1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ikarikar, если у вас проблемы со скважиной, то нужно прежде всего решать этот вопрос. Прокачивать, устанавливать фильтр и прочее. Эти вопросы, пожалуйста, изучайте/задавайте в разделе "Колодцы, скважины".
    Здесь же я вам предложил вариант типового решения для ваших условий.
    А вообще для ваших условий необходим насос с рабочей точкой: напор 50 метров/производительность 1,8 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7), то есть Водолей БЦПЭ 0,5-50У.
  2. ikarikar
    ikarikar
    ikarikar
    @Андрей 203, простите пожалуйста, все же БЦПЭ 0,5-50У или БЦПЭ 0,32-50У ? Мы рассматриваем вариант замены насоса, поэтому спрашиваю здесь. Скважина на гарантии, буровики говорят, что все из-за неправильно подобранного ранее насоса. Так в итоге хочется узнать, он и правда был неправильно подобран? (я не ищу причину того, что она "песочит", пусть они сами разбираются).Проконсультируйте пожалуйста по этому поводу. Подходит ли при данных условиях насос UNIPUMP ECO2?Я далеко не специалист в гидравлике, но насколько могу судить по таблице характеристик но где-то близко.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ikarikar, а они то какой насос рекомендуют?
  4. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Помогите советом Пробурили 37 метров. скважина как мне сказали на песок. Поставили синие трубы засыпали 4 мешка щебня. Показали что есть вода и Сказали качайте дальше сами. Качал вибрационным по началу- дня 2 мелкий песок был ..поставил. Центробежный вода пошла очень быстро и песка завал качал 2-е суток .. мелкий песок как пыль шел. Проверил глубину метра на 2 уменьшилась глубина..что это ..видимо заиливание.
    Подключил в доме по такой схеме.
    1. Насос центробежный водолей 2. обратный клапан. 3. труба до дома. 4. 3 фильтра на воду. 5. реле, манометр, заглушка 6. труба- мембранный бак. 7. выход на краны.
    Правильная ли схема подключения. При закрытии мембранного бака давление нагнетается до 3 и автомт отключает. При открытом мембранном баке т. е. вода идет через него. давление держится на 2-е. насос качает постоянно давление не нагнетается. На ночь отключил питание давление было с утра включил питание насос качает давление на 0 .. что это такое странно.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @КириллЕл, так вам скважину нужно сначала прокачать, пока в воде не будет механических примесей. Скважины прокачиваются от 2-х недель до 2-х месяцев.
    По схеме. Все фильтры должны быть установлены после гидроаккумулятора.
    У вас достаточно сумбурное сообщение. Не понятно какой у вас насос, неизвестны данные по скважине и системе.
  6. ikarikar
    ikarikar
    ikarikar
    @Андрей 203, конкретно никакой. Оборудовали нам скважину сантехники. Этот насос установили, т. к. он имелся в наличии и в магазине нам сказали, что он подходит. Рекомендации буровиков ограничились паспортом, в котором указано, что дебит не более 1м.куб. Может обиделись, что мы не им эту работу поручили... А весной возникла проблема с песком, мы меняли сначала постоянно фильтры, а сейчас фильтры забивает через минуту. Обратившись в фирму нам сказали, что у нас насос какой-то ни такой. На вопрос "какой тогда?", ответ "в соответствии с паспортом". Но я смотрю, что он и так соответствует. Это так? Специалисты подтвердите или опровергните мое мнение! Чем он хуже Водолея? Просто не хочется решать эти вопросы за свои кровные рубли, тем более если проблему это не решит.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз такая рекомендация существует значит вам её нужно и придерживаться. То что сейчас у вас применяется аналогично по параметрам Водолей БЦПЭ 0,5-50У, только вот воды у вас столько нет. Видимо придётся установить менее производительный насос (Водолей БЦПЭ 0,32-50У) со всеми вытекающими последствиями, то есть работа одновременно только 2-х потребителей.
    P. S. Вместе с тем нет никакой гарантии, что в воде будут отсутствовать механические примеси.
  8. Hristov777
    Hristov777
    Hristov777
    Севастополь
    Пожалуйста помогите подобрать насос по таким данным)
    1. Глубина 52 метра
    2. Динамический 50 м
    3. Статический 45 м
    4. Дебит ожидаемый 4 м. куб. сутки (это пока по заключению геологов по участку, документ выдали)
    5..Расстояние от источника 35 метров
    6. Этажность 3 этажа
    7. Потребителей 20
    8. Диаметр 125 мм
    Два туалета:
    1. 3 унитаза + раковина
    2. 2 унитаза+раковина
    Две душевых кабинки
    Кухня - 2 мойки
    Ну и для полива цветов кран на улице)
    с уважением)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Hristov777, вам нужен насос с рабочей точкой: средний напор - 90 метров в. с., средняя производительность - 4 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7).
  10. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Пожалуста подскажите что за схема прокачки
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @КириллЕл, пожалуйста, задайте этот вопрос, например в этой теме, специалисты вам ответят. :)
  12. Chernoff
    Chernoff
    Chernoff
    Воронеж
    Люди добрые, помогите, пожалуйста, советом по выбору насоса. Планирую на участке систему полива, состоящую из трех контуров. Предполагается, что работает всегда только один контур, остальные не задействованы в данный момент времени. Контур 1. - Автополив, труба пнд 32, расход 2600 л/ч, рабочее давление 3 атм, расстояние от скважины по последней точки забора 68 м. Контур 2. - Автополив, труба пнд 32, расход 2500 л/ч, рабочее давление 3 атм, расстояние от скважины по последней точки забора 65 м. Контур 3. Ручной полив, труба пнд 32, расход 1200 л/ч (даю максимальный расход, примерно, это ручной поливочный пистолет, в реальности думаю будет расход меньше), расстояние от скважины по последней точки забора 50 м. Скважина - 27 м, статический уровень- 8 м (считаю от поверхности земли), динамический уровень - не известен, труба 125 мм. Вопрос №1. Какой порекомендуете поставить насос (лучше из Водолеев)? Вопрос № 2. Как мне быть с контуром 3? В нем расход в два ниже, чем в остальных контурах, следовательно в рабочей точке может быть весьма высокое давление. Может его как-то понизить и нужно ли в моем случае? Гидроаккумулятор я ставить не планирую, только блок автоматики типа Джилекс по защите от сухого хода, поскольку вся система настроена на полив с редкими включениями и большим расходом.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Chernoff, Водолей БЦПЭ для ваших задача не подойдёт. Что-то оптимальное, это Pedrollo 4Block 2/10.
    По контуру 3 можно увеличить расход для снижения давления со сливом "лишней" воды обратно в скважину.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, добрый день! По конденсату от гидробака до входа скважины в дом во время полива. Может у меня неправильно выставлено давление? Мин 3 мак 4, гидробак 2,7.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, выпадение конденсата не относится к параметрам давления. Вспомните про "точку росы".
