1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если у вас внутренний диаметр обсадной трубы более 100 мм, то можно применить Водолей БЦПЭУ, если диаметр больше 110 мм, то подойдет обычный Водолей БЦПЭ. Если труба менее 100 мм, то разумеется необходимо рассчитывать на 3-х дюймовый насос.
    А вообще под вашу систему нужен насос с рабочей точкой: номинальный напор от 55 метров (давление 3 бар), номинальная производительность 3,5 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7).
    Не уверен, но напрашивается модель БЦПЭ 1,2-50У. Следует учитывать, что его максимальный диаметр 105 мм и если существует нелинейность обсадной трубы или допустим имеется сварной шов, который зауживает диаметр 110-и миллиметровой обсады, существует вероятность заклинивания его в скважине. В таком случае необходим будет производительный 3-х дюймовый насос от Grundfos или Wilo, есть 3-х дюймовые насосы и других производителей, но придётся их поискать. Вот чем могу вам помочь. Думайте, выбирайте варианты, ну и не забывайте уточнить наличие СЦ на приобретаемую марку насоса.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ДиммАннов, вам нужен насос с номинальным напором 65 метров (давление в системе 3 бар) и номинальной производительностью 2 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Что-то близкое к этой рабочей точке у насоса модели ASP 3C-55-90.
  3. ДиммАннов
    ДиммАннов
    ДиммАннов
    Нижний Новгород
    Андрей, спасибо за ответ!
    Поискал в наших интернет-магазинам, но к сожалению модели ASP 3C в продаже не нашел. И даже на яндекс. маркет ни одной ссылки. Видимо перестали продавать. Есть в продаже 1С, 1.5С, 3B. Что-то из этих серий подойдёт?
    Еще вспомнил, что бурильщики тоже советовали брать Водолей, но поскольку у него производительность больше дебита скважины более чем в два раза (3.6 куба в час), то ставить на выходе шаровой кран и с помощью него частично перекрывать поток. Можно ли так делать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Имейте ввиду, что буковка после циферки в названии модели означает материал напорного патрубка насоса: С - латунь, Е - чугун, В - не знаю, может быть бронза? Какой вам подойдёт я уже сказал, но это при коэффициенте использования потребителей 0,7. Будет меньше одновременно работающих потребителей, значит можно будет рассчитывать на менее производительный насос. Рассчитывайте самостоятельно.
    Здесь ведь нет прямой связи между дебитом скважины и производительностью насоса, но всё будет зависеть от вашего расхода. Допустим у вас будет работать две точки, например раковина и душ, то их мгновенный расход будет нормативно равен 20 л/мин, как видите никакого превышения дебита и нет. Разумеется максимальную подачу насоса можно ограничить многооборотным вентилем, а не шаровым краном, ограничения минимальной подачи скважинного насоса определяет изготовитель. Какое минимальное значение у этих насосов я не знаю.
  5. ДиммАннов
    ДиммАннов
    ДиммАннов
    Нижний Новгород
    Судя по всему отличаются двигателем:
    SUMOTO у моделей ASP- B,
    AQUARIO у моделей ASP-C.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно сейчас так, раньше было иначе:
    Так что близкая модель насоса под вашу рабочую точку, как и прежде:
  7. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Здравствуйте!
    Пробурил скважину, буду устанавливать скважинный адаптер Debe. Сейчас выбираю насос, которой можно установить с этим адаптером. Хотелось бы выбрать насос Водолей.
    Какой подойдет с учетом следующих параметров моей скважины?
    Параметры (взяты из паспорта скважины):
    Дебит 0,7 +- 0,1 л/с; 2,5 куб. м. / час.
    Статический уровень 9 м.
    Рекомендуемая глубина опускания насоса 40 м.
    Обсадная труба нПВХ, внешний диаметр 125, внутренний - 115 мм., обсадка до 48,6 м.
    От 14 до 46 м. разборная скала (по сланцам), от 46 до 54 м. коренные породы (сланец).
  8. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    В дополнение к предыдущему сообщению: насос нужен центробежный.
    Использоваться будет на даче в летнее время. Скважина находится на расстоянии 5 метров от дома. Все водоразборные точки на 1-м этаже. Водой из скважины буду мыть машину.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, уточните, пожалуйста, количество и характеристику всех потребителей в доме и за его пределами (умывальники, мойки, души, стиралки, полив и так далее). И ещё, не забываем, что насос Водолей БЦПЭ можно опускать не глубже 10-и метров под статический уровень воды в скважине, это требование производителя.
  10. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Андрей, спасибо за отклик!
    Потребители у меня планируются такие:
    1. Кран на кухне (посудомойки не будет).
    2. Кран в с/у (стиральной машины не будет).
    3. Душевая кабина.
    4. Унитаз.
    5. Водорозетка для мытья машины.
    На полив, скорее всего, использовать не буду. Хотя, не уверен.
    Проживать там будет максимум 4 человека + иногда гости.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, вам подойдёт модель БЦПЭ 0,5-40У.
  12. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    А эту модель можно опустить в скважину с учетом того, что я планирую устанавливать скважинный адаптер в трубу нПВХ внутренним диаметром 115 мм?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, такую нет. Собственно и БЦПЭУ не влезет. Какой габаритный размер скважинного адаптера (той части, которая находится в скважине)? Так что светит вам только 3-х дюймовый насос.
  14. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Вот такие размеры у адаптера:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, увы, только 3-х дюймовый. Может быть AQUARIO ASP 1,5C-40-75, но он немного меньше по номинальной производительности.
