1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не совсем понял, а каким образом вода через прокол уходит, если по схеме там воздух в трубу попасть ниоткуда не может? Ну и второй вопрос, зачем нужен ОК после насоса?
    Да, и еще вопрос. А почему максимальное давление всего 2.8? Не логичнее сделать максимум какой способен накачать насос. и поставить редуктор?
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ну вот получается что насоса на подъем хватает я так понимаю, скважена 26 и + 3 м. в дом до ГА =29 м. у этого насоса 60 мах. подъем воды, 45 где то среднее ? т. е. насос подобран верно ? значит дело в настройке ? и почему не набирает водонагреватель воду? вернее он набирает но явно не 80 литров, макс. 20 л. я так понимаю вода из ГА должна под давлением идти в водонагреватель ?
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    НУ понятно что под давлениям. Когда давления снизилось, включается насос, и его поднимает, до настроенного уровня РД.
    Вы при набирании воды в водонагреватель, открываете кран горячей воды, чтоб из него вышел воздух?
    Я тоже не понял этого. В том случае, проще вообще не ставить нижний ОК.
    А зачем делать этот максимум? И еще ставить редуктор?
    Можно настроить РД с нужной разницей давления.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    да открывал стреляет воздух выходит, он набирает но не много воды в водонагреватель явно не все 80 литров
  5. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Может у вас с водонагревателем что-то.
    Какое давления после фильтра?
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Давление 2,0 где то после фильтра.
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Настраивайте РД на 2,5 - 3,5атм. Тогда у вас после фильтра будет где-то 3амт.
    Тогда разберемся с нагревателем.
  8. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Потому что напор воды постоянно скакать будет, либо насос будет работать постоянно при открытом кране. Я лично планирую поставить насос, дающий около 7 атм. Минус примерно 1 атм. на подъем воды. Итого будет накачивать в ГА 6 атм, и выключаться, пока вода не израсходуется до давления 2-3 атм. Для 100л ГА будет запас воды около 30 л в указанном диапазоне давлений. Т. е. насосу не придется работать постоянно. Включился, буквально за несколько секунд накачал эти 30л, и выключился, пока их не выльют.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я не правильно нарисовал, только сейчас заметил - дырка должна быть над уровнем воды и вода потихоньку уходит. Кессон не полноценный и разводка находится выше уровня промерзания + нет ни какого утеплителя, если бы вода не ушла, то мне разорвало бы ПНД трубу, что торчит из оголовка.
    Я лично планирую поставить насос, дающий около 7 атм. Минус примерно 1 атм. на подъем воды. Итого будет накачивать в ГА 6 атм, и выключаться, пока вода не израсходуется до давления 2-3 атм. Для 100л ГА будет запас воды около 30 л в указанном диапазоне давлений. Т. е. насосу не придется работать постоянно. Включился, буквально за несколько секунд накачал эти 30л, и выключился, пока их не выльют.[/quote]
    Я сначала так же думал по максимум запилить, только меня огорчили тем, что система может не выдержать постоянно таких нагрузок, слабое место это водогреи - оно вам нужно столько атмосфер под них?
    Кстати ГА ни когда полным не будут, если пишут ГА=50л то значит будет в нём на ведро может на два не больше, нужен большой запас воды? ставьте несколько ГА или один большого объёма, на форуме где то была сводная таблица заполняемости ГА (литраж - давление). Да и 3 атм +- хорошее давление, струя в кране нормальная, при открытие по рукам не бъёт и в ванной душ змеёй не встаёт при выскальзывании из рук :)]
    Ни чего там плохого не будет, у меня работает так:
    - в системе 2,8 атм,
    - открыли кран,
    - давление начало падать ГА отдаёт свои литры (если нужно помыть пару тарелок или руки или набрать кувшин воды то давление не успевает упасть до критической отметки и насос не включается),
    - давление упало до 1.8 атм, включился насос начал накачивать ГА + поддерживать давление в кране,
    - закрыли кран,
    - насос накачав ГА и и подняв в системе положенные 2.8 атм отключился.
    Единственный минус это разница напора из крана, когда включается насос вода идёт с большим напором, но этот минус видят не все (мои женщины не замечали пока я не обратил их внимание на это). Система полностью рабочая с минимум затрат на такого уровня водоснабжение (весенне-ленте-осеннее).
    ОК после насоса поддерживает постоянный столб воды, пока мы находимся на даче ибо спуск воды через "дырочку" я так понимаю занимает не один день. + столб воды давит на ОК, а не на насос, что положительно влияет на его срок службы.
    А как вы определили, что не полностью набран ВН? У меня стоит 50л ВН в душевой, я делаю как выше описал Flashmax, открываю горячую воду жду пока из неё не польётся хорошая струя + 5 минут сверху (что бы промыть ВН), потом закрываю кран и включаю ВН. По сути ВН это бочка внутри которой змеевик греет воду (во всяком случае мне так он представляется)..
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы невнимательно читали. После ГА будет стоять редуктор, и на выходе я буду иметь постоянное давление воды, не зависящее от степени наполненности ГА. А работу системы с переменным давлением я видел. Во-первых, неудобно. Во-вторых, постоянная нагрузка на насос во время использования любого крана.
  12. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Хорошая идея тогда. Но если будет большая разница в границах давления - груша в ГА будет сильно растягиваться, и ее придется часто менять.
    Очень полезная инфа по ГА www.vodoley-pump.ru/hydro.html
  13. SigmaInc
    SigmaInc
    SigmaInc
    <quote>беру шприц кубов на 50 подсоединяю к нему шланг от капельницы и через кран, что я поставил над ОБ выкачиваю воду, + прыскаю туда немного спирта на зиму (он испарится сам и вместе с ним испарится остаток воды).</quote>
    Если не сложно, еще несколько вопросов:
    1. Воду я правильно понимаю Вы выкачиваете из зазора между ОК и шариком крана? и спирта туда же в этот зазор заливаете?
    2. Было бы интересно понять: сколько времени действительно занимает стравливание через отверстие в ПНД трубе водяного столба ну с кажем с 25 метров?
    3. Еще раз чтобы однозначно понимать: прокол идет сквозной через обе стенки ПНД трубы - т. е получается 2 дырки (вход и выход шила), или достаточно только 1-й дырки?
    4. По поводу установки 2-го ОК: если допустить что за рабочую неделю в трубе ПНД вода стекла через прокол, а во 2-м участке вода стоит, то при включении насоса в пятницу вечером, не будет гидроудара в районе 2-го ОК?
    5. Мысль об установке крана ниже выхода из скважины - прекрасна! Однако для этого нужен или подвал, через который проходит обсадная труба, чтобы врезавшись в неё можно было сделать 1-й кран системы ниже врезки, либо делать подобие водонапорной башни :-D
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    В общем вчера замерил сколько давления в ГА было давление 1,8 !, снизил до 1,3, далее РД отрегулировал 1,5 вкл. доходит до 3,5 выкл., замерил скока воды после настройки помещается в ГА где то 25 л. я так понимаю для 80 ГА это нормальный показатель ?, водоногреватель стал заполняться, только на какое кол-во не успел проверить, но греть воду стал, единственное вода горячая так и идет иногда с воздухом стреляя, и самое главное ! при вкл. насоса идет стравливание воздуха с усилением и я так понимаю когда вода и воздух уже близко к ГА идет где то 3-х секундный небольшой гул или гудение ! это нормально и что это такое? или всеже воздухоотводчики не справляются нужен еще и сколько тогда? я так понимаю получается небольшой гидроудар ? но самое главное душ можно принять, хотя когда вода заканчивается в ГА и вкл. насос то все же воздух стреляет из лейки и крана, как выгнать воздух из водонагревателя ? а замерить просто думаю открыть кран и замерить ведром скока из него идет воды предварительно откл. насос и перекрыв ГА, как то так ? или по другому можно ?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    По-моему, проблема решается покупкой нормального итальянского ГА с нормальной резиной внутри.
    Судя по этой строчке. автор статьи про существование редукторов ничего не слышал, что ставит под большое сомнение его компетентность в данном вопросе.
    Бóльшие перепады сильнее растягивают (нагружают) мембрану, тем самым уменьшая её срок службы, и более того, большие перепады давления не комфортны при пользовании водой.
