1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Chernoff
    Chernoff
    Chernoff
    Воронеж
    Андрей, спасибо. 1. Скажите, а какое номинальное давление получается по Вашим расчетам? 2. Если режим контуров №1,2 будет 3.5 атм и расход 2 900 л/ч это как-то изменит выбор насоса? 3. Может ли быть решением проблемы снижение давления в контуре №3 с помощью редуктора?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Chernoff, давление будет зависеть от конкретного расхода. Можно поставить и редуктор.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, я почему так подумал: когда идет разбор воды на полив, который подсоединен в кессоне, а (гидробак в доме в нем 2, 7) насос вероятно при поливе не может создать давление больше чем в гидробаке и ГБ дожимает магистраль в полив, потом полив закончился пошло наполнение емкости полива и гидробака (и так происходит миграция воды и соответственно конденсат) в соответствии с программой полива.
  4. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Насос джилекс (скважина 30м) даже когда не качает расходует электроэнергию. В чем может быть причина? Раньше все было нормально.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Где-то нарушена изоляция (кабель, насос).
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Здравствуйте! Помогите пжста определиться с выбором насоса для водоснабжения дома, голова уже кругом от количества предложений. Скважина 24 метра на песок, вода на 13 метрах. Пробурили примерно месяц назад, вода была ржавая с песком, но сейчас, после прокачки стала чистая и прозрачная (визуально), в лабораторию повезу к концу августа. Прокачивал по три часа с интервалом в час. На данный момент стоит насос оазис, купленный в Леруа, сделана временная система подачи воды для строительства (насос, обратный клапан, поливочный шланг). Вода не кончается, хотя и напор планомерно в течении прокачки падает. К осени хочу завести воду в дом и собрать надежную рабочую систему. Варианта два: оставить оазис на экстренные случаи, про запас, или подключить систему к нему, а после того как навернется купить новый. Как лучше поступить? Как долго этот агрегат может прослужить? Какой насос порекомендуете для того, что бы обеспечить водоснабжение дома, где будет 2 унитаза, 3 раковины, душевая кабина, ванна на 400 литров, а так же полив огорода и водоснабжение бани? Заранее спасибо :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RoMZzeSS, раз уже прокачена скважина берите что-то приличное. Под ваши условия вам необходим скважинный насос со средним напором - (пока неизвестно), хотелось бы знать динамический уровень воды в скважине после длительной прокачки и расстояние от скважины до сооружений водоснабжения, и средней производительностью - 3,7 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7).
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Как вручную определить динамический уровень скважины, подскажите пожалуйста? Сейчас как раз туда поеду, сделаю замеры заодно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RoMZzeSS, также как и статический, и глубину скважины. Например, так.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, добрый день! Что скажите по моему последнему вопросу?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    А поэтапно как это сделать можно подробнее? Приезжаю, опускаю нить с наконечником, слышу хлопок, замеряю, получаю значение статического уровня (он 13 метров). Далее качаю воду (сколько по времени?), опускаю нить с наконечником, замеряю и получаю динамический уровень. Так? А количество воды поднятой нужно мерять? Если да то как?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сколько расходует-то? Мощность какая теряется?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, Вы сами уже на него ответили. :)
    @RoMZzeSS, да, примерно так. Вы же знаете когда у вас насос снижает напор, это происходит при снижении уровня воды в скважине, вот когда он снизился до упора, тогда и измеряете динамику. Можно подсчитать и количество воды, было бы чем...
    У меня например вот этот замеряете;):
    11 лет отработал в квартире, теперь трудится на даче. :victory:
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, не подскажите как нужно отрегулировать давление?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, читайте форум, пользуйтесь поиском - например. Только это вам не поможет, конденсат это обычно явление в системах водоснабжения при интенсивном водоразборе.
