1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Поробуйте еще один фиксатор на трубу ближе к оголовку.
    У Вас, похоже, труба ПНД большего диаметра, чем шланг (зеленый). Может ли это создавать проблему? Это скорее вопрос к тем, кто сталкивался с похожей схемой подключения, — когда в ГА входит больший диаметр, а выходит меньший.
  2. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Варианты, как решить вашу проблему.
  3. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Спасибо ! Сделаю, пожалуй "красный" вариант. Обсадную буду резать уже в кессоне .
  4. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Можно ли погружной насос ставить в колодце горизонтально? Диаметр колодца позволяет. Насос
    UMBRA POMPE EUROJET
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно. Лучше если он будет смонтирован в направляющей трубе, диаметром на 30% больше диаметра насоса для лучше его охлаждения.
  6. Iri6ka
    Iri6ka
    Iri6ka
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Скважину пробурили 10 лет назад. Паспорт потерялся. Пользовались всегда насосом Ручеек, так рекомендовали бурильщики. На данный момент хотим провести воду в дом, для этого решили заменить насос. Скважина 44 метра, водяной столб (от дна до поверхности воды) 8,5 метров. Воду качали Ручейком много, часа два мог легко качать, потом отдыхал час и по новой. Порой после зимы (пользовались редко зимой) в воде идет мелкий песок.
    Нам рекомендуют
    АКВАРОБОТ ECO ДОМ 3-100.
    Подходит эта система? Или лучше оставить как есть Ручеек.
    Заранее спасибо:)
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. На базе ручейка домашнее водоснабжение будет чахлым, на 1 точку если только да и то слабенький напорчик, как ни как на 40 метров поднимает водицу (скважина + дом, где-то так и будет).
    2. После зимы у многих мутотень гонит, тут уж ни как либо зимой включать и прокачивать либо весной наблюдать как песочек садит насос.
    3. За 10 лет ручеёк мог хорошо раскачать скважину то :) вибронасосы любят увеличивать дебит.
    4. Интересно на сколько там хороший насос и отказоустойчивая автоматика - а так лично мне система нравится сухой ход есть (для вас самое то при не ясном дебите), работа при низком напряжении есть, да и компактность всё в одном, меньше места займёт.
  8. Марат059
    Марат059
    Марат059
    Пермский край, Чайковский
    Доброго времени суток!
    Вопрос:
    1) есть ли у кого опыт использования Калибр НБЦ-0,75Э+ эжектор?
    2) возможна ли на него установка 100л. мембранного бака?
    3) какие будут параметры на выходе при условии скважина 11,5м., зеркало 9,5м., насос у скважины в кессоне? (интересует производительность в м3, давление - не могу сам просчитать(
    С Уважением к форумчанам!
  9. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Нашёл информацию, что для погружного насоса необходим некоторый подпор воды. Это значение NPSH. Если уровень воды над насосом меньше NPSH, то возникает эффект кавитации. Беспокоит это потому что в моём колодце сейчас статический уровень 3,5 метра. Дебит небольшой, но воду буду экономить. Насос UMBRA POMPE EUROJET производительностью 2.4 кб. м/ч. Если я его опускаю на глубину 50 см от дна, то над насосом сейчас 2.3 метра. Достаточно ли этого кол-ва воды?
  10. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Скажу проще - главное чтоб насос не качал воздух.
    Если дебит позволяет - то можно на уровне и пол метра под водой. А если дебит слабенький - чем по глубже.
  11. СерЧер
    СерЧер
    СерЧер
    Подскажите, если скважина на два дома, до каждого метров по 30, автоматику где ставить? В кессоне ведь она проживёт не долго (сырость и т. д.)? Получается в одном из домов, ведь два РД не ставят..? ГБ сейчас в каждом доме по 100 л.
  12. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Автоматику или РД можно поставить в каждом доме (электрическое подключения - параллельно), и ГА поставить в каждом доме.
    С скважины от насоса, делаете тройник, на каждый отвод к дому ставите ОК.
    Автоматики в кессоне живет нормально, я себе буду ставить так.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вопрос по скважинному адаптеру. Я хочу на такой повесить свой насос, но вот КАК этот скважинный адаптере монтируется в трубе скважины? Я всю голову себе сломал - никак не пойму как мне его изнутри завести, на палке что ли? И как потом с него снимать шланг насоса - тоже палкой сдергивать?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    На железной трубе, резьба на конце — ввинчивается в адаптер. На ю-тубе целое кино есть.
