1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @svchag, ограничения накладывает производитель и сама линейность обсадной трубы. Лучше конечно не рисковать и применить 3-х дюймовый насос.
  2. svchag
    svchag
    svchag
    Химки
    Спасибо теперь все уяснил.
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    И снова здравствуйте.
    Скважина готова.
    Глубина 103 метра.
    Обсада 125 НПВХ
    Динамический уровень 62-63 метра
    Статический на пару метров выше
    Дебет по заверениям буровиков 5-6 кубов в час.
    Задача состоит в организации водоснабжения трех домохозяйств.
    Первое непосредственно на участке со скважиной, т. е 5-7 метров до дома.
    Второе на расстоянии 90 метров.
    Третье на расстоянии 150 метров.
    От скважины до колодца, к которому запитаны оба этих дома, уже подведена ПНД труба 40 мм.
    Все домохозяйства включают в себя полновесные двух-трех этажные дома + бани + бассейны + полив посадок 10-15 соток.
    Какой выбирать насос и какую схему водоснабжения выбрать?
    Может подскажете где что почитать?
    Заранее благодарен.
  4. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Здравствуйте!
    Помогите с выбором насоса для скважины:
    1. Глубина скважины - 43 м.
    2. Динамический - 9м, статический уровень воды - 8 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - качал 4 часа насосом беламос tf25 погруженного на 25 метров. У него заявлено 3.5 м3/час. судя по напору так и вышло.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 6 м до дома и 7 метров по дому.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа. Оборудование в цоколе.
    6. Количество потребителей и их тип: мойка в кухне, 2 раковины в туалете, 1 раковина в постирочной, 2 унитаза, душ, ванна 250 литров, посудомоечная машина, стиральная машина, баня (тройник в скважине, автоматика в доме), полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм;
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы ~110 мм.
    Вода на вид чистая, но в 5 л. бутыле появляется осадок через пару дней (железо).
    Дом для круглогодичного проживания. Хочется хороший, надежный насос.
    Спасибо
  5. Tokarj2
    Tokarj2
    Tokarj2
    Посоветуйте какой насос взять? Скважина 23м, вода на 15м, будет 10 точек водозабора для полива, общая протяженность 25 трубы 80-90м, по всему участку, дом на расстоянии 10м от скважины.
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Spamer,
    Подскажите, а чем вам беламос не понравился, если он уже есть?
  7. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Mmozzg112, только что из магазина, сказали тоже самое. Но, посчитав, сказали что слабоват по высоте (28 м), надо на 50. Предложили беламос мощнее или водолей.
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Понятно, я просто купил себе беламос на 80 м сильно смущаясь отзывам в инете. Пока тьфу тьфу работает.
  9. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    @Андрей 203,
    Андрей, добрый день !
    Данные по скважине:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 45 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 12/19 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 2 м3/ ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - планируется полив шлангами до 50 м
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей и их тип - полив
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - ПНД-125
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    Рекомендуемая глубина для насоса - 35 м.
    Буровики рекомендовали брать - Водомет 55/70.
    Стоит брать его или что-то другое ?
    Что делать с защитой от сухого хода ?
    Нужен ли обратный клапан ?
    Какую трубу брать для подачи воды от насоса ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, насос подойдёт. Для полива, в принципе, можно не устанавливать обратный клапан и какую-либо автоматику.
    Если будете устанавливать, то безусловно, обратный клапан будет необходим. В качестве автоматики можно применить блок автоматики от Джилекс. Он же защитит насос от сухого хода. Напорный трубопровод - ПНД 32 на всём протяжении.
  11. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    @Андрей 203,
    Спасибо большое за ответ.
    Я правильно понимаю, что моя система будет выглядеть так (?):
    1. Насос Водомет 55/70
    2. 1-2 метра ПНД 32 (обязательно ? тут в темах обратный клапан часто идет сразу за насосом)
    3. обратный клапан
    4. ПНД 32
    5. оголовок (какой лучше - пластик или железо ?)
    6. блок автоматики Джилекс (не задергает ли он насос при перегибах шлангов при поливе или просто будет вырывать шланги ? как решается эта проблема ?)
    7. кран
    8. Разводка по огороду до гибких шлангов (что использовать для нее ?).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @turist07908, думаю, что так и будет. :)
    По оголовку - достаточно и пластикового. Не задергает ли БА насос - вероятность есть, но вместе с тем, перед отключением насоса автоматика даёт задержку 5-7 секунд, поэтому у вас будет время устранить перегиб шланга. По разводке - лично использую и давно соответствующие коннекторы Claber.
  13. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    Я думал просто варить дальше стационарную разводку из полиэтилена - есть в этом смысл ?
    По перегибам - может сделать что-то типа предохранительного клапана со сбросом в колодец (там почти нет воды) ?
  14. turist07908
    turist07908
    turist07908
    Ярославль
    @Андрей 203,
    Съездил в магазин - там предлагают взять Водолей БЦПЭ 0,5-50 У.
    Продавцы хвалят.
    Что скажете ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите Водолей. :)
