1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. Правильно понимаете, там её не много но сама она от туда не испарится :) а значит ОК разорвёт зимой. Спирт добавляю что бы связать ту воду которую не откачал (для личного успокоения), можно и не добавлять в общем-то (просто был халявный спирт).
    2. А вот это я вам не скажу :) да и как тут замеришь то.
    3. Прокол без разницы какой, две дырки аль одна главное что бы он был и вода от туда стравливалась потихоньку, будет две дырки значит два раза потихоньку травить будет :)] (вообще не моя задумка, подсказал человек который давно занимается разводкой от скважин).
    4. Может и будет я если честно не замечал ни чего такого, что бы у меня вызвало подозрения (воду запускаю из кессона). Потом многие ставят ОК после оголовка и ни чего живут и здравствуют. Как мне видится картина ОК пропускает воду и воздух от насоса в сторону ГА, который уже компенсирует гидроудар (но я могу ошибаться, может кто из специалистов объяснит).
    5. Да там не нужно ни подвала ни башни, нужно только немного лопатой поработать, когда будете планировать систему водоснабжения сделайте так, что бы самая нижняя точка у вас была например у скважины все трубы кладём с небольшим наклоном в сторону скважины. У скважины делаем углубление там ставим тройник, на него кран (в углубление поставьте бочку без дна, на дно за сыпьте щебёнки). При открытии этого крана вся вода из вашей системы будет сливаться в этом месте (если будете ставить Водогреи, то под них ставьте свои сливные краны да бы шустрее шёл процесс). Тут даже скважину низко резать не нужно, она может торчать хоть на метр из земли :) просто из неё труба пойдёт в сторону и вниз к тому тройнику. Где установить ГА, РД и всё остальное уже решать вам, можно в доме, можно рядом со скважиной. Только это всё летние варианты. Для зимы вам придётся трубы класть на 1,5 метровую глубину, на скважине оборудовать киссон с заглублением ниже 1,5 м да бы сохранился уклон ваших труб и слив производить в кессоне, некоторые делают слив обратно в скважину. Правда в моём варианте мона построить избушку с обогревом на месте трубы :)] получится внешний утеплённый кессон (для тех у кого грунтовка высоко), особо провинившихся гостей отправлять туда спать (если отключат отопление будет фейл, всё замёрзнет).
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Согласен. Но справочные данные по ГА, я больше нигде не нашел (может плохо искал).
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    То есть вода вытекает из трубы постоянно? Мне по-прежнему непонятен момент. откуда в трубу попадает воздух. Через ту же дырочку, через которую вода сливается? И второй момент - получается, что постоянно образуется воздушная пробка, и вгоняется в ГА. Гидроудары при выходе воздуха из кранов не замучили?
    Вы под справочными данными подразумеваете ту таблицу в конце? Тоже момент спорный. Во-первых, там все завязано на то, чтобы заставить работать ГА в минимальном диапазоне давлений, что вынуждает ставить очень большие ГА. Во-вторых, мне, честно говоря, совершенно непонятно, как они получили эти цифры.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вода вытекает постоянно, но дырочка для такой трубы и с таким кол-вом воды очень незначительная и уровень воды в трубе падает очень и очень медленно, то что спускается - это 100% иначе мне бы разморозило трубу над оголовком этой зимой. Давайте проведём эксперимент домашний? :)]
    Возьмите 1,5 литровую пластиковую бутылку воды залейте в неё воды, под крышкой сделайте дырку (иголку нагрейте и проткните), теперь переворачиваем бутылку верх дном и о чудо вода вытекает :)]
    Пока я на даче ни каких гидроударов в кранах нет ни утром ни тем более днём. Уезжая на недельку я частично спускаю воду с системы (понижаю давление), когда приезжаю то перед включением открываю поливной кран (он у меня тут же рядом с кессоном), с него стравливаю часть воздуха и всё система полностью готова к работе.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Замените пластиковую бутылку на жесткую стеклянную, будете удивлены. :)
  6. Michka
    Michka
    Michka
    Это точно! Физика однако!
  7. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Здравствуйте!
    Попробую все расписать подробно и кратко суть вопроса.
    Есть:
    Скважина типа абиссинский колодец, труба 3/4 забита в землю на 17 метров.
    Земля: болотистая местность, уровень воды в трубе стоит в районе 2-3 метров (а то и меньше) от земли.
    Насос: Кама 10
    Система подключения: труба 3/4, угол с 3/4 на 1/2, обратный клапан, резиновый патрубок, насос.
    Для чего нужно: наполнить раз в 2-3 дня емкости для воды (1-2 в общем) на удалении от насоса 10-15 метров.
    Проблема: Ежегодно сталкиваемся с проблемой первого запуска система (т.е удаления из нее воды)
    Есть новый насос MAC MSP900-2, думаем что сможем решить проблему путем так:
    скважина 3/4,угол 3/4, шаровой кран 3/4,обратный клапан 3/4,насос.
    Я двигаюсь в правильном направлении?
    И походу есть вопросы:
    1. для чего спецы установили мне угол с 3/4 на 1/2-?
    2. можно сделать жесткую связь скважины с насосом или обязательно через гибкий шланг?
  8. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Здравствуйте !
    В пятницу собираюсь оборудовать скважину. Глубина погружения насоса 40м. Вроде все понятно ...ГА, РД и. т. п. Главный вопрос ?
    -насос висит на трубЭ (ПЭ 32) или на тросе (оцинковка в оплетке 5-6 мм.) ?
    - при погружении насоса какие тонкости ?
    Заранее благодарен за ответ (ы) !
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На тросе. Правда, куда вам 5мм? По-моему, 3 хватит за глаза и за уши.
  10. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Сорри, правильно читать "воздуха"
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    - По правилам на ПНД трубе. Многие производители так пишут. А трос просто для страховки.
    - Какие тонкости вас интересуют? Кабель стяжками крепите к трубе, не в натяжку, а с провисаниями.
    1. Какой размер всасывающей трубы насоса? Если 1" или 3\4 - то переходник явно лишний.
    2. Нет. Насос при работе вибрирует. Дальше подумайте сами.
  12. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Трос из нержавейки должен быть. Видел сегодня на рынке этот трос "в оплетке", думал подойдет белье развесить, покупать не стал - оплетка лопнет - боюсь белье угадить. А Вы - в скважину...
  13. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    1. у старого 1/2, у нового 3/4.
    2. понятно, можно использовать гибкий шланг в металлической оплетке-?
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    1. Ну раз старый насос у вас имел на входе 1\2, то переходник был нужен. (Хотя там можно было и без него обойтись).
    2. Советую брать специальный армированный шланг для питьевой воды.
    Сейчас, можете сделать так: Уголок - (Фильтр грязевик) - ОК - Армированный шланг - Насос.
  15. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Ага понятно.
    Если не трудно, покажите какой нужно брать армированный шланг?
    Как правильно удалить при первом запуске воздух из скважины?
    По насосу все ясно, мануал вроде все понятно расписал.
    Если я правильно понял из постов выше, то нужно заполнить скважину водой- а как?
