1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Немного по вашей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/147291/page-2#post-380504
  2. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    А он погружной или поверхностный (самовсасывающий)? Для самовсасывающих насосов есть спец. шланги (см. фото), а погружной опасно ставить без ПНД.
  3. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Поверхостный (вроде самовсасывающий)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Судя по фото, точно вроде...:)]
  5. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    В инструкции написано: что насос для подъема воды из колодцев, скважин глубиной не более 8 метров.
  6. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    А вопросы как для погружного: заполнение скважины, ПНД-труба...
  7. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Так же как и шланги заполняете водой от насоса до обратного клапана
  9. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Всем спасибо ! Все понятно. Просто отродясь не занимался такими вещами. Но - не боги горшки обжигают, надо попробовать. Трос из оцинковки ... так жаба придушила. К осени будет кессон - вытащу, посмотрю может и впрямь нержавейку поставлю. Купил компрессионные фитинги - прикольно, просто -аж не верится, что все это работает .
  10. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    А Вы, простите, зарубежом проживаете? В месте, где приглашаешь мастера, платишь и он делает то, за что взял деньги?
    Я, лично, проживаю в месте, где приглашаешь мастера*, платишь и он не делает то, за что взял деньги (в том смысле, что лучше бы он взял деньги и ничего не трогал). Поэтому приходиться и установку насоса осваивать...
    *Понятно, речь не о присутствующих на этом форуме!
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я надеюсь вы не для питья эту скважину будете использовать? Оцинкованные трубы и тросы (без герметичной оплётки) в скважины ни кто не ставить (если люди в здравом уме и твёрдой памяти, либо если труба для полива то вопросов нет):
    Тяжёлые металлы в малых дозах не проявляются мгновенно, а обладают свойством накапливаться в организме и срабатывать при достижении в нем достаточной концентрации. Вода в скважине является более (а зачастую и непредсказуемо) агрессивной с меньшим водообменом чем в городском водоснабжении, т. е. способна больше накапливать выделения из труб. Вот поэтому мы не рекомендуем использование в качестве обсадки скважины как оцинкованных, так и асбоцементных (из-за канцерогенности) труб.
    Это про трубы, но к тросу относится в той же мере. Вам придётся для питья ставить фильтр который будет задерживать цинк и сопутствующие примеси, такие как:
    - сурьма,
    - мышьяк,
    - свинец,
    - кадмий,
    - висмут.
    Все эти элементы содержатся в оцинкованных трубах, пропорции там слабенькие от 0,25% и ниже, но это только для труб под питьевую воду и если делали по ГОСТУ, но где же этот ГОСТ сейчас найдёте. Для тросов могут быть (скорее всего будут) совсем другие допуски, цифры на порядок большие ибо не предполагается использование тросов в системе водоснабжения питьевой водой (ни кто не делает тросов специально для дачных скважин, для этого есть нержавейка).
    Я когда брал трос нержавейку, то захотел ГОСТовый тросик, когда мне обозначили сумму такого тросика я присел мальца отдышаться и согласился на китайскую нержавейку, да её показатели ниже нашей гостовой (взял чуть толще и решил проблему), но вот материал там реально нержавейка (которая безвредна в общем-то для человека).
    Не экономьте на здоровье. Сейчас на рынках везде подсовывают самое дешёвое, не по своей прихоти, а по нашей с вами, потому что мы готовы экономить на всём, а там где экономия там жёсткая химка не проходящая даже в наши либеральные СНипы, Госты и тушки (про последние вообще молчу, лепят кто во что горазд, лазейка для мошенников).
  12. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Здравствуйте
    Сегодня подключил насос по той схеме как советовали на форуме, все работает отлично.(пока вместо армированного шланга стоит гибкая подводка в мет. оплетке)
    Появилось пару вопросов:
    1. нужно ли заменить гибкую подводку на армированный шланг с хомутами? если да то почему?(у меня шланг дюймовый, мне просто трудно найти шланг какой вы пишите)
    2. на выход из насоса пробовал ставить два шланга (тесты)
    2.1- дюмовый (напор слабоват, и насос малость вибрирует)
    2.2- поставил переходник с дюйма на пол, хороший напор, вибраций у насоса нет, вроде работает спокойно)
    Вопрос- можно ли на выходе с дюйма поставить переходник на 1/2 дюйма-? не горит ли насос (у нас все шланги такого диаметра)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    BlackAngel, да можете, если подводка не схлопывается.
    Достаточно полуметрового дюймового участка, далее пожалуйста ставьте водоразборный коллектор с выходами на 3/4" или 1/2". Насос не сгорит, не беспокойтесь.
  14. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Андрей 203, поясните "если подводка не схлопывается"- т. е не сжимает ее-?
    достаточно крепкая, форму свою держит, в следующем году переделаю как у вас.(найду в Москве подходящий ар. шланг)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    То есть не сжимается...
