м3/ч. На этот показатель и ориентировался при сравнении ...
    Благодарю за уточнение
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я по тем же данным из интернета прочел, что 01 в марке насоса говорит о том, что это его средняя производительность (1 м3/ч) на которую и нужно ориентироваться при выборе насоса, в вашем случае нужна средняя производительность 2 м3/ч. По максимальным значениям ориентироваться нельзя - насосы не эксплуатируют на краях его гидравлической характеристики.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Позволю себе не согласиться с
    WILO-Sub TWU3-0123 при напоре 40м выдает 2000л/час, а WILO-Sub TWU3-0130 те же 2 куба выдаст с напором 53м.
    Единственный минус насосов WILO-Sub в необходимости приобретения 4-х жильного кабеля
  13. Domokun
    Domokun
    Domokun
    @Андрей 203,
    Андрей, а что вы скажите о насосе Pedrollo 4 SR 2m/ 27-PD?
    Есть отзывы о данной фирме? Или все же лучше поставить проверенный вариант?(Grundfos SQ1-155)
    Заранее спасибо.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Я конечно не Андрей, но если интересно мое мнение, скажу что Pedrollo 4 SR отличные насосы!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Немцы ведь не зря группируют насосы по сериям "01", "02...05" и так далее. Давайте посмотрим и сравним КПД "01"и "02" серии, т. е. насосов с номинальной производительность 1 м3/ч и 2 м3/ч соответственно:
    На нижних графиках видно при какой номинальной производительности насоса он имеет максимальный КПД - у "01" серии КПД с увеличением производительности падает, а "02" второй наоборот растёт.
    То есть, если уж выбирать насос из модельного ряда Wilo под конкретную скважину Vek2510, то следует обратить внимание на модель насоса Wilo Sub TWU 4-0210-C EM. Да и для обсадной трубы с внутренним диаметром 124 мм вовсе не нужен 3-х дюймовый насос, а вполне подойдёт 4-х дюймовый.
