1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Anj
    Anj
    Anj
    Добрый вечер.
    На участке сважина 68 м, стат. уровень 27 м, динамич. ур-нь 35 м, дебет 3 кб. м/ч (данные по паспорту от декабря 2011 г, с того момента скважин не использовалась).
    Потребление воды:
    -до дома 17 м, в доме стоит аэрационный бак 1м3, из него расход идет через повышающий насос.
    -полив и иное водопотребление (мойка авто например) - макс удаление от скважины - 45 метров, макс 3 открытых крана.
    1. Нужно ли повторно измерить стат. и динам. уровни в скважине?
    2. Прошу посоветовать оборудование, оптимальное с точки зрения кач-во/цена.
    Заранее спасибо.
    С уважением, Андрей
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Anj, скорее всего ориентироваться на паспортные уровни уже нельзя, скважина за время простоя могла заилиться. На мой взгляд нужна прокачка насосом с номинальной производительностью не менее 3 м3/ч, и номинальным напором 65 метров.
    Если руководствоваться просто паспортными данными на скважину и двухподъёмной схемой водоснабжения, ИМХО, то вам нужен скважинный насос с номинальным напором 55-60 метров и номинальной производительностью от 1,5 м3/ч.
  3. Rozhkow
    Rozhkow
    Rozhkow
  4. Anj
    Anj
    Anj
    Андрей 203, благодарю, попробуем прокачать, о результатах расскажу.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rozhkow, вам нужен насос с номинальным напором 40 метров (давление в системе ~3 бар) и номинальной производительностью 2,5 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Сравните указанную рабочую точку с гидравлической характеристикой предложенного вам насос. Обратите внимание на дебит скважины и предполагаемую номинальную объёмную подачу.
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Андрей, подскажите, пожалуйста, оптимальный вариант сважинного насоса.
    Параметры скважины:
    Глубина - 80 м
    Диаметр обсадной трубы 127 мм (внутренний - 117 мм)
    Статический уровень - 5 м
    Динамический уровень - 25 м
    Производительность - 0.5 куб. м./ч (после прокачки в течение суток)
    Рекомендации по установке насоса на глубину 49 м
    Планируется ввод в дом и баню. Оба строения - на расстоянии 10 метров от дома.
    В доме два этажа, планируются потребители:
    - 3 раковины
    - 2 унитаза
    - душ
    - ванна
    - стиральная машина
    Баня одноэтажная, в ней планируется душ, раковина, унитаз.
    По обустройство скважины: планирую использовать скважинный адаптер Debe.
    По насосам: хотелось бы бюджетный вариант. Из проиводителей в Питере явно доступны Belamos, Aquario, Unipump.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Tone, при использовании адаптера только 3-х дюймовый насос. С учётом глубины погружения насоса указанные вами насосы не подойдут, у них, во всяком случае у Aquario, глубина погружения всего лишь 20 метров. Кроме того дебит вашей скважины явно недостаточен для обеспечения ваших потребителей. Номинальный типовой, с коэффициентом использования потребителей 0.7, расход в вашей системе составляет 3,1 м3/ч, а у вас всего полкуба, этого хватит только на один умывальник.
    Я затрудняюсь что-то вам советовать.
  8. Tone
    Tone
    Tone
    А если использовать двухступенчатую схему, с накопительным баком?
    Сейчас мне важна начать раскачку скважины. Как понимаю, есть вероятность, что дебит увеличиться. В конце-концов, могу установить насос на глубину 20 метров от зеркала. Что будет разумным использовать при раскачки такой малодебитной скважины?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не раскачаете скважину, конечно только система с двумя подъёмами. Чем раскачивать, не знаю, может пока вибрационным насосом.
  10. Tone
    Tone
    Tone
    А если взять UNIPUMP ECO VINT3, дросселированием добиться максимального потока до уровня нахождения насоса в воде, и оставить так качаться на несколько суток? При этом ведь можно добиться, чтобы высота столба воды над насосом была менее 15 м? Чем чревато превышение максимально допустимой глубины погружения насоса под зеркало воды?
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Насос потеряет герметизацию и выйдет из строя...
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Мне вот интересно стало. Как измерять статический уровень более-менее понятно.
    А как измеряют динамический ? Опускают насос, включают на сутки, потом смотрять сколько воды при работающем насосе ? Пока насос в скважине, особо воду не увидишь из-за трубы, троса и кабеля. Разве что если неглубого вода... Опускать насос постепенно пока воздух сосать не начнет мне кажется глупостью...
    И еще: напомните мне, чем плохо выыкаичивать воды больше, чем написано в паспорте скажины. У меня написано 1.5 куба, реально же я на прокачке включал на сутки, производительность была на уровне 2.8-3 куба в час. Уровень воды при этом не опускался ниже 3м от поверхности... Насос рекомендовано держать на 14 метрах...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Задайте вопрос в разделе "Колодцы, скважины". Там есть специалисты-буровики, они и ответят.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрый вечер!
    Уже сделал предварительный расчет и выбор модели насоса. Да и в разделе "Колодцы, скважины" мой выбор одобрили.
    Но перед тем как расстаться с деньгами прошу совета по выбору насоса (вдруг напутал где-то).
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    25.5 метров (фильтр высотой 2м на 23 метрах)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём.
    Статический 13 метров, динамический еще не измерил. Прокачиваю сейчас "Джилекс-Водомётом", который погружен на отметку 20 метров. Качаю каждый день по несколько часов, дебит растёт. Вчера 1.5 часа насос давал 2 м3/час, потом расход (а значит и динамический уровень) упал до 1.5 м3/час и держался стабильно без сухого хода.
    3. Дебит источника водоснабжения
    Окончательно не измерен.
    Но понятно, что 1.5 - 2 м3/час. Если бы был меньше 1.5 м3/час - рано или поздно кончалась бы вода при расходе 1.5 м3/час (этого не происходит). Если бы был больше 2 м3/час - не происходило бы значительное падение динамического уровня (на которое указывает уменьшение расхода при прокачке через 1.5 часа).
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    50см, скважина в полу котельной (еще не построена).
    5. Этажность сооружения
    1 этаж. Второй возможен в перспективе, но не представляю там сантехприборов пока.
    6. Количество потребителей и их тип
    Кухонная мойка
    Посудомоечная машинка
    Стиральная машинка
    Смеситель ванной (совмещенный кран в раковине + кран в ванну + душ)
    Полив возможен в экстренных случаях - весь сезон центральное водоснабжение
    Бойлер ГВС 160 литров
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Обязательных требований нет, но читал про привычные для города 2.5 Бар.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    Немного меньше 130мм (на поверхности раструб трубы с резьбой чуть расширяется, вглубь с рулетками не лазил).
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Склоняюсь к харьковскому "Водолею". Игнорируя возможные сервисные проблемы.
    Считаю, что качество "Водолея" перевесит вероятные проблемы с "Джилексами" и прочими китай-поделками. На Speroni денег жалко (на 40-50% дороже аналогичного "Водолея"). А Grunfos просто не потяну.
    Предварительно остановился на Водолей БЦПЭ 0,5-50У, рассчитываю на рабочую точку 55 метров с расходом 1.5 м3/час. Необходимый мне напор с запасом насчитал 58 метров.
    Спасибо за ответы.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе правильный выбор. И скорее всего рабочая точка у вас будет в районе 45 метров/1,9 м3/ч.
