1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Кирющенко
    Кирющенко
    Кирющенко
    Душивая кабина, унитаз, умывальник, раковина на кухне
  2. Konstantin2158
    Konstantin2158
    Konstantin2158
    Добрый день!
    Порекомендуйте, пожалуйста, насос Grundfos.
    Скважина 100 метров, статический уровень 80, динамический 84, дебит 1.5 кб. м./ч.
    Использование летнее для полива. Вода забирается непосредственно у скважины.
    Рассматриваю SQ 2-115, SQ 2-100. Подойдет ли SQ 2-85?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Кирющенко, насос можно применить, но если коэффициент использования потребителей будет выше 0.7, то уже следует выбирать модели насоса серии STS 10хх.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Konstantin2158, вам нужно будет применить одну из двух моделей SQ 2-115, SQ 2-100.
  5. Konstantin2158
    Konstantin2158
    Konstantin2158
    Андрей, спасибо за ответ. Но остались сомнения, какой именно насос выбрать из двух: SQ 2-100 или SQ 2-115. При необходимых мне параметрах напор должен составлять 115 метров. Производительность насосов при таком напоре 1,78 и 2,36 кубометров в час. Предполагается, что дебит скважины 1,5 кубометра в час. Т. е. примерно раз в 5-10 минут насосы должны, как я полагаю, выкачивать всю воду и останавливаться, что не очень хорошо, при этом успевая накачивать всего одну двухсотлитровую бочку. Верно ли мое предположение? И если остановится на более мощном насосе SQ 2-115, то можно ли ограничить его производительность, оканчивая 32 мм ПНД трубу шаровым краном на 3/4" (или еще каким-либо подручным приспособлением)?
    И еще один момент по поводу дебита. Насос буровиков проработал часов 12 без остановок с дебитом "на глаз" в 1,5 кубометра в час. Возможно ли, что насос буровиков просто не мог качать больше? И реальный дебит скважины больше?
    Извините за сумбурность, очень волнительная вещь скважина!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Konstantin2158, если вам нужно набирать просто бочки, то подачу насоса можно ограничить вентилем. До объявленного вам рабочего дебита скважины. А сколько бочек вмещает 1,5 м3 воды не трудно подсчитать. Что касается рабочего дебита скважины он может и отличаться от заявленного, проверьте это на практике, с помощью регулировки того же вентиля. Вопросы по используемому при прокачке скважины насосу нужно задавать буровикам. Я не могу ответить на этот вопрос.
  7. aleksb85
    aleksb85
    aleksb85
    Нужна помощь в выборе насоса
    1. Глубина скважины 70м
    2. Динам. и стат. уровни 43 и 41 метр
    3. Дебит 3 куб. м. Рекомендуется насос производительностью 3 куб. м. в час с загрузкой 56 метров (взято из паспорта на скважину)
    4. Расстояние до дома 4м.+3метра по дому до ГА 100л.
    5. 2 этажа проживают 2 чел. постоянно
    6. На 1 этаже мойка, раковина, унитаз, стиралка. На втором душ. кабина, умывальник, унитаз.
    7. Желаемый уровень давления 1.5-2.5 бар
    8. Скважина 133+117
    Подводка воды от скважины через адаптер поэтому хочу взять 3' насос (чтобы не рисковать войдет не войдет)
    Присматриваюсь к Grundfos SQ (только какому?) но и другие модели тоже интересуют.
    И что это за параметр 56 метров. И можно ли его уменьшить без вреда для работы насоса и всей системы?
  8. AlexR09
    AlexR09
    AlexR09
    Всем доброе время суток. Сейчас забивают скважину, и вот проблема. Пробили 25м из них 6 скальник. Теперь видимо придётся забивать трубу меньшего диаметра так-как труба 126мм дальше не идёт. Зеркало обычно у нас на 14 метрах, дебет 1 м3 в час. И вот теперь нужен будет насос не более 76мм. Живу в тайге в горной местности в своём доме, будут 2 точки постоянных т. е. 2 крана и стиральная машина. 2 раза в неделю баня это литров 250 (много народа). Что посоветуете? Бюджет до 10 тыс. Спасибо.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как минимум к модели Grundfos SQ 2-70.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот как обустроите скважину, уточните статический, динамический уровень и её дебит, так и походите со всеми данными. Подумает какой насос вам подойдёт под неё.
  11. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
    Подскажите пожалуйста. Достаточно ли насоса Aquario ASP 1.5C-40-75 на глубине 9м (скважина 12м в 2м от дома, труба в скважине10м, статический уровень 5м. 3 раковины, 2 унитаза, душ, 2 этажа) нужен фильтр.
    Или необходим Aquario ASP 1.5C-60-75.
  12. Кирющенко
    Кирющенко
    Кирющенко
    Друзья помогите разобраться. Заказал вот этот насос http://teplosale.ru/product/skvazhinnyj-nasos-speroni-sts-0513-1h220v-vstroennyj-kondensator-/ на сайте в характеристиках 1.5 куб. м/ч, а на наклейке насоса 1 м3/h. Меня еще смущает одна проушина для троса, хлипкая какая то она и форма кабеля. Не понятно зачем такой формы кабель сделали, ведь его не удобно герметизировать. Да и трос из нержавейки не должен магнититься, а он магнититься как сталь. Поправьте меня если я ошибаюсь. Вот фото. Спасибо!
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Кирющенко, Вы теперь по всем темам будете дубли делать? :nono: По кабелю уже был вопрос и ответ - https://www.forumhouse.ru/threads/93820/page-26#post-10003959
    По проушине - насос висит на трубе, трос является страховочным элементом. У Грюндфоса уши вообще проволочные и ничего, выдерживают. На моей памяти выдрали один раз, да и то - сдуру.
    По производительности - смотрите график в паспорте. Тот что выложен по ссылке показывает максимальную производительность 1 куб/час.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Светапервая, 60-ый насос для вашей системы великоват по напору, 40-ой по напору достаточный, но слабый по производительности, то есть не совсем слабый, всё будет зависеть от вашего водоразбора, например при коэффициенте использования потребителей 0,7 подача насоса должна составлять не менее 1,8 м3/ч, а у него только 1,5 м3/ч. В ваших условиях неплохо бы подошёл Водолей БЦПЭ 0,5-40У, но он не 3-х дюймовый, как указанный вами Акварио.
  15. Pro100r
    Pro100r
    Pro100r
    Здравствуйте! Помогите выбрать насос и ГА для скважины
    1. Глубина 45м
    2. Динам. и стат. уровни 28 и 23 метр
    3. Дебит 2 куб. м/час. Рекомендуемая глубина погружения 36 метров
    4. Установлен кессон, в нем же будет ГА. До дома 6м, до бани 4м, до уличного крана около 35-40м
    5-6. Дачный участок 10соток. Скважина расположена в углу.
    - Дом (1этаж) для летнего проживания по выходным -только кухня: мойка (с накопительным водогреем)+ в планах стиралка.
    - Баня (1 этаж), для круглогодичного использования. В ней душ (с с накопительным водогреем) + умывальник+кран на улице для хоз. нужд.
    - также планирую проложить трубу для полива в противоположный угол от скважины угол.
    7. Уровень давления не представляю
    8. Скважина 133+117
    9. г. Москва и МО.
