1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vladimir2545, если есть 3-х фазная сеть, то конечно лучше использовать насос с 3-х фазным электродвигателем. Использование насоса с большим напором чем это нужно в автоматизированной системе водоснабжение вызовет его более частое включение, что не совсем хорошо, а в некоторых случаях даже вредно.
  2. AlexR09
    AlexR09
    AlexR09
    Я в смысле тех 125-128 гр на м3 примесей. Песка нет вроде.
    И ещё я просил посоветовать насос
    Вообщем ситуация такая:
    Глубина 27 м (из них 6 м скала)
    Статический динамический 16\ 25
    Обсадная 126мм из этого надо будет насос до76 мм, т. к. труба до 21м. Дальше скала.
    Дебит 0,7 куба в час пока. Возможно раскачается до куба.
    До источника (1 кран+ стиральная машина) 7м.
    Дом 1 этаж
    Планирую сделать ёмкость на 2 куба и набирать для полива огорода.
    Дом с постоянными жильцами 3 человека.
    2 раза в неделю баня по 200 литров.
    Что посоветуете из бюджетных насосов? До 10 тыс. Спасибо
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как вы это измерили? Выпаривали 1 кубометр воды, получали сухой остаток и взвешивали на электронных весах?
    Вот и замечательно!
    Учтите любой 3-х дюймовый насос более подвержен износу чем 4-х дюймовый.
    Не торгую насосным оборудованием, поэтому что приходит на ум из 3-х дюймовых с номинальной производительностью 1 м3/ч, это Grundfos SQ1-65.
  4. AlexR09
    AlexR09
    AlexR09
    А может быть что-нибудь до 10 тыс вспомните. Просто у меня безысходка. Вся вода в скале, в которой пробурили 6 метров. И туда 4-х дюймовый прямо впритык. Страхово как-то. Спасибо.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Поставил китайца за 6500.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть китайские 3-х дюймовые насосы, но мне ничего о них неизвестно. :(
  7. RzSlim
    RzSlim
    RzSlim
    Ярославль
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос.
    Имеется скважина глубиной 41 м (водонос 36-38 м), труба ПВХ 125 мм.
    Статический уровень 15 м, динамический 30 м.
    Дебит не более 1 куб. м. в час
    По паспорту рекомендован насос Водолей БЦПЭ 0,5-32У, глубина погружения 34 м.
    На мой взгляд, данного насоса будет маловато для водоснабжения дома.
    Расстояние от скважины до точки ввода в дом 17 м, высота подъема воды (на первый этаж в котельную) 2 м, давление в системе 3 атм (я так понимаю, что среднее рекомендованное давление для комфортного пользования водой и для работы всяких посудомоек/стиралок = 2-3 атм).
    ps: Средний расход у нас на семью в день 1 куб. м. в день. Я так понимаю, что при таком маленьком дебите скважины, нам придется еще и озадачиться гидроаккумулятором большого объема, чтобы вода внезапно не заканчивалась во время помывки в душе?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RzSlim, ориентируюсь по приведённым данным, вам нужен насос Водолей БЦПЭ 0,32-63У, надеюсь, что внутренний диаметр скважины больше 110 мм.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день! Помогите разобраться с подключением автоматического полива и дома от скважиного насоса! На улице стоит скважина 60 м и в ней насос грундфос 3 на 105, далее идет трасса в дом 15 м п и там стоит гидробак на 200 л и реле. В кесоне есть отвод на автоматический полив. После запуска полива емкость наполнялась только после разбора воды в доме, убрали обратный клапан в доме полив пошел, но теперь стал образовываться конденсат от гидробака до реле и по трубе ввода в дом! Как это правильно подключить подскажите!
  10. vasy
    vasy
    vasy
    @Андрей 203, Подскажите а если до воды всего 5 метров а до дому 10
    можно заузить с 1 1/2 до 1 дюйма?
    Насос с маленьким запасом но как советовали
  11. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте, мастера. Вот данные:
    1. Глубина скважины - 16м
    2. Динамич. уровень - 10м; статическ. уровень - 7 м.
    3. Дебит - 4 м3
    4. Расстояние до ввода в дом - 5 м
    5. Ввод в подвал, далее 1-й и 2-й этажи
    6. Стир. машина, посудомоечн. машина, 3 раковины, 2 унитаза, ванная, душевая, точка для поливки огорода
    7. Желаемый уровань давления - 4
    8. Внеш. Д обсадной трубы - 127мм, Д открытого ствола - 112мм
    Хочу поставить - Grundfos SQ 3-40
    Оцените решение. Критика принимается с советами.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, у вас всё правильно сделано, а конденсат неизбежное явление.
    @vasy, да, можно.
    @Игopь, если решили применить Grundfos, то вам под ваши задачи нужна модель SQ3-65. Вместе с тем учтите, что такая модель насоса обеспечит необходимое давление в системе только при коэффициенте использования потребителей 0,6.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    @Андрей 203,
    Видел вы давали таблицу потерь. Там что-то типа 40 труба потери на 100 метров при 3 метрах куб - 5 метров, а при диаметре 32 потери - 11 метров.
    Правильно я понял таблицу?
    Если да, то действует ли, что при 10 метрах например потери будут в 10 раз меньше ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vasy, не забивайте вы себе голову, там всё ещё зависит от подачи или скорости потока жидкости, а это величина переменная. Да и когда рассматривал ваши условия всё равно ведь ориентировался на 32-ю трубу.
  15. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Андрей 203, можете пояснить, почему SQ 3-40 не хватит, или объяснить как рассчитать какой нужно. Спасибо.
