1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, чтобы как-то избавиться от конденсата производят утепление трубопроводов и гидроаккумулятор.
  2. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Всмысле электроизоляция?
  3. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Счетчик крутится не переставая какбудто 24 часа в сутки качает.
    Мощность чего? (я плохо разбираюсь в понятиях в этих вопросах)
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Просьба к Гуру - оценить выбор.
    Пробурил скважину 38 метров на песок.
    Наружная труба ПНД160- 8 метров.
    Внутри ПНД125Х8,5, осажена до дна скважины. В самой нижней части обсадной колонны (4 метра) насверлены отверстия (бурильщики сказали- это фильтр).
    Дебит скважины, со слов бурильщиков -1,5 куба.
    Статический уровень воды 3,5 метра. Динамический- при водозаборе 0,7 куба на 12 метрах.
    Скважина в 2 метрах от дома. Дом одноэтажный.
    Потребители- 3 раковины, душевая кабина, ванна, 2 унитаза.
    Планируется ввод в дом через скважинный адаптор.
    Планирую преобрести насос с высотой подъма 60метров и производительностью 3,5 куба в час. Насос опустить на глубину 32 метра.
    Есть насосы Акварио, Унипумп, Грюнфос.
    P. S Адаптор 1 дюйм на трубу ПНД 125Х8,5 не встает (но это для профильной темы).
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ага, значит нужно где-то надыбать старый счетчик воды и воткнуть его в штанг, ок, поищем. А по поводу "вот когда он снизится до упора"- дело в том, что нет его, упора, когда включаю насос, напор такой, что шланг оттягивает, в течении часа он падает примерно на 70% и все, дальше этот объем подачи как был так и идет без тенденции к убыванию. На этой отметке засечь тогда? (у меня шланг еще заужен с дюйма на пол дюйма, думаю может насос просто устает через час?)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно так.
    Насос не человек, он не устаёт.:)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А внутренний диаметр у трубы какой?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На некоторых счетчиках написано 1кВтчас - столько то оборотов (600, например). По скорости вращения диска можно примерно посчитать мощность потерь, отключив предварительно абсолютно все потребители энергии, включая сонные режимы телевизоров, зарядные устройства и т. д.
  9. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Здравствуйте! Помогите с выбором насоса для скважины. Параметры скважины:
    - глубина 200 м
    - диаметр 133 (до глубины 130 м.)
    - статический уровень - 65 м
    - динамический уровень - 75 м
    - дебит - 4 м^3
    Бурильщики сказали, что насос нужно вешать на 80 м.
    Сейчас обустройством скважины заниматься не буду (кессон и пр.), нужно условно временное решение на несколько лет. Производительность - не более 2 м^3, можно даже немного меньше. В течение этого времени будут подключены 3-4 точки, не более. Воду от скважины нужно отвести где-то на 30 м, подъем не более 3 м. Все это будет использоваться только в теплое время года.
    Помимо производительности есть также пожелание, чтобы насос имел минимальную мощность, т. к. вопрос с увеличением мощности подключения э/э к дому только решается.
    Спасибо заранее!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @GAVR, вам подойдёт под ваши условия скважинный насос Grundfos SQ2-100 или Pedrollo 4SR2m/20.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Труба ПНД 125Х8,5-сответственно внутренний диаметр 108 мм.
  12. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день.
    Пробурили скважину 106 метров, обсадная труба 125мм. Статический уровень 61 метров, динамический 67 метр при 2,5 кубометрах в час. От скважины до входа трубы в дом 15 метров. Дом для пмж, 2 этажа, 4 жильца.
    Посоветуйте, пожалуйста, хороший насос (цена/качество), и на какую глубину его отпускать? (Обустройство будет делать организация, но хочется понимат основные моменты).
    Спасибо
  13. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Спасибо большое! А есть еще какие-нибудь альтернативные, может быть более бюджетные, варианты?
    Pedrollo в принципе подойдет, но кажется чрезмерно производительным.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Star116, под ваши задачи необходим насос со средним напором от 45 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). С учётом того, что собрались использовать скважинный адаптер вам необходим 3-х дюймовый насос, видимо это будет Grundfos. Только вот дебит скважины 1,5 м3/ч.
    @Vasiamba, необходимо знать точное количество всех ваших потребителей (моек, раковин, душей и т. д.).
    @GAVR, пожалуйста, аналоги подбирайте самостоятельно, базовые модели у вас теперь есть.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В самый раз! :super: Вы не смотрите на максимальные показатели. При выборе насосов принимаются во внимание средние (номинальные) значения.
