1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Других вариантов нет? :(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть. Grundfos SQ2-55, есть у Wilo 3-х дюймовые...
  3. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Спасибо, Андрей!
    А вот такой подойдет Aquario ASP 1.5C-60-75? У него, вроде, производительность выше...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, нет, это уже перебор по напору. У него номинальный (средний) напор 60 метров, а вам достаточно 40-45 метров.
  5. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Т. е. 60-75 вообще нельзя использовать в данном случае? Буровики мне рекомендовали Водолей БЦПЭ 0,32 - 80, а он, вроде, еще более мощный, чем 60-75.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Onegin503, либо ваши буровики вас вводят в заблуждение, либо вы представили недостоверные данные.
    Напоминаю, потери напора исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине. Вы дали только отметку статического уровня - 9 метров. Плюс пару метров на потери в трубопроводе с вводом его в дом. Возьмет ещё пару метров на динамику, плюс 30 метров напора в системе, итого округлённо 45 метров. А вам предложен насос с номинальным напором 80 метров! Это только вредители или недоброжелатели могли такое посоветовать. Да и не влезет модель 0,32-80У - адаптер не позволит, и по производительности он маловат. Его хватит на пару одновременно открытых кранов.
  7. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Ну, они меня отговаривают от адаптера, настаивают на кессоне, который я делать не хочу. С учетом кессона и предлагают, видимо, 0,32-80У.
    Динамический уровень у меня в паспорте не указан - только статический 9 м.
    Также в паспорте указана рекомендуемая глубина опускания насоса 40 м.
    Вот пытаюсь разобраться с насосом...
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Кессон не влияет на мощность насоса, а только на те деньги, что вы заплатите бурильщикам.
    Насос, подозреваю, они тоже свой предлагают ? Да еще с установкой наверное...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, допустим кессон. А как они тогда объяснят то, что насос нужно опускать под статический уровень на 31 метр при ограничении в 10 метров? Опять же вредительство! Кстати у AQUARIO это ограничение - 20 метров.
  10. Onegin503
    Onegin503
    Onegin503
    Я понимаю, что кессон не влияет на мощность насоса. Они мне насос предлагали без учета ограничений, связанных с адаптером. Поэтому упоминаю здесь его.
    А насчет ограничения по опуску ничего не говорили. Вредители они, получается :)
    Вообще, я с ними не собираюсь работать - ссылаюсь здесь на их предложения в связи с тем, что скважину они делали и паспорт, соответственно тоже.
    Насчет Aquario понял. Почитаю о нем. Если несложно, в двух словах - это качественный насос, не будет у меня с ним проблем с учетом того, что я его собираюсь использовать для дачи?
    И еще, для понимания - 60-75 вообще нельзя использовать в моем случае, или просто его характеристики значительно превышают мои потребности?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, великовата модель для ваших условий.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Нет там никаких ограничений. Ну или почти нет.
    Сдается мне, вшивая бригада, хотят только деньги стащить. И паспорт скважины соответствующий.
    Если такая разница в статическом и динамическом уровнях, возможен откровенный брак самой скважины.
  13. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Спасибо.
    Подскажите плиз еще для поливочного варианта: :)
    Получается мне нужно:
    Водолей БЦПЭУ 0,5-40У - 1шт
    Зажим (хомут) для троса нержавеющий Ду 5мм - 4 шт
    Трос из нержавеющей стали Ду 5 мм. - 40 м
    Оголовок скважинный чугунный ОС-133-40 - 1шт
    Трубу ПНД, к которой крепится насос брать 40 или 32? Какие хомуты, зажимы и переходники еще будут нужны?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Rozhkow
    Rozhkow
    Rozhkow
    Андрей, не поможете с выбором насоса?
    Бурильщики рекомендовали Speroni SPS 0514. Собираюсь ставить адаптор DEBE (DN25) и гидроаккумулятор на 100 л.
    1. Глубина скважины (на песок) - 13,5 м
    2. Динамический уровень - 6 м., статический уровень - 1 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 1,5 м3 (может и больше - у бурильщиков с собой не было более мощного)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 3 м до здания, 10 м до котельной
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - кухонная мойка, два санузла (унитаз+раковина+душ)
    7. Желаемый уровень давления в системе - в этом вопросе "плыву"
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 124 мм (133-я стальная)
    9. Необязательно, но крайне желательно наличие доступного сервиса - место жительства Москва ;).
