1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сложите все потери на нагнетание + желаемое давление в системе + запас = номинальный напор.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Игopь, а вообще вам нужен насос с номинальный (средним) напором от 60 метров и средней производительностью 4,2 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7).
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, Добрый день! Спасибо за ответ! может есть решение Борьбы с конденсатом на трубах? утеплитель есть смысл ставить?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть. Непромокаемый, "герметично".
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Можете подсказать что за утеплитель такой? Спасибо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, обычные "чулки" из вспененного полиэтилена:
    Я эти чулки стягивал пластиковыми хомутами:
    Или - рулонные:
    А один знакомый форумчанин (Serj) красил жидкой теплоизоляцией.
    В комментариях он писал, по ссылке.
    Там же nznznz - работал с этой штукой профессионально.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергей2403, если трубы уже смонтированы, то чулок сначала разрезается вдоль (там есть "шов"), а потом стягивается пластиковыми хомутами.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей-АА, а изолентой не нужно дополнительно стянуть?
  10. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Подскажите, какой насос нужен, если планируется использовать скважину только для накачки воды в бочку (еврокуб), а далее она уже будет идти в дом и на полив.
    Нужен самый простой, "дачный" вариант.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или специальными пластиковыми скобами (именно для скрепления краев такой изоляции)... Или скотчем (не путать с липкой лентой)...:hello:
    @spbdvm, практически любой вибрационный. Подороже (и более производительный) - винтовой. Производителя - на свой вкус и наличие в продаже.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @spbdvm, приобретите китайский скважинный насос.
  13. ikarikar
    ikarikar
    ikarikar
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Скважина:
    Глубина - 21м
    Статич. уровень- 2,5м
    Динамич. уровень- 11м (понижение до 8,5м)
    Диам.- 135мм
    Рекоменд. насос (дебит) - не более1 м. куб\час на глубине 12-14м
    До дома примерно 20м+ перепад по высоте (дом выше) 2м.
    Под домом ГА. 1 этаж.
    Унтиаз+душ+раковина+умывальник+немного полив
    Рассматриваю Водолей БЦПЭ 0,32-25У
    и еще вопрос параллельно: может ли скважина песочить из-за более мощного насоса?(прижато краном)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ikarikar, здравствуйте!
    Если рассматриваете насос Водолей для вашей системы водоснабжения и скважины, то вам необходима модель БЦПЭ 0,32-50У, только не забывайте, по паспорту глубина погружения этих насосов должна быть не более 10 метров под статический уровень.
  15. ikarikar
    ikarikar
    ikarikar
    @Андрей 203, я теперь вообще ничего не понимаю...В этом случае насос поднимает на 50м. Так? Это примерно от насос до дома 25м+ ГА 25м. Так?
    Сейчас у нас стоит UNIPUMP ECO2. Получается, что это шило на мыло..?при 50 м он тоже выдает 1,2 куб. м.
    Значит нас "разводят", что у нас мощный насос и из-за этого "песочит" скважина? Получается он подходит? Или нет?
