1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Про трос понятно. Вода вряд ли будет использоваться для питья, феруму там многовато. при оборудовании кессона подумаю про нержавейку. И еще .. Решил потренироваться мальца с трубой и фитингами. Ну оооочень туго проходят. Нельзя ли это дело чем нибудь смазать, ну хотя бы мыльцем, а ?
  2. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Там очень тонкие стенки (неармированные!). При возникновении отрицательного давления ("всас") они сжимаются, "схлопываются", залипают. Т. е. нельзя ставить до насоса.
  3. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Понятно, такой пойдет?(отрежу от него нужный мне кусок и с хомутами одену на "елочки"
    http://garden.castorama.ru/node/601
    не реклама.
  4. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
  5. BlackAngel
    BlackAngel
    BlackAngel
    Ивантеевка
    Может и удобнее, но если рядом нет таких рынков, а до ближайших, где можно купить, что вы указали, не менее 30 км, то проще проехать 10 мин купить то, что написал и обрезать.
  6. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Характеристики можно посмотреть на: http://www.hydrolife.ru/item.php?id=13
    Для 30метров получается как бы избыточный напор (у SQ-2-70. - до 85м), т. е. насос будет работать с избыточной мощностью и в этом случае его производительность (КПД будет не оптимальной т. к. "рабочая точка" сместиться).
    Хотя я не спец. по Grundfos, но думаю, что можно подобрать другой- с меньшей высотой подъема воды (конечно надо еще учесть, прибавить высоту предполагаемого мах. подъема воды до потребителя). А сопротивление на горизонтальных участках трубопровода практически незначительно, и актуально при очень больших расстояниях.
    К тому же вы еще и сэкономите на цене насоса.
    Хотя есть и еще альтернативные варианты относительно Grundfos, даже более интересные на мой взгляд.
  7. rnigma
    rnigma
    rnigma
    А все нормально прошло. За 3 часа, не спеша с сыном загрузили насос на 37 м. Все работает - теперь с водой ! Ура ! Автоматика на 3 очка вырубается, на 1,5 врубается. Пока не понял - ГА подозрительно легкий, вроде на 100 л, должен быть тяжеленьким. Видимо воздух выгнать надо. Как ?
  8. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    При ваших уровнях давления, в 100л влезет где-то 35л
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если давление на ГА правильно выставлено.
  10. rnigma
    rnigma
    rnigma
    В ГА 2 очка, проверял автомобильным насосом. По ощущениям нету там 35 литров - максимум 15. И еще - собрано все по временной схеме (кессона нет пока), от оголовка через фитинг (90 градусов уголок) той же ПЭ-32 трубой подключен ГА. Этот кусок трубы 1,5 м жесткий зараза - не дает расставить все как следует. Чем заменить ? Получилась такая хрень ! Труба тянет внапряг все и вся. Оголовок набекрень, не могу его красиво посадить - выбран правильно по диаметру трубы .
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    2 очка в пустом? Тогда насос вообще не должен выключаться, т. к. давление отключения 1.5 очка там никогда не будет.
  12. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Че т я не понимаю ? Или по другому - понимаю так: Вырубает насос РД (по настройке), релюхе по барабану какое давление в ГА и врубает насос оно же -РД, опять же по настройке его. В ГА просто мембрана - поддерживает давление в системе до определенной поры и не дает случиться гидроудару. Я где то ошибаюсь ? Где ?
  13. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Мембрана поддерживает давление в системе, но если у вас пойдет большой разбор воды (например в душевой) и другие краники откроют, то когда давление в баке снизится до выставленного - включиться насос и вы почувствуете "плевки" воды- это и будут гидроударчики. Это если гидробак не будет успевать поддерживать ваше давление, то насос будет то вкл., то выкл. и за счет этого будут удары.
    По моему так .
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А там и без ощущений так и есть. При вкл - 1,5, выкл - 3, в ГА (пустом) должно быть 1,4 атм.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Все, до меня дошло. Хотя, все равно не вижу смысла ставить порог срабатывания РД ниже давления воздуха в ГА. Что касается запаса воды - все просто. У вас в ГА изначально 2 избыточные атмосферы воздуха. Т. е. итого 3. Выключение на 4 атм. По формуле P1*V1=P2*V2 получаем, что при увеличении давления с 3 до 4 атм. объем воздуха сокращается со 100 до 75л. Вот эти 25л и есть вода, которая туда закачалась. Цифры, конечно, приблизительные, т. к. на самом деле внутренний объем меньше 100л из-за того, что сама мембрана сколько-то занимает.
