1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Pro100r
    Pro100r
    Pro100r
    Поправка! Статический уровень 25м
  2. vladimir2545
    vladimir2545
    vladimir2545
    Помогите выбрать насос.
    1. Скважина 15 м
    2. Зеркало воды 11 м
    3. Дебит не известен (насос Малыш не выкачивает)
    4. Скважина на известняк
    5. Диаметр скважины 122 мм
    6. Водоразбор: душ, посудомойка, полив, раковина на два этажа.
    Примерные насосы Wilo twu 4-0214 производит 2.5 напор 80
    wilo twu 4-0414 производит 4 напор 80
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pro100r, вам нужен скважинный насос со средним напором от 60 метров и средней производительностью ~2 м3/ч. Что-то типа Grundfos SQ2-65 или подобный по характеристикам от другого производителя, тот же Wilo TWU 4-0214-C.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vladimir2545, при отсутствии данных по дебиту и динамическому уровню. Предположим, что вам необходим скважинный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч. То есть, если рассматривать Wilo, то выше указанной рабочей точке соответствует модель TWU 4-0210-С.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть сорта нержавейки, которые магнитятся...
  6. Hristov777
    Hristov777
    Hristov777
    Севастополь
    Пожалуйста помогите подобрать насос по таким данным)
    1. Глубина 52 метра
    2. Динамический 50 м
    3. Статический 45 м
    4. Дебит ожидаемый 4 м. куб. сутки (это пока по заключению геологов по участку, документ выдали)
    5..Расстояние от источника 35 метров
    6. Этажность 3 этажа
    7. Потребителей 20
    8. Диаметр 125 мм
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Каких конкретно?
  8. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Добрый день. У меня колодец, глубина 14.5м., зеркало воды на 11м., до дома12,5м., плюс по дому до бойлера со всеми изгибами около 8м. Разбор только первый этаж: умывальник, душ, кухонная мойка, посудомоечная машина, стиральная машина, и капельный полив огорода около 0,8 куба/час. Выбрал насос БЦПЭ 0,5-50 У, подскажите правильный ли выбор.
  9. AlexR09
    AlexR09
    AlexR09
    Вообщем ситуация такая:
    Глубина 27 м (из них 6 м скала)
    Статический динамический 16\ 25
    Обсадная 126мм из этого надо будет насос до76 мм, т. к. труба до 21м. Дальше скала.
    Дебет 0,7 куба в час пока. Возможно раскачается до куба.
    До источника (1 кран+ стиральная машина) 7м.
    Дом 1 этаж
    Планирую сделать ёмкость на 2 куба и набирать для полива огорода.
    Дом с постоянными жильцами 3 человека.
    2 раза в неделю баня по 200 литров.
    Что посоветуете из бюджетных насосов? До 10 тыс. Спасибо
  10. AlexR09
    AlexR09
    AlexR09
    И ещё вопрос... Может ли считаться вода не применимая для глубинного насоса типа Acuario вода, если она мутная а осадок можно увидеть только после суток отстоя (это глина)
  11. vladimir2545
    vladimir2545
    vladimir2545
    Вопрос к экспертам. Какой насос лучше 220 или 380. Чем плох выбор насоса с напором более чем необходимо на одну ступень
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый день всем самостройщикам и профи.
    Нахожусь в поисках насоса для скважины на песок. Визу установлен синтетический фильтр, визуально в бутылке песка не видно.
    Исходные данные:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина): 16.5м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: 12м и 15м соответственно
    3. Дебит источника водоснабжения: неизвестен, думаю большой
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 13м
    5. Этажность сооружения: 1
    6. Количество потребителей и их тип: ванная комната родительская (унитаз, раковина, ванна), ванная комнат общая (унитаз, раковина, ванна), посудомойка, стиралка, мойка на кухне
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы: 115мм
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю: не анализировал
    Планируется установка насоса и гидроаккумулятора литров на 80-100. Требования: при открытии 3 кранов (кухня и два умывальника) и в момент набора воды в 1 бачок унитаза давление в системе должно быть не менее 2.5-3 атм.
    Расчет:
    Напор: (16.5-12) + 5 (потери) + 2 (высота установки ГА) + 0.5 (отметка уровня пола) +3.5атм*10=47, где 3.5атм-уставка отключения насоса при накачивании ГА
    Расход: 400+400+400+400=1.6 м3\час (данные взяты примерные)
    По расчету подходят:
    Aquario ASP1.5C-40-75 (рабочая точка 42м 26л\мин)
    Так же подходят SQ-2-55 (рабочая точка 58м 1.5м3\час), SQ-3-40 (рабочая точка 50м 1.5м3\час и WILO TWU 3-0303HSI (рабочая точка 62м 1.6м3\час, 22433руб по акции), WILO TWU 3-0123 (рабочая точка 48м 1.5м3\час 19878руб) но цена кусается...
    Есть ли альтернатива модели 3 дюйма? (4 - не хочу рисковать, боюсь застрянет)
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Куплен насос SQ-2-55 за 25000руб.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вижу проблемы. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igoryok, а как это у вас рабочие точки разные для насосов? Рабочая точка должна быть одна, так как одна характеристика системы водоснабжения. А вообще насос вы приобрели тот, что нужно!
    Кстати рабочая точка насоса для вашей системы - 50 метров/1,8 м3/ч.
